上海秋腾贸易有限公司
  • 现货AZCUE
  • 发布时间:2018/1/16 11:17:29   修改时间:2018/1/16 11:17:29 浏览次数:664
  • 西班牙AZCUE泵
    上海秋腾代理销售西班牙Azcue泵 、Azcue 离心泵、Azcue清水泵、Azcue卧式泵、Azcue活塞泵、Azcue螺杆泵、Azcue往式活塞泵等全系列产品。
    西班牙ACZUE泵业集生产销售,螺杆泵、G型单螺杆泵、自吸泵、磁力泵、隔膜泵、化工泵、漩涡泵、玻璃钢泵、管道泵、离心泵为一体的生产企业,所生产的产品深受用户欢迎。
    G型单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(介质为清水时扬程60米,根据介质的比重和粘度的不同水泵扬程也会不同),自吸高度一般在6m,适用于输送介质温度80℃以下,特殊要求可达150℃。
            油泵总成 BT-HM-32D4
    机械密封 Mechanical seal  Code: 1061
    O型圈 O-Ring  Code:1060
    O型圈 O-Ring  Code:1072
    O型圈 O-Ring  Code:1073
    定子 Stator, NBR Code: 1076
    油泵头 BT-IL60 D4 SN:197713
    滑油备用泵连轴节胶块 BT-LV 110T2, 360192
    油泵总成 BT-HM-32D4
    BR51/20  S/N:424076
    污油泵泵头 泵型号BT-IL 45D4-F SN:409414
    燃油驳运泵泵头 泵型号BT ILV 60D4-F  SN:409413
    钻井水泵泵头 泵型号VM/VP 80/40-R  SN:409411
    机械密封 4200.1 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:409411)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VM 100/26,SN:409417)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VR125/26-FR,SN:409416)
    机械密封 4200.1 (PUMP:MO 19/30,SN:409419)
    机械密封 4200.1 (PUMP:LN-VP 80/250,SN:409407)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VM-VP 80/20A,SN:409409)
    机械密封 4200 (PUMP:BT-IL45D4-F,SN:409414)
    机械密封 4200 (PUMP:BT-ILV 60D4-F,SN:409413)
    机械密封 4200.1 (PUMP:BT-HV32D4,SN:409415)
    原产地 Certificate of Origin
    BR51/20  S/N:424076
    VM100/33A  NO:355027
    机械密封 4200.1 (PUMP:LN-VP 80/250,SN:392024)
    密封环 1500.1 (PUMP:LN-VP 80/250,SN:392024)
    密封环 1500.2 (PUMP:LN-VP 80/250,SN:392024)
    垫片 4590.1 (PUMP:LN-VP 80/250,SN:392024)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VM 100/26,SN:392034)
    密封环 1500.1 (PUMP:VM 100/26,SN:392034)
    密封环 1500.2 (PUMP:VM 100/26,SN:392034)
    垫片 4590.4 (PUMP:VM 100/26,SN:392034)
    O型圈 4610.2 (PUMP:VM 100/26,SN:392034)
    O型圈 4610.1 (PUMP:VM 100/26,SN:392034)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VR125/26-FR,SN:392033)
    密封环 1500.1 (PUMP:VR125/26-FR,SN:392033)
    密封环 1500.2 (PUMP:VR125/26-FR,SN:392033)
    垫片 4590.4 (PUMP:VR125/26-FR,SN:392033)
    O-RING 4610.1 (PUMP:VR125/26-FR,SN:392033)
    O型圈 4610.2 (PUMP:VR125/26-FR,SN:392033)
    机械密封 4200 (PUMP:BT-ILV 60D3-F,SN:392029)
    密封环 2930 (PUMP:BT-ILV 60D3-F,SN:392029)
    O型圈 4610.2 (PUMP:BT-ILV 60D3-F,SN:392029)
    弹簧 5251 (PUMP:BT-ILV 60D3-F,SN:392029)
    机械密封 4200 (PUMP:BT-HMV32D3,SN:392032)
    密封环 2930 (PUMP:BT-HMV32D3,SN:392032)
    O型圈 4610.2 (PUMP:BT-HMV32D3,SN:392032)
    O型圈 4610.4 (PUMP:BT-HMV32D3,SN:392032)
    弹簧 5251.1 (PUMP:BT-HMV32D3,SN:392032)
    机械密封 4200 (PUMP:BT-IL45D3-F,SN:392031)
    密封环 2930 (PUMP:BT-IL45D3-F,SN:392031)
    O型圈 4610.2 (PUMP:BT-IL45D3-F,SN:392031)
    弹簧 5251 (PUMP:BT-IL45D3-F,SN:392031)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VM-VP 80/20,SN:392026)
    密封环 1500.1 (PUMP:VM-VP 80/20,SN:392026)
    密封环 1500.2 (PUMP:VM-VP 80/20,SN:392026)
    垫片 4590.4 (PUMP:VM-VP 80/20,SN:392026)
    O-RING 4610.1 (PUMP:VM-VP 80/20,SN:392026)
    O型圈 4610.2 (PUMP:VM-VP 80/20,SN:392026)
    机械密封 4200.1 (PUMP:MO 19/30,SN:392016)
    垫片 4590.1 (PUMP:MO 19/30,SN:392016)
    垫片 4590.2 (PUMP:MO 19/30,SN:392016)
    垫片 4590.3 (PUMP:MO 19/30,SN:392016)
    O-RING 4610.1 (PUMP:MO 19/30,SN:392016)
    机械密封 4200.1 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:392027)
    密封环 1500.1 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:392027)
    密封环 1500.2 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:392027)
    垫片 4590.4 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:392027)
    O-RING 4610.1 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:392027)
    O型圈 4610.2 (PUMP:VM-VP 80/40-R,SN:392027)
    VM100/33A  NO:355027
    Pump type BT-LV-100T vertical, without motor sn. 248758
    MN-50/125序列号:340285
    MN-50/125序列号:340285
    油泵总成 BT-HM-32D4
    MN-50/125序列号:340285
    油泵总成 BT-HM-32D4
    MN-50/125序列号:340285
    MN-50/125序列号:340285
    CP-50/130
    CP-50/130
    BT-IL 52D4
上海秋腾贸易有限公司是一家集设备、备品备件采购、国内物流、市场咨询和调研于一体的技术型贸易公司。经过多年的发展,现已成为一家工业产品经销商,销售的品牌超过900多个,备有大量库存。上海秋腾贸易有限公司成立于2003年,公司长期服务于…  更多>>
上海秋腾贸易有限公司
联系人:沙夕梅
地址:上海市富平路299弄19号1203室
邮编:200333
电话:021-51695276
公司网址:http://www.qiuten.cn
  • 吴先生 在2024/7/16 13:39:00留言
  • 详细留言:Simm切链器,型号SS9。配套增压泵和两个刀片。长度56.5cm,高度34.5cm,宽度63.5。切割力量140吨,重量77公斤
  • 朱建吉 在2023/12/28 10:23:00留言
  • 详细留言:STPI继电器
  • 何小姐 在2023/10/18 10:25:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A]
  • 尚先生 在2023/8/9 11:08:00留言
  • 详细留言:MEECO传感器(H2、N2)价格和交期怎样?
  • 李先生 在2022/11/9 14:51:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A](MFR:WARNER/MABUS)
