上海秋腾贸易有限公司
  • 特价PRINCO液位开关
  • 发布时间:2018/2/22 12:58:27   修改时间:2018/2/22 12:58:27 浏览次数:1539
  • 美国PRINCO液位开关 princo料位计 princo雷达料位计 princo料位开关 princo变送器 princo液位计
    上海秋腾贸易有限公司优势供应L3541射频导纳料位开关、PRINCO 射频导纳物位控制器、L3541料位开关、PRINCO料位计、L3541料位计、L3541射频导纳料位开关、PRINCO 射频导纳物位控制器、L3541料位开关、PRINCO料位计、L3541料位计
    工作原理:工作原理是基于射频(RF)电容技术。将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定由周围环境造成的影响。因所有材料均具有介电常数,而且其导电率都不同于空气,当探头与材料接触时由于微小电容量偏移所反映的总阻抗发生变化。因为通电的探头和容器壁构成电容器的二块极板,探头的绝缘体和周围空气成为介电材料,当空气(其介电常数为1.0)被任何其它材料(介电常数>1)置换时,电容效应得以加强。从而改变了应用场合的阻抗。即电容值的变化造成了阻抗的变化。这一影响被电路测量后,再与由灵敏度设置(电路)建立的参考基准相比较。灵敏度正确设置会影响传感器输出正确变化。探头的抗粘附电路可以使测量电路对探头上堆积的物料忽略不计,否则它会引起灵敏度的故障。抗粘附电路用与加到传感探头同样的无线电频率电位激励。由于电流不能在相同的电位下流动,抗粘附电路就隔断了通常从通电的探头经过堆积的物料到容器壁的电流流动。这样测量到的是通电探头周围的物料,而不是堆积的物料。
    一、仪表特点:
    1.通用性强:
    可应用于各种导电和非导电介质的测量,例如液体、粘稠物 、颗 粒 、粉末、飞灰。
    2.可抗粘附: 采用专利的抗粘附电路,可以消除因物料粘附而产生的虚假信号。
    3.探头可拆: 电子线路与探头之间没有电缆连接,随时可以将电子线路拆除更换维修,不影响进出物料。
    4.异地调试: 控制器分成控制与传感两部分,控制电路可避免高温、振动等外界不利因素的影响;调试不受安装位置(如高空)的影响。
    5.双点测量: 一个控制器可选择配用两个传感器,两个探头,监测不同的两个点。
    6.耐高低温: 适用于-184℃至260℃的工作环境,另可提供适用于更高温度的陶瓷探头。
    7.输出形式: 采用双刀双掷的继电器信号输出,同时有状态灯显示输出状态,并有0至30秒的延时功能。
    8.帖片电路: 采用帖片电子线路,提高了抗震性,使电路参数更稳定可靠。 9.智能诊断: 通电后,仪表电路自动检测工作状态是否正常。
    二、控制器技术参数:继电器容量:DPDT,额定10A,115Vac或5A,220Vac 延时:0~30秒连续可调电源:220Vac或24Vdc 感应度:0.1pF~1000pF 物料温度:-184℃至260℃ 电路耐温:-40℃至70℃ 失电保护:高低模式,现场可调外壳:IP65,重型铸铝外壳带自检功能探头为不锈钢和Teflon 控制器和传感器之间电缆可达1000米安装螺纹:1″NPT探头材料:不锈钢、Teflon 接液介质:不锈钢电气接口:PG11或3/4″NPT 操作压力与操作温度关系: 70Kg/Cm2 -184℃70Kg/Cm2 38℃ 31.5Kg/Cm2 149℃ 24.7Kg/Cm2 @ 205℃ 0Kg/Cm2 260℃。 PRINCO L3541 供应L3541料位开关 PRINCO料位开关。
            液位开关 L2000-220VAC/L843-350mm-950mm
    灰斗射频导纳料位开关 L2000-220VAC/L843-500-750
    料位计开关 L2000-230VAC/L853-3"-10"-BSP 200MM-500MM
    控制器 标准长度L=450mm,3/4NPT螺纹连接,220VAC供电
    料位计 L2000-24VDC/L843-350mm-150mm
    料位计 L2000-220VAC/L843-150mm-400mm
    料位计 L2000-220VAC/L843-350mm-2000mm
    射频导纳 L2000-24VDC/L843-150MM-450MM
    阻旋式料位计 L6700-220VAC
    液位开关 L2000 -220VAC/L843-350mm-1000mm
    料位开关 L2000S-24V DC/450mm
    液位开关 L2000 -220VAC/L843-350mm-3500mm
    液位开关 L2000 -220VAC/L843-350mm-2000mm
    阻旋式料位计 L6700-220VAC
    阻旋式料位计 L6700-220VAC
    料位计 L2000-220VAC/杆长1100mm,外螺纹27mm
    料位计 L2000-220VAC/杆长383mm,外螺纹27mm
    料位计 L2000-220VAC/杆长468mm,外螺纹27mm/带法兰,法兰直径160mm,孔17*4mm
    料位开关 L2000-220AC-L853C-100mm-450mm
    射频导纳开关 L2000-220VAC 所报: L2000-220VAC/L843-150-300
    磁翻板液位计 UHZ-10C00N500S1.00G3/4KC(1KO(1)
    磁翻板液位计 UHZ-10C00N800S1.00G3/4KC(1KO(1))
    磁翻板液位计 UHZ-10C07N300D1.00DN25PN1.0KC(1)KO(1)
    液位开关 KO
    液位开关 KC
    磁翻板液位计 UHZ-10C00N300S1.00G3/4KC(1KO(1)
    液位开关 KO
    液位开关 KC
    开关 L2000-24VDC/L843
    料位开关 L-2000-230V/L864-150-310
    超声波液位计 L-4660SB-10,现升级型号为:L-4660SC-10
    控制器 L6700-2-C-01AB-P
    液位开关 L2000---220VAC
    射频导纳物位开关 L8700-P-1-207
上海秋腾贸易有限公司是一家集设备、备品备件采购、国内物流、市场咨询和调研于一体的技术型贸易公司。经过多年的发展,现已成为一家工业产品经销商,销售的品牌超过900多个,备有大量库存。上海秋腾贸易有限公司成立于2003年,公司长期服务于…  更多>>
上海秋腾贸易有限公司
联系人:沙夕梅
地址:上海市富平路299弄19号1203室
邮编:200333
电话:021-51695276
公司网址:http://www.qiuten.cn
  • 吴先生 在2024/7/16 13:39:00留言
  • 详细留言:Simm切链器,型号SS9。配套增压泵和两个刀片。长度56.5cm,高度34.5cm,宽度63.5。切割力量140吨,重量77公斤
  • 朱建吉 在2023/12/28 10:23:00留言
  • 详细留言:STPI继电器
  • 何小姐 在2023/10/18 10:25:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A]
  • 尚先生 在2023/8/9 11:08:00留言
  • 详细留言:MEECO传感器(H2、N2)价格和交期怎样?
  • 李先生 在2022/11/9 14:51:00留言
  • 详细留言:抓斗驱动锁定单元电机[WARNER/MABUS TYP LA24] 注:[DC24V 0.3A](MFR:WARNER/MABUS)
