深圳市安特成科技有限公司
  • 安特成RTU远程控制 报警终端ATC60A01
  • 发布时间:2014/9/13 11:03:03   修改时间:2014/9/13 11:03:03 浏览次数:2597
    RTURemote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。SCADASupervisory Control and Data Acquisition的缩写,是对分布距离远,生产单位分散的生产系统的一种数据采集与监视控制系统。用于对现场信号、工业设备的监测和控制。一个RTU可以有几个、几十个或几百个I/O点组成,可以放置在测量点附近的现场。RTU至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。
       ATC60A01/B01款RTU 短信报警控制器内嵌实时操作系统,集远程I/O控制和数据传输以及报警功能为一体,具有2路开关量信号输入,2路开关信号输出(可驱动继电器)和1个用来远程数据通讯的RS-232/RS-485接口,输入信号异常报警内容可由用户自定义。可监视测量以及远控制安装在远程现场的传感器和设备.
    产品特性:
    1.  支持2路数字量输入(干接点,可选湿节点)
    2.支持2可驱动继电器/数字输出(继电器输出,可选外挂继电器)
    6.可实现定时控制输出,,并检测输入状态;
    7. 配置方式:配置软件及手机;
    8. 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、
    中心问答式上报;
    9. 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
    10.  本地串口设置、远程参数设置;
    11. 终端程序可以远程升级。
    产品参数:
    直流电源       9-28VDC(标准适配器:DC12V/1.5A
    耗电量         12V输入最大。150mNAverage50毫安
    GSM频带        900/1800/850/1900MHz(3G WCDMA 2100MHz可选)
    SIM         支持3VSIM
    天线           500 SMAAntenna接口
    通讯接口       RS-232/RS485/USB
    储存卡          SD/TF
    工作温度       -40'C - +80'?
    工作湿度       相对湿度95
    输出驱动电压   等于输入直流电压
    输出驱动电源   驱动电压35V,驱动电流500毫安
    外型尺寸       110x60x25mm
    重量            0.25KGG / W
     电     话 :13632572320朱小姐         QQ :2316796617
    注意事项:
    产品价格:
              我们承诺只做正品行货,产品薄利多销,请勿还价。
              电子产品价格行情变化快,宝贝单价以您当天拍下付好款的价格为准。
    售后注意事项:
    本产品深圳安特成出品的正品行货,质保期为:七天包换,一年有限保修,终身维护;
    本店承诺收到货后因产品质量问题7天内可以换货,换货所产生的来回邮费由买家负责!产品只换不退!
    (注:如果买家收货后由于操作不当,引起人为损坏,包括但不限于主芯片烧坏,产品明显外伤等情况,不在保修范围,本店不接受退货)
    属于保修范围内的正常保修服务所产生的运费,签收7天内工厂及本店负担运费,签收7天后来回运费买家自理。
    我们只为本店所售出的产品做售后保修服务。当您点击购买后,我们视为您同意接受本店售后服务条款。
    有什么问题请及时与本店沟通,我们相信良好的沟通是解决问题的最佳选择.
    快递选择:
              产品发顺丰或申通运费到付;
              为了避免给您带来麻烦,请确定您的收货地址。我们只按系统给出的收货地址发货,如由于地址错误造成收不到货,我们概不负责。
        发货时间:
              库存充足情况下当天17:00以前拍下并付款成功的,当天发货;17:00以后拍下并付款成功的,次日发货;
              无库存发货时间另定;
        快递查询:
              货物发出后,一般第二天网上才能查到快递信息,因为快递公司一般是下午4-5点左右取货,晚上货物从快递公司发出后才有记录。
               顺丰:http://www.sf-express.com
               申通:http://www.sto.cn
深圳市安特成科技有限公司
联系人:朱女士
地址:深圳市龙华油松
邮编:518000
电话:13632572320
公司网址:http://www.simyangka.com
