曼德束温控系统(陕西)公司
  • 供应FORXD-RS15HT浴缸专用恒温淋浴阀
  • 发布时间:2013/12/20 8:23:27   修改时间:2013/12/20 8:23:27 浏览次数:1394
  • FORXD&弗斯达品牌恒温龙头Thermostatic Bath Mixer Faucet是专为热水温控系统研制的配套产品,FORXD-RS15HT尊享版应用国内外领先的元素TEC恒温技术核心,集成有温显数字恒温控制手柄和出水流量调节手柄,止逆过滤件。RS15HT产品结构紧凑,外形美观,能够精准的达到节水节能、舒适恒温的效果;这款温控龙头系列目前广泛用于国内外集热温控系统中的家庭别墅、宾馆酒店、豪华游艇邮轮、医院、学校、桑拿洗浴中心等末端生活热水、公共洗浴用水系统之需要恒温水的场合。
    西安淋浴混水恒温龙头  渭南明装恒温龙头  商洛暗装恒温混水龙头  安康智能恒温龙头  榆林自动恒温龙头  汉中淋浴房恒温龙头  宝鸡淋浴水龙头 铜川智能淋浴龙头 延安DN15热水混水恒温龙头
    RS15HT恒温龙头无需外接任何电源,混合腔体内置有特殊全铜感温元件,感知混合水温变化并与预先设定的温度进行比较,自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化,智能化调节冷热水供水进水混合比例,使混合出水始终控制在设定温度值范围以内,从而达到舒适节能恒温的目的。
    RS15HT智能恒温龙头,用户可随心调节冷热水混水出水温度,所需温度可以迅速达到并且稳定下来,保证出水温度恒定,且不受水温、流量、水压变化的影响,解决使用热水时水温忽冷忽热的问题,冷水一旦中断,热水自动停止;热水一旦中断,冷水也会自动关闭。防烫伤、防冷激。广泛应用于太阳能热水器、燃气热水器、电热水器、空气能热泵、锅炉等集中供热水系统工程等水压经常变化的复杂环境。
    产品主要特性(军工品质 国际品牌)
    1.安装简易,结构智能化合理设计,用户可随心掌控恒温出水温度;
    2.独特38度锁定的人性化贴心设计,具备安全防烫前预功能,更适合老人和儿童等弱势人群使用;
    3.独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造,保证更好恒温效果;
    4.采用欧洲标准EN1111、国标QB2806-2006等,产品符合中国及国际恒温要求;
    5.严格按照国际环保黄铜水暖选材高端级要求,含铅量更低,保证产品寿命更长,避免水源污染对人体造成健康危害;
    6.结构组合合理外型美观实用。产品壳体采用黄铜锻造工艺制成,表面工艺抛光,完美镀铬,外型美观,与现代装修的浴室和谐统一。
    7.产品设计具备自动断水保护功能(冷热水供水非正常性断水,产品自动启用关闭出水,防止冷激热烫事故。)。
    8.内置有单向止回功能,防止水系统压力不平衡串水出现。
    9.有流量控制开关,方便开度大小随意可调节,最大限度的节能节水人性设计。
    10.… … … …
    暗装恒温龙头产品参数:
    工作压力:0.03-1MPa
    理想工作压力:0.2-0.3MPa
    冷水温度:5~29℃
    热水温度:50~85℃ 最高热水温度应小于100度
    温度范围:30℃~55℃ (或20-50℃)
    设定安全钮温度:38℃
    冷水失供测试:冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟,出水流量≤150ml,出水温度≤49℃
    寿命测试:CSA B125-98 ASSE 1016(≤100,000周期)
    出水温度自动调节灵敏度:当进水温度不变,压力变化20%,出水温度变化≤2℃,当进水压力不变,热水温度在50-80℃变化,冷水温度在4-29℃变化,而出水温度变化≤2℃
    适用标准:CSA B125-98  ASSE 1016/1017  EN1111  AS-4032.1
    调节精度:≤±2℃
    出水口流量:0.82 M3/h
    冷、热水最大压差 8:1
    通径 DN15 (四分1/2") 螺纹连接
    更多产品型号及各区域招商信息详情请参见公司网站及电联,谢谢。
MADESTAR AB(中译:瑞典曼德斯国际),持续发展国内国际化的著名品牌化企业,创立于1982年,是全世界最大的多品牌公司之一,在东欧(波兰)、北欧(瑞典、丹麦、芬兰)以及中国等构筑了多个分支机构;MADESTAR AB目前旗下有多个品牌在中国运营,有…  更多>>
曼德束温控系统(陕西)公司
联系人:胡小姐
地址:陕西省西安市新安江东路8号
邮编:
电话:0551-64412109
公司网址:
