深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • THD大屏幕温湿度显示屏厂家销售CATIC温湿度显示屏
  • 发布时间:2014/7/29 14:19:30   修改时间:2014/7/29 14:19:30 浏览次数:1502
  • THD大屏幕温湿度显示屏厂家销售CATIC温湿度显示屏采用进口高精度高稳定传感器,可现场100%互换,无需再校准;有单点环境温/湿度/压差测量及显示;THD大屏幕温湿度显示屏轻巧外壳,美观实用,技术指标是:
    产品名称:CATIC仪表THD大屏幕温湿度显示屏
    产品型号:THD
    适用环境:厂房,图书馆,博物馆,机房,实验室等
    功耗:<10W
    显示分辨率:0.1℃,0.1%RH
    显示范围:0~50.0℃,0~99.9%RH
    显示精度:<0.5°C<3%RH
    响应时间:温度30s,湿度10s
    传感器:THD-S
    标准信号输入:2×0-10V/4-20mA(2-10V)
    标准信号输出:2×0-10V/4-20mA
    外形尺寸:宽715*285*50mm
    一般应用:单点或联网测量及显示
    供电电源:220VAC±15%
    显示方式:34"高亮度LED
    通讯:RS485Modbus RTU9600-n-8-1,支持读/输出显示参数,也支持写/输入显示参数
    材料:外框为铝合金,亚光银色,面板为PC阳光板,贴PVC
    防护:IP54
    安装方式:挂墙或吊装
    按钮功能:三个功能按钮,可设置参数偏差/校准、蜂鸣器/继电器报警参数和延时、RS485地址、标准输入信号/量程、标准输出量程、LED检查、恢复出厂原始参数等
     *可选高精度温度/温湿度传感器,温度传感器±0.25℃,温/湿度传感器±0.25 /2%RH,选型代码后加H
    THD大屏幕温湿度显示屏厂家销售CATIC温湿度显示屏拥有多种输入输出设计,适合各类应用;多路温/湿度/压差测量、显示及联网;THD大屏幕温湿度显示屏与DDC/PLC及其它数据采集系统兼容。更多详情请联系深圳中航电脑智能系统有限公司网站http://www.catic-i.com  阿里巴巴诚信通:http://catic1688.1688.com/
    深圳中航自控系统有限公司:电话400-006-7908QQ1773748839  欢迎前来咨询了解!
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
