山东莱恩光电科技有限公司
  • 莱恩安全光栅,国产安全光幕
  • 发布时间:2015/10/13 9:24:10   修改时间:2016/3/16 9:28:48 浏览次数:3111
  • 产品参数:
    SNA
    系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为03,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
    控制原理:
    发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。查看图解
    对射式光电保护装置(SNASNBSNCSTD系列)的控制原理
    规格说明:
    SNA
    系列光电保护装置,保护长度为 03m,因保护对象的不同,光轴间距分为20mm30mm40mm80mm; 因保护高度不同,每种光轴间距的产品光束数又分为 46810……40; 其中,光轴间距80mm的光电保护装置只能用作光电栅栏,用来防止人或较大物体误入危险区域。
    SNA系列光电保护装置技术参数
    工作电源、频率
    W型:AC220V/110V±15%,50/60Hz
    N型:AC85264V,50/60Hz
    S型:AC220V/110V±15%,50/60Hz
    输出触点容量
    AC250V,5A
    功耗
    15W
    适用温度
    -10℃~50
    环境湿度
    20,RH≤85%
    响应时间
    20ms
    绝缘电阻
    100MΩ
    介电强度
    AC1500V,60s
    抗光干扰
    10000Lux,入射角≥5°
    继电器寿命
    ≥100万次(可更换)
    保护长度
    03000mm
    选型说明:
    SNA系列光电保护装置,适用于保护长度在3米以内的机床台面或保护区域;根据需要保护的区域高度确定保护高度(120~1560mm);根据需要保护的对象确定光幕的光轴间距 (20mm、30mm、40mm);根据以上信息可以确定发光器、受光器的规格;根据具体情况选择控制器的型号 (W型、N/ND型、S型);根据具体情况选择光幕的安装方式(钢管支架、弯角板固定架或其它安装方式)
    SNA系列光电保护装置规格一览表
山东莱恩光电科技有限公司
联系人:邱东
地址:任城经济开发区山博路西首
邮编:272000
电话:0537-3208833
公司网址:
  • 孙勇华 在2023/10/17 16:02:00留言
  • 详细留言:故障F3
  • 金华 在2023/6/17 11:58:00留言
  • 详细留言:技术支持
