CATIC仪表DP微压差变送器采用最新一代CDM技术,可以精确测量超低量程压差,并有智能多组态功能,是用于气体压力、压差检测的,其技术指标是:
适用介质:空气以及非易燃性气体,一般情况下无需过滤
精度:1%
量程:最小0~25Pa,最大0~3KPa
温度范围:-10~50℃
温度漂移:0.05%(零点和满量程合计)
压力极限:最大耐压1psi(连续),爆破压力10 psi
供电:10~35VDC(2线);15~36VDC或隔离的15~26VAC(3线)
输出信号:4~20mA(2线);0~10V(3线)
反应时间:现场连续可调0.5~15秒
零点和量程调节:数字输入键
回路阻抗:电流输出:最大0~1250欧姆
电压输出:最小负载1000欧姆
电力消耗:最大40mA
显示(可选):2行4个字符的LCD显示
电气连接:4~20mA,2线
电气接入端: 1/2” NPS 接头:
附件:适用于4~7.5mm直径电线的密封管
压力连接:标准软管接头,适合于3/16”(5 mm)ID管
防护等级:IP65
安装方向:垂直安装
CATIC仪表DP微压差变送器测量方式现场设定有四种:差压/正压/负压/正负压,如果还想了解更多关于CATIC仪表DP微压差变送器的问题可以和深圳中航智能系统有限公司联系,电话拨打400-006-7908, 0755-23935155 或加QQ咨询:1773748839 ,还可以到中航的网站进行留言:http://www.catic-i.com 阿里巴巴诚信通:http://catic1688.1688.com/
