深圳市安特成科技有限公司
  • RTU远程测控 无线数据采集 数据传输终端ATC60A00
  • 发布时间:2014/8/22 14:03:50   修改时间:2014/8/22 14:03:50 浏览次数:1235
    深圳安特成科技RTU远程控制终端,可根据客户需求,定制化生产。
          安特成无线RTU内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值
    转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整
    ,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM短消息方式,也可以选择
    高效实时的GPRS/CDMA网络方式。
    监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,同时我公
    司也可以提供基于互联网WEB发布的测控系统,可以满足大多数用户的需求。
    ATC60A00报警控制器内嵌实时操作系统,集远程I/O控制和数据传输以及报警功能为一体,具有2路开关量信号输入,2路开关信号输出(可驱动继电器),2AI采样接口和1个用来远程数据通讯的RS-232/RS485接口,输入信号异常报警内容可由用户自定义。可监视测量以及控制安装在远程现场的传感器和设备,具有GPS 定位功能,可与Google map一起使用。
    产品参数:
    直流电源       7.5-24VDC(标准适配器:DC12V/1.5A
    耗电量         12V输入最大。150mNAverage50毫安
    GSM频带        900/1800/850/1900MHz
    SIM         支持3VSIM
    天线           500 SMAAntenna接口
    GPS天线      外置
    通讯接口       RS-232/RS485/USB
    工作温度       -30'C - +80'?
    工作湿度       相对湿度95
    数字量入       2路数字量输入(干接点,可选湿节点)
    数字输出        2路可驱动继电器输出(继电器输出,可选外挂继电器)
    模拟量入        24-20mA/0-5V
    输出驱动电压   ATC60A00:等于输入直流电压
    输出驱动电源   驱动电压35V,驱动电流500毫安
    外型尺寸       160x90x25mm
    重量            0.9KGG / W
    产品应用领域:
    流量计组网;4-20mA模拟流量计连网;路灯集中控制;水源井监控; 管网监控;
    4-20mA模拟信号无线远传和还原;油井监控;变电站远程监控 ;气象数据采集;
    粮情监测;换热站自动化控制;过程测量和无线远程控制等诸多领域。
    产品功能:
    ◆ 监测功能
    采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度
    变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
    ◆ 控制功能
    继电器控制输出;
    模拟量4-20mA输出。
    ◆ 数据接口
    模拟量信号输入:4-20mA、0-5V;
    模拟量信号输出:4-20mA、0-5V;
    数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号;
    数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A;
    数字接口输入:1路RS232/RS485接口,可接用户智能仪表。
    ◆ 通信协议
    标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组
    态软件。
    蓝迪68协议:自定义。
    ◆ 抄表功能
    内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度。
    ◆ 数据存储功能
    采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
    1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
    ◆ 数据补招功能
    当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动
    保存,在下次上报时一起报到监控中心。
    ◆ 设备报警功能
    监测数据超限报警;
    设备防拆、防盗报警;
    技术指标:
    ● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、
    中心问答式上报;
    ● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
    ● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心;
    ● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
    ● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4;
    ● 采集分辨率:16bit;
    ● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
    ● 远程维护:终端程序可以远程升级。
    ● 供电方式:市电220V、太阳能供电;电池组供电;
    ● 供电电源:DC+5V~+24V;
    ● 工作电流:DC+12V  待机<20mA、发射<200mA。
                                              联系电话:朱小姐13632572320      QQ:2316796617
    售后注意事项:
    本产品深圳安特成出品的正品行货,质保期为:七天包换,一年有限保修,终身维护;
    本店承诺收到货后因产品质量问题7天内可以换货,换货所产生的来回邮费由买家负责!产品只换不退!
    (注:如果买家收货后由于操作不当,引起人为损坏,包括但不限于主芯片烧坏,产品明显外伤等情况,不在保修范围,本店不接受退货)
    属于保修范围内的正常保修服务所产生的运费,签收7天内工厂及本店负担运费,签收7天后来回运费买家自理。
    我们只为本店所售出的产品做售后保修服务。当您点击购买后,我们视为您同意接受本店售后服务条款。
    有什么问题请及时与本店沟通,我们相信良好的沟通是解决问题的最佳选择.
    快递选择:
              产品发顺丰或申通运费到付;
              为了避免给您带来麻烦,请确定您的收货地址。我们只按系统给出的收货地址发货,如由于地址错误造成收不到货,我们概不负责。
        发货时间:
              库存充足情况下当天17:00以前拍下并付款成功的,当天发货;17:00以后拍下并付款成功的,次日发货;
              无库存发货时间另定;
        快递查询:
              货物发出后,一般第二天网上才能查到快递信息,因为快递公司一般是下午4-5点左右取货,晚上货物从快递公司发出后才有记录。
               顺丰:http://www.sf-express.com
               申通:http://www.sto.cn
    地    址  :深圳市宝安区龙华东环一路油松科技大厦A1003-1004
    深圳市安特成科技有限公司http://www.simyangka.com
深圳市安特成科技有限公司
联系人:朱女士
地址:深圳市龙华油松
邮编:518000
电话:13632572320
公司网址:http://www.simyangka.com
