曼德束温控系统(陕西)公司
  • DN20别墅热水系统恒温设备
  • 发布时间:2013/12/24 9:09:21   修改时间:2013/12/24 9:09:21 浏览次数:2211
  • MSJC&曼德达尔品牌恒温混合阀TMV(Thermostatic Mixing Valves)是专为热水温控系统研制的配套高端恒温产品,集成有更高端的温显数字恒温控制手柄和恒压恒温内部调节件。RS20A热水恒温混合阀无需外接电源,结构紧凑,温度调节自由恒温设定,能够精准的达到节水节能、舒适恒温的效果;这款恒温系列目前广泛应用于太阳能热水器、燃气热水器、电热水器、空气能热泵、锅炉等集中供热水恒温系统工程等水压经常变化的复杂环境。(目前主要用于热水器配套或独立出口外贸采购)
    RS20A混合腔体内置有特殊全铜感温元件,感知混合水温变化并与预先设定的温度进行比较,自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化,智能化调节冷热水供水进水混合比例,使混合出水始终控制在设定温度值范围以内,从而达到舒适恒温、节能节水的目的。
    RS20A热水恒温混合阀产品,用户可随心调节冷热水混水出水温度,所需温度可以迅速达到并且稳定下来,保证出水温度恒定,且不受水温、流量、水压变化的影响,解决使用热水时水温忽冷忽热的问题,冷水一旦中断,热水自动停止;热水一旦中断,冷水也会自动关闭。防烫伤、防冷激。
    产品主要特性(军工品质 国际品牌)
    1.安装简易,结构智能化合理设计,用户可随心掌控恒温出水温度;
    2.独特38度锁定的人性化贴心设计,具备安全防烫前预功能,更适合老人和儿童等弱势人群使用;
    3.独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造,保证更好恒温效果;
    4.采用欧洲标准EN1111、国标QB2806-2006等,产品符合中国及国际恒温要求;
    5.产品设计具备自动断水保护功能(冷热水供水非正常性断水,产品自动启用关闭出水,防止冷激热烫事故。)。
    6.严格按照国际环保黄铜水暖选材高端级要求,含铅量更低,保证产品寿命更长,避免水源污染对人体造成健康危害;
    7.结构组合合理外型美观实用。
    8.…… ……
    DN20冷热水混合阀产品参数:
    工作压力:0.03-1MPa
    理想工作压力:0.15-0.3MPa
    冷水温度:4~29℃
    热水温度:50~85℃ 不高于100℃
    温度范围:30℃~55℃ (或35-60℃,可特殊定制)
    设定安全钮温度:38℃
    冷水失供测试:冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟,出水流量≤150ml,出水温度≤49℃
    寿命测试:CSA B125-98 ASSE 1016(≤100,000周期)
    出水温度自动调节灵敏度:当进水温度不变,压力变化20%,出水温度变化≤2℃,当进水压力不变,热水温度在50-80℃变化,冷水温度在4-29℃变化,而出水温度变化≤2℃
    适用标准:CSA B125-98  ASSE 1016/1017  EN1111  AS-4032.1
    调节精度:≤±2℃
    最大恒温流量:2 M3/h
    冷、热水最大压差 8:1
    通径 DN20 (3/4”) 螺纹连接
    更多产品型号及各区域招商信息详情请参见公司网站及电联,谢谢。
    热水工程混水恒温箱 宝鸡泳池设备专用恒温器  商洛节能设备专用恒温器  渭南浴室恒温器   榆林泳池恒温设备 西安宾馆热水系统  宝鸡酒店热水系统  铜川桑拿热水工程  陕西太阳能热水工程   西安洗浴恒温系统 西安淋浴混水恒温龙头  渭南明装恒温龙头  商洛暗装恒温混水龙头  安康智能恒温龙头
MADESTAR AB(中译:瑞典曼德斯国际),持续发展国内国际化的著名品牌化企业,创立于1982年,是全世界最大的多品牌公司之一,在东欧(波兰)、北欧(瑞典、丹麦、芬兰)以及中国等构筑了多个分支机构;MADESTAR AB目前旗下有多个品牌在中国运营,有…  更多>>
曼德束温控系统(陕西)公司
联系人:胡小姐
地址:陕西省西安市新安江东路8号
邮编:
电话:0551-64412109
公司网址:
