深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • DP微压差变送器 压差变送器价格 压力变送器厂家
  • 发布时间:2014/4/24 14:53:51   修改时间:2014/4/24 14:53:51 浏览次数:1394
  • CATIC仪表DP微压差变送器采用最新一代CDM技术,可以精确测量超低量程压差,并有智能多组态功能,是用于气体压力、压差检测的,其技术指标是:
    适用介质:空气以及非易燃性气体,一般情况下无需过滤
    精度:1%
    量程:最小0~25Pa,最大0~3KPa
    温度范围:-10~50
    温度漂移:0.05%(零点和满量程合计)
    压力极限:最大耐压1psi(连续),爆破压力10 psi
    供电:10~35VDC(2线)1536VDC或隔离的15~26VAC(3线)
    输出信号:4~20mA(2线)0~10V(3线)
    反应时间:现场连续可调0.5~15
    零点和量程调节:数字输入键
    回路阻抗:电流输出:最大0~1250欧姆
    电压输出:最小负载1000欧姆
    电力消耗:最大40mA
    显示(可选)24个字符的LCD显示
    电气连接:4~20mA2线
    电气接入端: 1/2 NPS 接头:
    附件:适用于4~7.5mm直径电线的密封管
    压力连接:标准软管接头,适合于3/16(5 mm)ID
    防护等级:IP65
    安装方向:垂直安装
    CATIC仪表DP微压差变送器测量方式现场设定有四种:差压/正压/负压/正负压,如果还想了解更多关于CATIC仪表DP微压差变送器的问题可以和深圳中航智能系统有限公司联系,电话拨打400-006-7908 0755-23935155 或加QQ咨询:1773748839 ,还可以到中航的网站进行留言:http://www.catic-i.com  阿里巴巴诚信通:http://catic1688.1688.com/
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
