深圳市安特成科技有限公司
  • 安特成RTU远程测控终端ATC60A00
  • 发布时间:2015/3/21 10:23:39   修改时间:2015/3/21 10:23:39 浏览次数:2900
    型号:ATC60A00    GPRS  RTU
    2DI + 2DO + 2AI
           ATC60A00款RTU远程测控终端内嵌实时操作系统,集远程I/O控制和数据传输以及报警功能为一体,具有2路开关量信号输入,2路开关信号输出(可驱动继电器),2AI采样接口和1个用来远程数据通讯的RS-232/RS485接口,输入信号异常报警内容可由用户自定义。可监视测量以及控制安装在远程现场的传感器和设备,具有GPS 定位功能,可与Google map一起使用。
    产品规格:
     直流电源        9-28V DC(标准适配器:DC12V/1.5A
    耗电量          12V输入最大。 150MnAverage50毫安
    GSM频带        900/1800/850/1900MHz
    SIM          支持3VSIM
    天线            500 SMAAntenna接口
    GPS天线       外置
    通讯接口        RS-232/RS485
    工作温度        -40'C - +80'?
    工作湿度        相对湿度95
    数字量入        2路数字量输入(干接点,可选湿接点)
    数字输出         2路可驱动继电器输出(继电器开路输出,可选外挂)
    模拟量入         24-20mA/0-5V
    输出驱动电压    等于输入直流电压
    输出驱动电源    驱动电压35V,驱动电流500毫安
    外型尺寸        130x80x25mm 15349793666
    重量            0.65KGG / W
    产品应用领域:
    流量计组网;4-20mA模拟流量计连网;路灯集中控制;水源井监控; 管网监控; 4-20mA模拟信号无线远传和还原;油井监控;变电站远程监控 ;气象数据采集;粮情监测;换热站自动化控制;过程测量和无线远程控制,远程报警等诸多领域。
    产品功能:
    监测功能
    采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
    控制功能
    继电器控制输出;
    模拟量4-20mA输出。
    数据接口
    模拟量信号输入:4-20mA0-5V
    模拟量信号输出:4-20mA0-5V
    数字信号输入:数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<2A
    抄表功能
    内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度。
    数据补招功能
    当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
    设备报警功能
    监测数据超限报警;
    设备防拆、防盗报警
    技术指标:
    工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、中心问答式上报;
    工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
    上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到6个监控中心;
    数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
    采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%、通信误码率:≤10-4
    采集分辨率:16bit
    参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
    远程维护:终端程序可以远程升级。
    供电方式:市电220V、太阳能供电;电池组供电;
    供电电源:DC+5V+24V
    工作电流:DC+12V  待机<20mA、发射<200mA
    朱小姐:13632572320  QQ:2851330317
    售后注意事项:
          本产品深圳安特成厂家出品的正品行货,质保期为:七天包换,一年有限保修,终身维护;
    本店承诺收到货后因产品质量问题7天内可以换货,换货所产生的来回邮费由卖家负责!产品只换不退!
    (注:如果买家收货后由于操作不当,引起人为损坏,包括但不限于主芯片烧坏,产品明显外伤等情况,不在保修范围,本店不接受退货)
    属于保修范围内的正常保修服务所产生的运费,签收7天内工厂及本店负担运费,签收7天后来回运费买家自理。
    我们只为本店所售出的产品做售后保修服务。当您点击购买后,我们视为您同意接受本店售后服务条款。
    有什么问题请及时与本店沟通,我们相信良好的沟通是解决问题的最佳选择
深圳市安特成科技有限公司
联系人:朱女士
地址:深圳市龙华油松
邮编:518000
电话:13632572320
公司网址:http://www.simyangka.com
