四川零点自动化系统有限公司
  • 零点CN-8033在某瓦楞纸工厂中的应用
  • 发布时间:2023/2/25 18:18:49   修改时间:2023/2/25 18:18:49 浏览次数:1062
  • 在现场应用中,不仅ProfiNet协议通讯耦合器在现场大放异彩,零点的EtherCAT通讯耦合器协议在行业中获得广泛应用。
    瓦楞纸是我们生活中包装环节必不可少的材料,在诸多行业都有具体应用。
    瓦楞纸板制作过程大致归纳为压制瓦楞、上胶、粘合定型、分纸压线、横切。工艺段呈现无缝衔接状态,任何一个环节在运行中出现问题,都会使整个产线停工,所以每一台设备的稳定性都必须得到保障。
    另外,瓦楞纸在原纸进入瓦楞锟前需要进行预热,预热需要采用高温蒸汽夹套,因此现场环境温度较高,特别是夏天,容易由于温度问题导致产线停工,因此对设备运行温度要求更为严苛。
    零点的IO模块全线采用车规级芯片,宽温设计保证产品可以在-40℃-80℃温度、5%-95%湿度的严酷环境下稳定运行。根据现场情况还可进行特殊定制,做到耐高温运行,为产线的稳定生产保驾护航。
    通常瓦楞纸产线会根据客户需求制作不同规格的产品,通过调整生产过程中的温度以及上胶的厚度,来获取不同质量、规格的最终产品。这对于生产过程中的模拟量信号就有精度和稳定性的要求,同时瓦楞纸要求纸面平整、厚薄一致,无皱折、裂口和窟窿等纸病,否则将会增加生产过程的断头故障,影响产品质量。
    零点的IO模块模拟量全线采用16位精度的进口ADC芯片方案,将产线中传感器的每一丝微小跳动都采集到PLC中,让整个产线的控制变得清晰透明,生产过程中工艺参数任何细微的波动,都能及时被获取并加以控制。
    零点的各个模块在瓦楞纸工厂中具体应用:
    CN-8033是EtherACAT适配器,支持标准 EtherCAT 协议访问适配器支持最 大输入1024 字节,最大输出 1024 字节,支持的扩展 IO 模块数量为 32 个。
    CT-121F是数字量输入模块。负责采集各执行器的状态信号等。
    CT-222F是数字量输出模块。负责整套系统各执行器的驱动信号等。
    CT-3238是模拟量输入模块。负责采集温度,压力等信号。
    CT-4158是模拟量输出模块。负责变频器的频率大小的调节。
    CT-5112是编码器模块。负责现场编码器的调节及信号采集。
    CT-5801是终端模块,作用是增强分布式IO从站背板通讯的稳定性。
四川零点自动化系统有限公司成立于2003年,拥有19年自动化控制和工业通讯技术经验,作为一家专业从事工业通讯产品研发,工业自动化控制系统设计、集成及技术服务的国家高新技术企业,公司通过了ISO9001认证。与中科院沈自所、电子科大、西南科…  更多>>
四川零点自动化系统有限公司
联系人:零点自动化
地址:四川省绵阳市高新区飞云大道东段261号综合保税区204厂房
邮编:621000
电话:0816-2530577
传真:0816-6334078
公司网址:https://www.odot.cn
  • 李绍伟 在2024/5/20 17:20:00留言
  • 详细留言:现场有块低压电能表是DL/T645-2007协议,上位是modbus485模块,需要匹配的转换器,价格是多少
  • 张壮业 在2024/1/23 15:57:00留言
  • 详细留言:分布式I/O产品资料
  • 欧继青 在2024/1/19 8:38:00留言
  • 详细留言:设备选型
  • 郑经理 在2023/11/26 22:22:00留言
  • 详细留言:设备选型,采购
  • 刘燕飞 在2022/8/4 8:07:00留言
  • 详细留言:网关PNM02频繁掉站的原因排查
