![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2023/3/23/ded54275-37fc-49b7-aeb7-4d7a123cb7b4.jpg)
现已支持IO模块参数直接配置和IO状态实时诊断!
1、用户难题
Profinet和EtherCAT两个协议在控制行业应用广泛,CN-8032模块作为零点的主打产品,加上西门子对于Profinet协议的高标准强制性,自问世以来就已经支持参数配置和状态诊断。
而作为EtherCAT从站的CN-8033通讯耦合器,由于EtherCAT协议对于功能的标准性和完善程序,相较Profinet有所欠缺。因此一直以来,零点CN-8033通讯耦合器在进行IO模块参数配置时都需要使用IO Config软件来进行配置,这样的方式确实能够完成功能配置,但是也带来了一个问题:
一旦模块的任意参数经过IO Config软件修改,编程软件中的硬件组态就必须通过上传的方式完成变更,这给现场调试带来了极大的不便。
除此之外,另一个限制是,在使用过程中:受制于现场的安装方式、现场环境以及调试环境的影响,不可避免地出现部分IO模块异常的情况。而模块出现异常,则只能在现场通过查看IO模块的LED灯,来判断确认模块工作状态。由于无法直接获取模块状态到程序中,进行自动判断,因此效率低下,故障处理时间长。
2、零点解决
零点研发团队获取到了这部分客户急切的需求,通过对模块芯片内部资源的优化,调整出一部分资源用于新功能的开发,实现了IO模块参数直接配置和IO状态实时诊断,解决了用户在实际使用过程中的痛点。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2023/3/23/85d6564c-a586-4784-bf00-0e39f3c4009c.jpg)
IO模块参数直接配置功能,可以让客户不再依赖IO Config软件,而是直接在编程软件的硬件组态中,针对各个模块的参数进行配置,随改随下,彻底解决因为一点小的参数变更,而对整站进行重新上传的痛苦过程。
3、具体应用
针对IO状态实时诊断功能,我们在CN-8033通讯耦合器中划分出了一部分寄存器地址,用于存放IO模块的状态信息,实时显示后续所有模块的位置以及运行状态,让用户更好把控模块运行状态,当出现异常时,程序能够更快速的响应故障中断,将影响降低到最低。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2023/3/23/54abe8ca-6fdb-405c-a8c3-6597b23dfc46.jpg)
在零点二十年的发展历程中,公司秉承为客户创造价值的企业价值观,根据客户的需求,不断进行产品的迭代升级,力求为客户提供更好更优的产品服务,成为更专注的自动化公司,做中国最受信赖的自动化合作伙伴。
