深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • IP100/200系列流量传感器插入式转轮流量变送器深圳中航
  • 发布时间:2014/7/24 15:24:23   修改时间:2014/7/24 15:24:23 浏览次数:1724
  • 深圳中航IP100/200系列流量传感器插入式转轮流量变送器适用于工业水/污水处理,冷却水监控,工业流体控制,化学配比及水族馆,水上公园等应用。IP100/200系列插入式转轮流量传感器与变送器的技术指标是:
    产品品牌: Seametrics
    产品名称: IP100/200系列插入式转轮流量传感器与流量变送器
    产品型号: IP100/200
    传感器
    电源:6-24VDC2~20mA
    流体温度:黄铜/不锈钢93℃最大;PVC/PP塑料55℃最大
    压力:黄铜/不锈钢200 psi (13.8 bar)PVC/PP塑料,IP8=175 psi (12 bar) @ 24 ? CIP1/2=150 psi( 10bar )
    流速:0.08~9.14m/s
    校准精度:±1.5%FS
    转轮取样:GMR巨磁阻传感器
    输出:霍尔效应电流沈流脉冲信号
    电缆接口:#22AWG三芯线,18英尺(5.5米)长(最长2000英尺/610米,
                       PG13.5 Seametrics 标准盒体)
    材质:不锈钢//PVC/PP(传感器),铸铝(壳体),镍钨硬质合金(轴,可选氧化锆瓷),红宝石(轴承),PVDF聚偏氟乙烯(转轮),EPDM三元乙丙橡胶(IP8密封圈可选氟橡胶)
    防护:IP66
    其他:IP8可选氟橡胶密封圈
    AO55模拟变送器
    流量变送器电源:24-36VDC
    环境温度:0-55
    响应时间:2~60s
    输出:4~20mA环流,平滑线性
    输出负载:700Ω@24VDC
    防护:IP66
    其他:与传感器一体安装(可选挂墙安装),易于设置,耐用
    FT420数显变送器
    流量变送器电源:12-30VDC
    环境温度:-30-65
    响应时间:7~490s
    输出:4~20mA环流,平滑线性
    输出负载:600Ω@24VDC
    显示:61/2”流量显示,85/16”累积显示
    存储:非易失性内存
    防护:IP66
    其他:传感器一体安装显示(可选远程挂墙安装显示),可选2路继电器输出,易于设置,耐用
    IP100/200系列流量传感器插入式转轮流量变送器安装操作简便,完全可现场维护;详情请联系深圳中航电脑智能系统有限公司:400-006-7908  QQ1773748839
    深圳中航自控系统有限公司:阿里巴巴诚信通http://catic1688.1688.com
    网站:http://www.catic-i.com
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
