上海秋腾贸易有限公司
  • 供应EKEEK
  • 发布时间:2017/7/29 10:38:57   修改时间:2017/7/29 10:38:57 浏览次数:704
  • EKEEK、EKEEK电磁阀、EKEEK电动调节阀、EKEEK电动蝶阀、EKEEK电动阀门、EKEEK电动球阀
    上海秋腾贸易有限公司特价代理德国EKEEK电磁阀、EKEEK电动调节阀、EKEEK电动蝶阀、EKEEK电动阀门、EKEEK电动球阀、EKEEK电动头、EKEEK电动执行机构、EKEEK电动执行器、EKEEK气动蝶阀等等。
    德国EKEEK Kugelhahne Gmbh公司成立于1964年,隶属于德国Fluidex工业过程控制集团,专业生产各种电动执行器、电动阀及电磁阀,EKEEK在阀们控制领域处于世界领先地位。EKEEK电动阀:扭力值范围15Nm~137000 Nm,;功率:10 W~180 W不等;开关时间:10秒~143秒(如要配减速箱加大扭力值的执行器开关时间另定);以下所有电动执行器的电源可选单相交流110/220/240VAC、三相交流380VAC 或直流 24VDC; 所有执行器均可选调节型 4~20mA 电流信号或 2~10V 电压信号输入输出, 90°行程中有 256 点位置可调,误差范围在1% 以内 ; 所有电动执行器都有力矩过载保护功能 , 即当有杂质卡住阀门或阀门缺乏润滑油使扭力过大 , 超过电机功率所能承受的正常扭力值时 , 执行器的 ETL 力矩过载保护装置将起作用 , 自动切断电机电源 , 保护电机齿轮不受过大摩擦力破坏 , 防止电机待电时间过长烧坏 ; 所有执行器都带内置保险丝,当出现接线错误造成短路或系统中有过大电流介入电机时,保险丝能自动切断电源以免电机被烧坏;所有电动执行器都带热敏电阻,当电机长时间工作导致过热时,设定温度不超过120℃,如温度超过120℃热敏电阻将起作用自动切断电源使电机不因过热而烧毁,当电机温度下降到120℃以下时电源重新被接通电动执行器又开始重新正常动作;所有执行器都带开关限位装置 , 当执行器开到位或关到时都能自动切断电源,无需用户再配电源控制器 ; 所有执行器都带无源或有源双触点输出,开到位、关到位反馈装置均可接信号灯或通过继电器取触点电阻信号到 PLC 反馈阀门位置.
上海秋腾贸易有限公司是一家集设备、备品备件采购、国内物流、市场咨询和调研于一体的技术型贸易公司。经过多年的发展,现已成为一家工业产品经销商,销售的品牌超过900多个,备有大量库存。上海秋腾贸易有限公司成立于2003年,公司长期服务于…  更多>>
上海秋腾贸易有限公司
联系人:沙夕梅
地址:上海市富平路299弄19号1203室
邮编:200333
电话:021-51695276
公司网址:http://www.qiuten.cn
  • 吴先生 在2024/7/16 13:39:00留言
  • 详细留言:Simm切链器,型号SS9。配套增压泵和两个刀片。长度56.5cm,高度34.5cm,宽度63.5。切割力量140吨,重量77公斤
  • 朱建吉 在2023/12/28 10:23:00留言
  • 详细留言:STPI继电器
  • 何小姐 在2023/10/18 10:25:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A]
  • 尚先生 在2023/8/9 11:08:00留言
  • 详细留言:MEECO传感器(H2、N2)价格和交期怎样?
  • 李先生 在2022/11/9 14:51:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A](MFR:WARNER/MABUS)
