MSJC&曼德达尔品牌恒温混合阀TMV(Thermostatic Mixing Valves)是专为热水温控系统研制的配套高端热水工程专用恒温产品,集成有更高端的温显数字恒温控制手柄和恒压恒温内部调节件。RS15A热水恒温混合阀无需外接电源,结构紧凑,温度调节自由恒温设定,能够精准的达到节水节能、舒适恒温的效果;这款恒温系列目前广泛应用于太阳能热水器、燃气热水器、电热水器、空气能热泵、地源热泵、锅炉等集中供热水恒温系统工程等水压经常变化的复杂环境(如家庭别墅、宾馆酒店、医院、学校、部队野战洗浴车、豪华游艇、游泳场馆及桑拿洗浴中心等中小型生活热水、公共洗浴用水恒温系统。)。
RS15A混合腔体内置有特殊全铜感温元件,感知混合水温变化并与预先设定的温度进行比较,自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化,智能化调节冷热水供水进水混合比例,使混合出水始终控制在设定温度值范围以内,从而达到舒适恒温、节能节水的目的。
RS15A热水恒温混合阀产品,用户可随心调节冷热水混水出水温度,所需温度可以迅速达到并且稳定下来,保证出水温度恒定,且不受水温、流量、水压变化的影响,解决使用热水时水温忽冷忽热的问题,冷水一旦中断,热水自动停止;热水一旦中断,冷水也会自动关闭。防烫伤、防冷激。
产品主要特性(军工品质 国际品牌)
1.安装简易,结构智能化合理设计,用户可随心掌控恒温出水温度;
2.独特38度锁定的人性化贴心设计,具备安全防烫前预功能,更适合老人和儿童等弱势人群使用;
3.独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造,保证更好恒温效果;
4.采用欧洲标准EN1111、国标QB2806-2006等,产品符合中国及国际恒温要求;
5.产品设计具备自动断水保护功能(冷热水供水非正常性断水,产品自动启用关闭出水,防止冷激热烫事故。)。
6.严格按照国际环保黄铜水暖选材高端级要求,含铅量更低,保证产品寿命更长,避免水源污染对人体造成健康危害;
7.结构组合合理,外型美观实用。
8.…… ……
4分淋浴恒温阀产品参数:
工作压力:0.03-1MPa
理想工作压力:0.15-0.3MPa
冷水温度:4~29℃
热水温度:50~85℃ 不高于100℃
温度范围:30℃~55℃ (或35-60℃,可特殊定制)
设定安全钮温度:38℃
冷水失供测试:冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟,出水流量≤150ml,出水温度≤49℃
寿命测试:CSA B125-98 ASSE 1016(≤100,000周期)
出水温度自动调节灵敏度:当进水温度不变,压力变化20%,出水温度变化≤2℃,当进水压力不变,热水温度在50-80℃变化,冷水温度在4-29℃变化,而出水温度变化≤2℃
适用标准:CSA B125-98 ASSE 1016/1017 EN1111 AS-4032.1
调节精度:≤±2℃
最大恒温流量:1 M3/h
冷、热水最大压差 8:1
通径 DN15 (1/2”) 螺纹连接 附件明装固定套
更多产品型号及各区域招商信息详情请参见公司网站及电联,谢谢。
热水工程混水恒温箱 宝鸡泳池设备专用恒温器 商洛节能设备专用恒温器 渭南浴室恒温器 榆林泳池恒温设备 西安宾馆热水系统 宝鸡酒店热水系统 铜川桑拿热水工程 陕西太阳能热水工程 西安洗浴恒温系统 西安淋浴混水恒温龙头 渭南明装恒温龙头 商洛暗装恒温混水龙头 安康智能恒温龙头 ![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/12/24/4edf1bbf-e3d6-41ad-962f-e3620a488234.jpg)
