四川零点自动化系统有限公司
  • 零点温度采集模块大升级,满足更多工业现场需求
  • 发布时间:2024/3/20 15:11:54   修改时间:2024/3/20 15:11:54 浏览次数:883
  • PT100是工业控制领域常见的电阻式温度探测器,拥有着高精度、稳定性好、线性特性和广泛的温度范围等优点,被广泛应用于工业自动化、温度控制系统、实验室仪器、医疗设备、汽车工业等领域。
    零点自主研发的C系列分布式IO的CT-3713和CT-3734能完美满足PT100传感器的数据采集需求。
    PART 1
    产品介绍
    CT-3713
    CT-3734
    CT-3713的测量范围在-240-880℃,测量精度为0.5℃,模块工作环境为-35-70℃,分辨率为15位,通道带有诊断功能,支持2线制或3线制。
    CT-3734是在CT-3713的基础功能上进行了升级,增加了1路通道,支持4路PT100,使模块更具性价比。与此同时,CT-3734的4个通道间的内部电路也进行了优化,通道间带有隔离作用,抗干扰能力上优于CT-3713。
    PART 2
    现场痛点
    以某客户为例: 客户在使用CT-3713测量多个检测点温度时,其中一个通道的M+型号线断开时,相邻通道的采集的温度数值跳动或保持不变。
    零点工程师到现场排查故障现象发现,出现这一问题是在现场启动10台7.5KW的电机后,同时测量到PT100探头处的辐射噪声达到80Vpp。
    10台7.5KW电机同时启动,会产生很强的电磁干扰,对周围的设备形成辐射干扰,而PT100线缆此刻成为了接收天线,在屏蔽层末端未接地的情况下会将干扰信号耦合到RTD线缆上,并串入CT-3713信号采集通道,通过采集通道和相邻通道电路与系统0V、PE形成耦合回路。
    PART 3
    零点方案
    根据现场情况,零点工程师给出以下解决方案:
    1、可将PT100传感器所有末端屏蔽层拉在一起,接入到C系列分布式IO通讯耦合器PE端,破坏其耦合回路,模块工作正常。
    2、将CT-3713换成CT-3734,该模块的4个通道具有隔离作用,接入到其中任意一通道都会破坏其耦合回路,模块工作正常。
    零点作为自动化行业的一员,一直致力于为行业伙伴提供高品质的产品与服务。未来零点也将继续深耕工控行业,与行业伙伴一道,共筑开放自动化,服务高品质智造。
四川零点自动化系统有限公司成立于2003年,拥有19年自动化控制和工业通讯技术经验,作为一家专业从事工业通讯产品研发,工业自动化控制系统设计、集成及技术服务的国家高新技术企业,公司通过了ISO9001认证。与中科院沈自所、电子科大、西南科…  更多>>
四川零点自动化系统有限公司
联系人:零点自动化
地址:四川省绵阳市高新区飞云大道东段261号综合保税区204厂房
邮编:621000
电话:0816-2530577
传真:0816-6334078
公司网址:https://www.odot.cn
  • 李绍伟 在2024/5/20 17:20:00留言
  • 详细留言:现场有块低压电能表是DL/T645-2007协议,上位是modbus485模块,需要匹配的转换器,价格是多少
  • 张壮业 在2024/1/23 15:57:00留言
  • 详细留言:分布式I/O产品资料
  • 欧继青 在2024/1/19 8:38:00留言
  • 详细留言:设备选型
  • 郑经理 在2023/11/26 22:22:00留言
  • 详细留言:设备选型,采购
  • 刘燕飞 在2022/8/4 8:07:00留言
  • 详细留言:网关PNM02频繁掉站的原因排查
