艾默生智能无线技术助力化肥厂提高监测性能
- 发布时间:
修改时间:2009/9/30 12:05:53 浏览次数:2241
中石油塔西南化肥厂(原泽普化肥厂)位于新疆喀什地区,是一家专业生产尿素的厂家,是塔里木油田分公司在泽普石化厂基础上投资扩建而成的一套新的化肥生产装置,设计年产20万吨合成氨和34万吨尿素。
作为新疆和中国石油“九五”期间的重点工程,塔西南化肥厂建设程序严格规范,项目管理科学高效,设计管理精细到位,采用先进工艺技术,装置运行平稳,能耗及成本低,产品质量好。
二氧化碳再生塔、吸收塔是该厂的重要生产单元,塔高约40米,对两个二氧化碳再生塔、吸收塔的压力监测均采用普通差压变送器完成,由于地处西北地区,冬天的气温较低,引压管线经常被冻(引压线长达50米),仪表无法正常工作,严重影响了安全生产和工艺正常操作,造成产品质量波动,产量下降,给工厂效益带来很大损失。同时,由于仪表安装位置较高,给仪表维护工作带来了很多困难。对工厂中重要设备——二氧化碳再生塔、吸收塔进行准确监测,是工厂生产的稳定性的前提。
针对泽普化肥厂塔压测量的实际情况,艾默生提出采用智能无线技术为用户解决问题。
艾默生智能无线解决方案,作为艾默生的PlantWeb® 数字工厂管控网的一部分,采用自组织网络通讯架构,其性能可靠、安全。通过无线通讯方式,可对敷设电缆困难的设备和区域进行监测,从而有效提升工厂的维护水平,避免事故停机,优化设备性能,降低维护成本。
利用艾默生智能设备管理软件或利用1420网关的Web页面,操作人员均可实时监测无线仪表的运行状态。无线仪表电池采用SmartPower™ 智能电源管理模块,利用无线Hart仪表的多参数功能,可通过任何厂家 DCS系统在线监测每个仪表电池的使用状态,以确保无线变送器电源供电正常。
艾默生的为泽普化肥厂提供的智能无线网络包括1420智能无线网关和罗斯蒙特(Rosemount®)智能无线压力变送器3051S,变送器分别安装在塔顶和塔底,测量塔顶、塔底差压,通过Modbus/RTU 方式将数据送至DCS系统,然后由DCS系统进行差压计算。
采用艾默生智能无线解决方案,可以轻松解决西北地区冬天的气温较低带来的测量维护问题;无线仪表在运行期间安装不会影响装置的正常运行;用无线仪表测量,数据连续稳定;无线网络和 DCS 系统无缝集成,组态简单。
中石油塔西南化肥厂仪表工程师杨松柏说:“我们在装置改造项目中选用了艾默生的智能无线技术,利用智能无线变送器3051S测量塔顶和塔底的压力,这样就不需要拉40多米的电缆到塔顶,并且在装置不停工的情况下完成了我们的改造。无线仪表自安装投运近一年的时间,通讯稳定,数据准确,解决了西北地区由于冬天气温低,引压管线易冻、仪表维护困难的问题。”
采用智能无线技术,在工程实施中,无需增加安装费用,利用原有双绞线电缆进行串口通信,实现1420无线网关和 DCS 系统通讯,达到无需引压线即能可靠准确地测量塔差压的目的。
无线仪表的安装和常规仪表安装方式相同,技术人员不需额外培训,从而加快了无线仪表安装和调试的进度。艾默生无线仪表遵循 WirelessHart 标准,智能无线 Hart 变送器具有自检测功能,调试更容易,回路调试时间比以往大大缩短。和使用有线仪表相比,安装和调试时间大大减少,由于智能无线网络易于扩展,为今后网络扩充提供了条件。中石油塔西南化肥厂仪表车间主任曾广胜说:“艾默生的智能无线产品帮助我们解决了现场实际问题,而且无线网络的扩容非常方便,这样在改造过程中再增加新的测点就可以方便地接入现有网络了。”
该项目从2008年8月投入运行至今,测量结果准确稳定,无线网络设备运行正常,远远超出了用户的预期要求,给仪表运行维护带来了极大的方便,增强了用户使用艾默生无线产品的信心。
