温度传感器在使用一段时间后难免会发生套管破裂的现象,安全运行受到影响,那么在管道破裂后该如何正确处理呢?有什么处理方式可以减少温度传感器套管破裂现象的发生呢?听深圳中航电脑智能系统给您讲解:
1)温度传感器套管的插入深度必须要严格控制。随着插入深度的增加,保护套管的受力成平方倍的增加。所以测量温度的时候只需将温度传感器套管插入到流体的等温区,而无需插到管道的中心点,这样有利于缩短温度表袋悬臂的长度,达到减小其端点的振幅的效果。
2) 改变横截面形状,将其表面加工成结构型式,使流体不产生漩涡脱落现象。
3) 系统投运时,避免发生管道上阀门突然全开情况。在刚投运开启阀门的瞬间,温度传感器套管将承受很大的单向力,因此在系统刚投运时,要缓慢地开启阀门,让系统压力逐渐上升,尽可能减小温度传感器套管正面和背面的压力差,避免套管因单向受力过大而导致套管断裂事故发生。
4)在保证必要的传感器套管强度情况下,优化选取温度传感器套管的直径。因为当温度传感器套管的直径增加时,表袋受力呈线性增加,所以在选取表袋直径的时候,既要合理保证套管的强度,又要尽可能错开共振危险区。
5) 定期对温度传感器和传感器套管进行检修,严格控制检修质量,同时做好探伤检查,严防焊口裂缝、断裂等异常事故的发生。
传感器在安装投入使用中,难免会出现一些问题,我们要善于观察,结合实际,查找出问题出现的原因及情况,结合实际找出解决的办法,这样才能有针对性的解决掉问题,如果实在不行就和深圳中航系统联系吧。电话400-006-7908 QQ
1773748839 http://www.catic-i.com 可以在网上进行留言,为您解决温度传感器所带来的问题。
