海天视觉(北京)科技有限公司
  • 北京海天视觉-智能工业相机-SuperHD-S系列
  • 发布时间:2014/1/8 6:46:09   修改时间:2014/5/4 17:39:02 浏览次数:2118
  •     智能工业相机是集高速微处理器、内存、程序存储、图像采集、图像处理为一体的工业相机。提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。另外应用了最新的DSP、FPGA及大容量存储技术,其智能化程度大幅提高,可满足多种机器视觉的应用需求。它可以独立于PC运行。采集前端集中了从30万到200万像素的CCD或者CMOS传感器。相机具有网络、RS232、RS485、隔离的输入输出IO等对外交互接口,有完善的程序存储和SD卡文件存储。相机内部有我们已经集成好的各类应用程序诸如各种一维码、二维码的识别,尺寸测量,OCR识别,OCV验证等;也支持客户进行相机内部程序的二次开发,完整的嵌入式开发函数接口、文件系统、通信协议,可以使得客户最快时间集成完自己的应用程序。相机广泛应用于测量、定位、识别、校准等。
        海天视觉(北京)科技有限公司有系列CCD和CMOS的智能工业相机,相机内部集成了条码识别、定位、测量等算法。可以直接应用于工业自动化应用。具体分类如下.
    智能相机系列
    SuperHD-S36
    SuperHD-S130
    SuperHD-S140
    SuperHD-S200
    像素大小(H×V)
    752×480
    1280×1024
    1360×1024
    1600×1200
    传感器型号
    MT9V034
    MT9M001
    Sony ICX205
    Sony ICX274
    传感器光学尺寸
    1/3-inch
    1/2-inch
    1/2-inch
    1/1.8-inch
    像素尺寸(um)
    6.0×6.0
    5.2×5.2
    4.65×4.65
    4.4×4.4
    全幅帧率(fps)
    60
    18
    12
    15
    彩色/单色
    彩色/单色
    单色
    彩色/单色
    彩色/单色
    快门方式
    全局CMOS
    滚动快门CMOS
    全局快门CCD
    相机输出接口
    10/100M以太网自适应;TCP/IP协议;FTP协议;UDP协议
    其他通讯接口
    RS232串口、RS485串口
    输出图像格式
    BayerYUVMono8RGBJPEG格式
    图像采集方式
    连续采集、软件触发采集、外部IO触发采集、外设触发采集
    输入输出IO
    4通道隔离输入、4通道隔离输出
    主处理CPU
    TI  TMS320DM642 600Mhz主频
    内存
    64M SDRAM 133Mhz频率
    存储
    8MByte线性Flash存储;8~32GByte SD卡存储
    其他功能
    实时时钟、看门狗、远程复位等
    电源及功耗
    12V直流输入/3.6W功耗
    12V直流输入/4.8W功耗
    工作温度
    零下20度到零上65
    尺寸(长×宽×高)
    80mm×80mm×47mm
    认证
    抗雷击;防辐射;抗静电。同时对外辐射符合标准
    相机内部程序
    相机内部程序可以集成各类条码识别算法、尺寸测量、定位、OCR/OCV识别算法;视频分析算法、车牌识别算法等
    应用领域
    工业自动化领域中各类检测、识别、定位、控制等,脱机运行,智能控制
    智能交通领域,治安卡口、移动测速、事件分析检测、停车场管理
海天视觉(北京)科技有限公司致力于为工业自动化提供解决方案,产品主要集中于机器视觉产品和系统、工业机械手臂及光学平移台等。海天视觉经过多年执着不懈的努力,在智能相机、工业相机、视觉软件、算法领域和视觉系统解决方案方面都取得了长…  更多>>
海天视觉(北京)科技有限公司
联系人:海天视觉
地址:北京昌平区沙河创业大厦A座802
邮编:102206
电话:010-60747848
公司网址:http://www.haitvision.com
  • 刘传栋 在2019/10/14 17:33:00留言
  • 详细留言:人工智能视觉检测,去除摄像头阴影,完整方案
