艾默生自动化解决方案
  • 艾默生 AMS Asset Monitor+ AMS无线振动监测器
  • 发布时间:2021/8/9 10:50:19   修改时间:2021/8/9 10:50:19 浏览次数:4996
  •   1、AMS Asset Monitor 资产监测具有内部逻辑设置及多个预置的 应用程序解决方案,能生成易于理解的分析结果和报警信息。 数据采集并分析后,AMS Asset Monitor 资产监测可以将总 体资产健康状况和报警发送到艾默生的 Plantweb Optics 资产信息平台,并通过OPC UA 输出详细的相关数据。在用户的 移动设备或客户端上使用网络浏览器也可以通过AMS Asset Monitor 内置的 web 服务接口获得详细的资产信息。
      资产健康应用 AMS Asset Monitor 资产监测包括以下设备健康状况应用程序 :
      ■ 平衡 - 检测不平衡
      ■ 对中 - 检测不对中
      ■ 松动 - 检测机械松动
      ■ 叶片通过 - 检测叶片组件问题
      ■ 湍流 - 检测泵的气蚀或叶片旋转失速
      ■ 齿轮故障 - 检测齿轮故障
      ■ 比率 - 计算齿轮追逐齿相关问题
      ■ 滚动轴承故障 - 检测滚动轴承故障
      ■ 润滑 - 检测润滑问题
      ■ 电机故障 - 检测基本的电机故障
      经济高效,安装简单
      在线监测系统的安装可能既昂贵又复杂。AMS Asset Monitor 资产监测是为方 便现场安装而设计的,无需使用昂贵,笨重的组件,例如: 较长的传感器现场 电缆,接线盒,安全栅,电缆桥架和较长的电缆引回到系统框架,并且需要大量人工进行安装。而安装AMS Asset Monitor 资产监测方案非常简单:在设备现场安装AMS Asset Monitor 资产监测接线盒和电源,在设备上安装传感器,将传感器连接到 AMS Asset Monitor,并插入合适的 CHARM。使用可选的无线以太网路由器可以进一步降低安装成本。
      通过网络浏览器使用艾默生的瘦客户端Asset Studio 即可完成配置。AMS Asset Monitor 资产监测在内部存储趋势值以及最近的频谱和波形数据。 每个应 用程序都提供了默认报警设置,可以直接使用,无需经过专门培训。高级用户可以根据其特定的应用程序需求自定义组态和设置报警。
      2、基于十多年的无线经验,艾默生新的 AMS 无线振动监测器,它通过一种自组织的无线网络传输完整的振动数据。它为操作和维护人员提供了丰富的机械健康信息。振动总量,PeakVue? 测量值 和温度读数可以很容易地集成到控制系统或工厂历史 记录中,同时诊断数据可以通过 AMS Device Manager 和 AMS Machine Works 软件显示,并通过 Plantweb Optics 资产性能平台发送报警。对于高级诊断,可以将高分辨率数据传送到 AMS Machine Works 软件进行详细分析。
      经济高效的可靠性监控:该装置将振动监测扩展应用到新的更广泛的领域。虽然适用于大多数振动监测任务,但它更适用于难以到 达的位置,如冷却塔、泵站、远程设备和危险区域设备。AMS振动监测器是在任何可能涉及大量施工、布线或安装成本中使用的绝佳替代品。先进的电子设备提供更高的数据精度,而 IEC 62591 WirelessHART 标准 提供了卓越的可靠性,并与当前安装的任何 AMS 9420 无线振动变送器完全兼容AM振动监测器:具有完整的数据采集 - 带温度和 Pe a k V ue 测量的三轴振动 - 提供资产健康的完整视图,包括振动总量值、分析参数趋势、频谱和波形。
      13 个趋势值:
      ■X-轴速度振动总量
      ■Y-轴速度振动总量
      ■Z-轴速度振动总量
      ■Z-轴 PeakVue 值
      ■速度分析参数1
      ■速度分析参数2
      ■加速度分析参数1
      ■加速度分析参数2
      ■轴承\机械故障严重程度
      ■润滑故障严重程度
      ■计算转速
      ■表面温度
      ■供电电压
      PeakVue Plus 自动嵌入诊断规则分析
      AMS 无线振动监测器利用艾默生专利 PeakVue 技术生 成可操作的信息。首先,它确认机器是否处于良好状态。 此外,当它识别出一个进行中的问题时,它可以量化缺陷的性质和严重程度。它区分了机械问题(如滚动体轴承缺陷)和根本原因问题(如润滑不足)。通过 PeakVue Plus 功能,控制室操作员可以检查故障设备,甚至可以指派维护人员来评估资产健康特定方面的问题。
关于艾默生艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境…  更多>>
艾默生自动化解决方案
联系人:Kathy Yue
地址:上海浦东金桥出口加工区新金桥路1277号
邮编:201206
电话:021-28929000
传真:021-28929001
公司网址:http://www.emerson.cn
  • 在2025/4/1 11:06:00留言
  • 详细留言:无线积算仪询价
  • 肖朝晖 在2025/2/15 20:49:00留言
  • 详细留言:我们希望购买AMS智能设备管理系统用于DCS系统
  • 李彦杰 在2025/2/14 9:18:00留言
  • 详细留言:了解DVC 7K产品的详细信息,大致包括产品内置处理器算法类型,诊断策略,诊断警报是否都在真实工况下进行的采集。本单位希望购买其产品进行工业生产和产品研究。
  • 李硕鹏 在2024/12/7 17:25:00留言
  • 详细留言:购买艾默生流量计操作上有疑问
  • 白镇 在2024/12/6 16:22:00留言
  • 详细留言:我客户这边有一批费希尔阀门定位器需要更换,请您联系我一下啊
