德国SIEMENS电磁流量计(西门子流量计):
上海秋腾总代理销售德国SIEMENS电磁流量计、SIEMENS(西门子)超音波双轨式流量计、SIEMENS质量流量计、SIEMENS Milltronics:SIEMENS超音波液(料)位计、SIEMENS雷达波液(料)位计、SIEMENS液位差及电容式液位计、SIEMENS皮带秤重计、SIEMENS Danfoss冷冻空调热量计
SIEMENS(西门子)超音波流量计SONO2500:
尺寸:DN25,32,40,50,65,80;有牙口接续方式(ISO228)或是法兰(ISO 7005-3,PN25);
测量原理:超音波时间差原理含黄铜短管(G-CUSN5ZNPB);
优点:无可动组件不易故障,不会被水中杂质污染或锈蚀而降低准确度,较宽广的测量范围,低压损。
西门子(SIEMENS)电磁式流量计MAG3100W:
永久精度保证:不需装卸不需关机,siemens的持续确保精度计划,只要使用magflo校正器,就可以在现场调整仪表,使您的流量计得到世界级认可的精度保证书。适合各种安装现场:分离最长距离可达500米,有壁挂式和盘面型,一体型则可任意翻转显示屏,易于读取数字。西门子电磁式流量计防爆型具有本质安全薄膜按键及防爆型传讯器,可适用于极高等级的防爆区域。
USM II智能型通讯平台:能符合多样式的远程管理目的,简单又优良的系统兼容性,让价值无限提升。
西门子(SIEMENS)电磁式流量计传讯型式分为:MAG5000型、MAG6000型和MAG3100Ex-d型。
西门子传感器特性:通过最严苛的精准度要求:MAGFLO经由UKSA及DANAK的认证体系,通过最严苛的欧盟工业标准EN4500IEA。西门子每个传感器都有原厂的一级校正器报告,实际试水的流量精度与目录所示完全符合。SIEMENS流量计适合各种流体:多样的内衬与电极材质选择,超广的尺寸范围提供您无远弗届的流量计世界。
SIEMENS传感器型式:MAG1100型、MAG1100型食品级、MAG3100型、MAG5100W型。测量范围:2线式机种可至5米。西门子传感器及传讯器一体型构造;具有2线式和3线式机种;具有本安防爆型及食品级机种;仅两个击键,容易操作规划;具自动温度补偿功能。
SIEMENS Probe LU 测量范围: 0.25至6米,传感器及传讯器一体型构造;2线式机种;容易操作规划;具自动温度补偿功能。
SIEMENS MultiRanger 100/200,测量范围:最长达15米(依传感器搭配种类而定),皆可选择具有单频道或双频道功能,简单液位测量及pump控制功能,具有更强的液位测量及pump系统控制功能;具有明渠流量测量功能;具有体积容量测量功能;一组mA输入。
SIEMENS Sitrans Lu 测量范围:最长达60米(依传感器搭配种类而定),MIS单轮皮带计重器不需太多准备工作,安装容易,适用性广;高可靠度的load cells由积算器作电控平衡,是最广泛使用的机型。
SIEMENS BW 100秤重积算器:经济机型;可显示流量,皮带载重,皮带速度及累积重量;通讯功能:Bipolar serial current 100p及Dolphin Plus interface。
SIEMENS BW 500秤重积算器:全功能机型,可配合所有b&It scale and weighfeeders。可显示:流量,皮带载重,皮带速度,累积重量,PID及批次秤重。通讯功能:2xRS232,1xRS485 port and Modbus。
SIEMENS RBSS滚输式计速器:可精准地量测皮带速度,监固耐用,具本质安全保护。
SIEMENS MD-256转轴计速器:安装容易,高精准度,适用快感/慢速转轴。双向侦测速度,可避免震动误差。
西门子专业、精准的动态计重系统,解决您在秤重及计费上的困扰;除所列这些产品外还有更多的型式可选择,在软件图控及其他控制组件及通讯功能上,一系列完整的产品,欢迎您电洽我们作专业的服务。
触摸屏 6AV6644-2AB01-2AXO
限位开关 3SE5112-0CD02
接触器 3RT1055-6AF36
继电器 3RB2056-1FW2
限位开关 3SE5112-0CD02
流量计 7ME4100-1AD10-1AC1
可编程控制器 6ES7216-2BD23-0XB8
火焰检测器 QRB1
火焰检测器 QRB1
模块 6ES5943-7UB11
断路器 3RV1021-1KA10
断路器(配辅助触点) 3RV1021-1KA10+3RV1901-1E
变频器PC连接套件 CU230P-2/订货号:6SL3255-0AA00-2CA0
变频器功率模块 PM230/IP55/55kW/无内置滤波器/尺寸:634×350×316/订货号:6SL3223-0DE35-5AA0
变频器安装零件套装 FSF/订货号:6SL3200-0SK07-0AA0
变频器保护盖 PM230/订货号:6SL3256-1BA00-0AA0
变频器屏蔽连接套件 CU230P-2/订货号:6SL3264-1EA00-0FA0
变频器控制单元 6SL3243-0BB30-1HA3
变频器智能操作面板IOP 6SL3255-0AA00-4JA1
断路器 3RV1021-1KA10
线缆 S+B 主令控制器(275T吊车 CS1 14 AK ER DTV MP1+1*G55+ESS094)配套线缆
变压器 4MR12 XC
保护电阻R1(应急柴油发电机) VARISTOR DISC C13/180V WITH 2 INTERMEDIATE LAYER
温控继电器 3RS1000-1CD20/0-200℃
中央处理器CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0
RS485通讯模块 6ES7 341-1CH02-0AE0
模拟量8输入 6ES7331-1KF02-0ABO
模拟量8输出 6ES7332-5HB01-0ABO
模块 6ES7314-1AG14-0ABO
输出模块 6ES7322-1BH01-0AA0
数字输入/输出模块 6ES7 323-1BL00-0AA0
15吋触摸屏 6AV6 644-0AB01-2AX0
显示屏 6AV6643-OCD01-1AX1
变压器 4MR12 XC
输入模块 BDS132
测量变送器 7KG9661-1FA30-1AA0
火焰检测器 QRB1
