深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • HF流量监测计DWYER流量计中航厂家低价代销热卖
  • 发布时间:2015/6/23 15:28:10   修改时间:2015/6/23 15:28:10 浏览次数:953
    HF流量监测计可用于设置流速,液压马达和汽缸调速。检查泵的高压性能,减压阀设定,农业手动喷流系统,建筑或工业机械,电力工具和设备。监视空气使用铝制的型号。石化操作用铜制或不锈钢制的型号。HF流量监测计DWYER流量计中航厂家低价代销热卖
    产品品牌:DWYER
    产品名称: HF流量监测计
    产品型号:HF
    介质:兼容气体或液体
    材质:主体:铝,黄铜或304不锈钢;密封:丁纳橡胶-NViton;磁体:特富龙镀Alnico;其他内部零件:304不锈钢
    最大粘滞度:500SSU
    最大温度:HFAHFBHFS116°CHFH204°C
    最大压力:HFA41barHFBHFH240barHFS413bar
    精度:±4%全量程;在高于中心点上测量范围的1/3内为±2.5%
    重复性:±1%
    Dwyer HF系列管线流量监视器成本低,这个专利设计应用了浮动尖锐边缘孔板和变截面流量测量的原理,在刻度中心以上1/3的范围内精度达到了±2.5%。这一专利设计保证了精确测量粘滞度高达500SSU的流体。所有的内部零件都封装在一个密封金属管形套中,免去了维护的麻烦。流体推动弹簧做线性移动,尖锐边缘孔板和环形磁铁安装在罪行轴边,环形磁铁带动流量管外清晰可见的随动磁铁移动,随动磁铁由透明的Lexan?管进行保护,随动磁铁上的指示环在直读式刻度上指示流量。此外,还有一个橡胶缓冲器用于缓冲防撞。
    HF系列管线流量监视器的设计师单方向的,建议与至少74微米的过滤系统或200网筛共同使用,有些情况下还需要磁性过滤。这些流量计不需要进、出口管路系统,而且可以水平,垂直或倒立安装。
         HF流量监测计DWYER流量计中航厂家低价代销热卖   HF流量监测计DWYER流量计中航厂家低价代销热卖   还需要了解更多Dwyer系列产品 Dwyer仪表 CATIC仪表,请直接联系深圳市中航电脑智能系统有限公司:http://www.catic-i.com   深圳市中航自控系统有限公司 阿里巴巴诚信通:http://catic1688.1688.com/  电话:400-006-7908  QQ 1773748839  欢迎各位的对比选择与查看仪表资料。
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
