广东奥迪威传感科技股份有限公司
  • 奥迪威超声波清洗器件AW10Y0051K01L219Z
  • 发布时间:2014/3/17 15:46:32   修改时间:2014/3/17 16:07:43 浏览次数:1810
  • 产品型号:
    AW10Y0051K01L219Z
    产品特点:
          超声波清洗器将电源从50Hz(60Hz)的市电频率变为约51KHz后,通过输出导线将其输送粘接在盛放清洗溶液的清洗槽底的超声波发生器(换能器),由换能器将高频的电能转换成机械振动并发射至清洗液中,当高频的机械振动传播到液体里后,会对液体产生一定空压和声压作用,空气是液体被形成许许多多微小的气泡,而声压则会对液体产生一定的正压,因而液体中有负压形成的微小气泡被正压压碎。每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,超声波清洗就是应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来清洗和冲刷工作内外表面的污垢或异物,由于超声波的频率很高,在液体中作产生的空化作用约为51000次/秒,几乎是不断在进行,因此在液体中由于空化现象作产生的气泡数量众多且无所不在,因此,由于工作的清洗可以非常彻底,即使在形状复杂的工作内部,只要能够接触到溶液,就可以得到彻底的清洗,又因为每个气泡的体积非常微小,因此虽然他们的破裂能量很高,但对于工作和液体来说,不会产生机械破坏和明显的温升。因此,对清洗贵重物品极具安全性。
    超声波清洗器的优点:
    1、 不论工作形状多么复杂,将其放入清洗液内,只要是能接触到液位的地方,超声波的清洗作用都能到达;
    2、 清洗时液位内产生的气泡非常均匀,工作的清洗效果也将非常均匀一致;
    3、 配合清洗的使用,加速污物的分离和溶解,可有效防止清洗液对工作件的腐蚀;
    4、 无需手工清洗,杜绝了清洗液对手部的伤害,避免肮脏的体力劳动。
    产品用途:
    适合清洗物品:
    1、 外形复杂,夹缝多的物品。如:假牙、手表带、眼镜等;
    2、 不能用硬物洗擦得光洁或脆弱的物品,如:印章、指甲污物、喷咀等;
    3、 体积很小的物品,如:金银珠宝首饰、钟表零件、电动剃须刀等。
    产品尺寸:
    技术参数:
广东奥迪威传感科技股份有限公司(AUDIOWELL)成立于1999年,是行业领先的智能传感、执行器件及产品解决方案供应商和高新技术企业,公司凭借前沿的压电技术研发和先进的制造工艺,致力于向不同国家和地区的客户提供定制化、行业化的电子元器件…  更多>>
广东奥迪威传感科技股份有限公司
联系人:周尚超
地址:广州市番禺区市桥银平路三街4号
邮编:511400
电话:020-84802041
传真:020-84665207
公司网址:http://www.audiowell.com
  • 王婷 在2023/5/4 17:06:00留言
  • 详细留言:我们有两项自动驾驶传感器的标准想跟技术部对接下,请传达!
  • 陈景之 在2022/11/16 23:01:00留言
  • 详细留言:超声波流量传感器相关技术信息。
  • 王丽丽 在2020/11/13 14:42:00留言
  • 详细留言:各种材料电线,绝缘套管,套线组件
  • 高渐离 在2018/10/18 10:52:00留言
  • 详细留言:奥迪威VU0004-UPA/VU0005-APA的数据手册,使用说明 等文档
