深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • M-51双金属孔空气温度开关DWYER温控开关
  • 发布时间:2015/5/12 14:45:30   修改时间:2015/5/12 14:45:30 浏览次数:1138
    M-51双金属孔空气温度开关的设计用来作为一个限制开关,风扇控制警报开关,M-51 型可用于任何空气调节管道,火炉,烤箱,干燥机等等,模块也可以和挡板控制系统一起用于防止火向管道外扩散,设置点和重启点都可以调节,可视刻度盘显示管道温度和开关状态
    产品品牌: DWYER
    产品名称: M-51双金属孔空气温度开关
    产品型号: M-51
    介质:兼容的气体
    温度范围:工艺过程:最大范围,周围环境:180°F(82°C)
    防护指标:通用
    开关类型:SPST水银开关或选择SPDT
    电气指标:10A @ 120 VAC/DC5A @ 240 VAC/DC3/4 HP @ 120/240 VAC单相,1/3 HP @ 120/240 VDC
    电气连接:旋紧接线端
    管道连接:7/8? (22.23 mm) 孔用于1/2? (12.7 mm) 管道
    工艺连接:安装用法兰,在平面和曲面上可反向的
    安装定位:水平和垂直
    设定点调节:内置可动指针用于调整设定点和复位点
    重量:5 lb (2.27 kg)
    死区:可从型号表中列出的最小调整到全量程
    设置点刻度:标准用°F 显示,也可选择°C
    选项:SPDT DPST 开关。开关可在温度上升时关闭
    机构认证:UL CSA。只有M-51R-74 MX-51R-75型通过了FM
    M-51双金属孔空气温度开关拥有自动或手动复位;SPST水银开关(可选用SPDT开关);可视刻度盘显示管道温度;两个可调节点:一个高温度设置点,另一个低温度设置点。更多Dwyer系列产品 Dwyer仪表|深圳市中航电脑智能系统有限公司:http://www.catic-i.com  电话:400-006-7908  QQ1773748839  深圳市中航自控系统有限公司 阿里巴巴诚信通:http://catic1688.1688.com/
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
