近日,艾默生发布 安沃驰 AF2 气动系统流量传感器,可监测能源损耗,防止因空气过量损耗引起机器故障和成本增加。还可持续监测气动系统的空气损耗情况,使其符合 ISO 50001 能源管理标准。该设备适用于很多行业,此外,艾默生还为工厂自动化联网装置(即工业物联网)提供其它多种组件。
艾默生设备自动化业务的能源管理专家 Andreas Kliewe 表示:“安沃驰 AF2 系列流量传感器是企业希望通过控制和优化能源使用的理想选择。该设备可记录系统的流量和压缩空气损耗情况,并在超过预设等级时向控制器发送信号,从而避免能源过多损耗,并在出现问题时快速干预。由于能源装置成本占总生产价值的二至三个百分点 —— 节省这部分成本对企业价值不可估量。”
艾默生基于工业物联网技术的新型安沃驰 AF2 流量传感器可监测气动系统的空气泄露情况并优化能源使用。
安沃驰 AF2 上的机发光二极管(OLED)显示器可提供所有操作和诊断数据的本地指示信息。流量传感器具有 NO(常开)和 NC(常关)两个版本,可通过 4 至 20 mA 的信号切换模拟输出。这些信号可由多种控制器直接解析。
它还可以通过 IO-Link 功能和以太网接口进行通讯,让客户使用合适的设备与现有控制器进行通讯。安沃驰 AF2 传感器内集成了 OPC UA(开发式平台通讯统一架构)和 MQTT(消息队列传输)等工业 4.0 常用通讯协议。此外,AF2 传感器具有基于网络的仪表板,可向用户显示实时数据。
便于安装的模块化构造,节省空间的小尺寸设计,为安沃驰 AF2 提供了强大的竞争优势。同时,安沃驰 AF2 及过滤器在出厂前已进行预标定,无需单独的稳定距离,节省了空间。此外,该传感器和过滤器组合可在任何维护装置中进行组态,适用于食品饮料 、包装等应用和行业。
