8路输入1路输出/RS485转以太网智能数字量采集联网设备
特点:
8路数字量输入;1路数字量输出;I/O与系统完全隔离;采用Modbus TCP通讯协议;电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;安装方便。
概述:
M281-4是具有1路RS485串口、1路RJ45以太网口、8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)的智能数字量采集联网设备,提供RS485到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485的
数据透明传输,它可以使具有RS485串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。IO采集部分支持标准的Modbus TCP通讯协议,可以
通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。提供5年质保服务。
技术参数:
I/O接口DI特性 8路干接点输入 60V过压保护 ,100mA过流保护DO特性 1路C型继电器 2A 30VDC 1A 125VAC 600W防雷保护,60V过压保护 ,500mA过流保护 串口参数接口 RJ45以太网 10M/100Mbps通讯协议 Modbus TCP嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS 串口通讯参数波特率 1200~115200bps数据位 6、7、8停止位 1、2校验 奇校验、偶校验、空格、标记、无保护 1.5KV/600W防雷保护 240V过压保护,80mA过流保护 提供资源测试软件 IO设备管理程序文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档DEMO Modbus通讯示例程序及代码 电源需求工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)工作电流 小于200mA功耗 小于2W浪涌保护 1.5kW过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护 工作环境操作温度 -25℃~85℃存储温度 -60℃~125℃工作湿度 5~95%RH不凝露 其他尺寸 72.1*121.5*33.6mm保修期 五年
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
