上海御林信息科技有限公司
  • DS200TCTGG1A
  • 发布时间:2014/4/21 11:26:01   修改时间:2018/8/8 10:01:38 浏览次数:2758
  • IS200VCMIH2B                  IS215VCMIH2C
    2 IS215UCVEH2A              IS215UCVEH2A
    3 IS200VTURH1B               IS200VTURH1B
    4 IS200VAICH1C                  IS200VAICH1C
    5 IS200VSVOH1B          IS200VSVOH1B
    6 IS200VCRCH1B               IS200VCRCH1B
    7 IS200VTCCH1C             IS200VTCCH1C
    8 IS200VRTDH1D               IS200VRTDH1D
    9 IS200VVIBH1C               IS200VVIBH1C
    11 336A4937ALG010                                              336A4937ALG010
    12 IS2020RKPSG2A                                              IS2020RKPSG2A
    13 IS215VPROH2B               IS215VPROH2B
    14 IS200TBAIH1B    IS200TBAIH1B
    15     IS200TBTCH1C        IS200TBTCH1C
    16  IS200TBTCH1B              IS200TBTCH1B
    17 IS200TSVOH1B         IS200TSVOH1B
    18 IS200TSVOH1C         WRONG P/N
    19 IS200TSVOH1B              IS200TSVOH1B
    20  IS200TVIBH1B            WRONG P/N
    21 IS200TPROH1B  IS200TPROH1B
    22 IS200TTURH1B            IS200TTURH1B
    23     IS200TTPWH1A              IS200TTPWH1A
    24 IS200TRPGH1B  IS200TRPGH1B
    25    IS200TBCIH1B           IS200TBCIH1B
    26   IS200TRLYH1B         IS200TRLYH1B
    27 IS200TREGH2B                                   IS200TREGH2B
    28     IS200TBCIH2B      IS200TBCIH2B
    29    DS200TCPDG2B                  DS200TCPDG2B
    30 DS2020PDMAG6                                                 DS2020PDMAG6
    31    DS2020DACAG1                   DS2020DACAG2
    32 323A5750P10 323A3347P10
    33  323A5750P11
       323A3347P11
    34  323A5750P12
       323A3347P12
    35  323A5750P14
       323A3347P14
    45 DS200TCEAG1B                                           DS200TCEAG1B
    46      DS200TCEBG1B             DS200TCEBG1B
    47  DS200TCTGG1A                                                       DS200TCTGG1A
    48    DS200SLCCG3A                DS200SLCCG3A
    49  DS200SDCCG5A            DS200SDCCG5A
    50     DS200TCQAG1B             DS200TCQAG1B
    51 DS200TCQCG1B            DS200TCQCG1B
    52 DS200TCPSG1A                                                         DS200TCPSG1A
    53 DS200QTBAG1A                                                  DS200QTBAG1A
    54 DS200TBQBG1A                                                    DS200TBQBG1A
    55  DS200TBQAG1A                                                      DS200TBQAG1A
    56 DS200TBQCG1A                                              DS200TBQCG1A
    57 DS200PTBAG1B                                                DS200PTBAG1B
    58 DS200TCDAH1B                                          DS200TCDAH1B
    59 PART NO. :     DS200TCRAG1ACC           DS200TCRAG1A
    60 PART NO. : DS200DTBDG1ABB         DS200DTBDG1A
    61 PART NO. :     DS200DTBCG1AAA         DS200DTBCG1A
    62 PART NO. :     DS200DTBBG1ABB           DS200DTBBG1A
    63  PART NO. :     DS200DTBAG1AAA         DS200DTBAG1A
    64 PART NO. :     DS200TBCAG1AAB         DS200TBCAG1A
    65 PART NO. :    DS200TBQAG1ABB         DS200TBQAG1A
    66  PART NO. :     DS200CTBAG1ADD          DS200CTBAG1A
    67  PART NO. :     DS200TCCAG1BAA         DS200TCCAG1B
    68 PART NO. :     DS200TCPDG1BEC         DS200TCPDG1B
    69 PART NO. :   DS200TCCAF1BDF                                       /DIV>
    70 PART NO. :   DS200DENCF1BDE                        /DIV>
    71  PART NO. :   DS200IOMAF1BDE                                             /DIV>
    72 PART NO. :   DS200GHDCF1CBF                                         /DIV>
    73 PART NO. :   DS200TCDAF1BCI                                            /DIV>
    74 PART NO. :   DS200TCQAF1BBF                                         /DIV>
    75 PART NO. :   DS200DENQF1BDE                                            /DIV>
    76 PART NO. :   DS200TCEAF1BEC                                              /DIV>
    77 PART NO. :   DS200GHDQF1CBF                                            /DIV> Sr Description FOR GE TURBINE : PG9171E
    1 Solenoid Valve with Coil, Type : 212-785, Serial No. A585708, Catalog No. : HV2708871, Volts : 125 VDC, 35.1W, Pipe : 3/8 inch
    GE # 362A2370P015
    2a Atomizing air Solenoid Valve , Type : CY50697LCS
    2b Repair Kit of above Solenoid
    3a Solenoid Valve,
    Model : PAS1030-4.DLS HT M5FO
    Serial No. 071306-481
    3b Repair kit of above solenoid
    4 Air filter regulator, Type : 67CFR 50 VPN, Max. supply : 27.24 bar, GE#381A7167P008
    5 Compressor bleed solenoid, 3-way,
    GE P/N : 381A7011P002, Type : (3319V-3305 VWA), 0.04KW, 125 VDC
    6a Compressor Bleed Valve, Actuator, Type : 477, Serial No. : EU03546913, Range : 0 to 4.2, Supply : 13.5 Bar, Size : 46, Body Type : 8510B, Sr. No. EU03546913, Tag No. 381A7012P114, Size : 8 inch, Cv : 1745
    6b Recommended spares set for above
    7 Limit switch, SP3969-10
    8 Clutch Solenoid, (Special #950 Electric Clutch assembly per A11105-1 Rev.12,
    GE :317A9333P002,  Part No. EMA095099F70125)
    9a Solenoid Valve, Model : 4061-01, 125VDC, Current : 0.8A, Fig. 533, GE # 114A8218P26, Sr. No. Z17508
    9b Solenoid Valve, Model : 4061-01, 125VDC, Current : 0.8A, Fig. 533, GE # 114A8218P26, Sr. No. Z17508
    10 Solenoid Valve, Model : 4061-01, 125VDC, Current : 0.8A, Fig. 533, GE # 354A1617P001, Sr. No. Z17508
    11 Limit switch, Cat. No. EX-AR471-15(Honeywell)
    12 Liquid fuel stop valve, Sr. No. YF16400, Part No. : 75521200-6001(1 complete valve including trip valve & limit switch & 1 set of recommended spares
    13 Solenoid valve with Coil, Valve Cat. No. EFHC-8321G001, Solenoid. Cat. :EFHC-8016G1
    14 Purge Valve, Actuator make : EL-O-Matic,
    Type : ES0600.U2G04A.27.K0, Sr. No. 185062002/08, Max.press : 8 Bar,
    Body Make : Fisher Controls
    Type : CV500, Sr. No. 118708842, Body : STL, Soft : SST, Size : 4, rating : CL300, Seat : CO Alloy, Ball/Disc : SST/PL
    15 Limit switch, Model : Valve Top
    16 Purge valve, Type : ASV134, TP : 76 Bar, WP : 31 Bar, Amb Temp. -20 to 250 Deg.C, DV 4, 92347/11, T/D06/08/RevB, GE#381A7166P001(GE#381A7073P001)
    17 Solenoid valve, Valve Cat. No. EFHB-8003G2, Solenoid Cat. :EFHD8223G025V
    18 Repair Kit for above
    19 Solenoid(Motor) Valve,
    Valve Make :Jamesbury/Valvcon, Ball/Stem : 316SS, Figure : 1.2 inch, 46bmm, 2236 TTB1
    Body Make : EL-O-Matic BV, Type : EL55, Sr. No. 186470005, Volts : 240 VAC, 0.5A, 50Hz,
    Actuator Make : Jamesbury/Valvcon
    Type : 4C-2236TT+SVWX(Actuator V series), 0.072 Kw, 50 Hz, 220 VAC
    GE#362A2370P015, GE#381A7125P014
    20 Solenoid(Motor) Valve,
    Valve Make :Jamesbury/Valvcon, Ball/Stem : CF8M/316SS, Type : 4C-2236TT+SVWX(Actuator V series)
    Actuator Make : Metso Automation, Sr. No. FR138942-003, Type : ?” 4CM 2236XTB1-Z-EL55, Volts : 230 VAC
    GE#362A2370P025, GE#381A7125P013
    21 Solenoid Valve, Model No. 32861-634, Size : 1.5”, Fluid : Air, Press : 150 psi, Coil No. : 62216-8, 125 VDC, 0.63Amp
    22 Servo Valve, Model : G771K208
    GE#312A6077P007
    23a Liquid fuel bypass valve, Sr. No. 13178, GE#354A1080P001
    23b Recommended spares for above
    24 Servo Valve, Model : G771K226, GE#312A6077P008
    25 Fuel gas control valve,
    Actuator Make : Young&franklin,Model : YF16766, Stroke : 2.002 inch, Y&F : 6580E389-G011, Rev.C
    Body Make : Fisher, Sr. No. 18332438, Type : EAB, size : 6”, Stem : NIT50
    26 Servo Valve, Moog Model : G771K241
    27 Servo valve, Moog Model : G771K240
    28 Filter , Model No. 15P-1-100HVM2SMX2195, Element No. 9326150, MAOP-3000, Sr. No. 27 PR
    29 LVDT, Sentech Model : 75AGV3.140, GE#362A2372P001, Woodword Part No. 1856-7029
    30 Actuator, Woodword part No. 9904-1205, Sr. No. 15744022, EC rev-D, GE # 172A5150P002, GE#362A2372P001
    31a Valve-combustion wrapper, type : DV4 MK4-89502/02-T/D01/08, working press.  31  bar, TP : 76 Bar,
    GE# 172A5252P001
    31b Recommended spares for above
    32a Valve-Exhaust Frame, type : DV4 92347/07-T/D05/08, working press.  31  bar, TP : 76 Bar, GE# 172A5252P001
    32b Recommended spares for above
    33a Valve-exhaust valve plenum, type : DV4 92347/11-T/D06/08, working press.  31  bar, TP : 76 Bar, GE# 381A5252P001
    33b Recommended spares for above
    34a Temperature Regulating valve, Type : WD-1010-A1, Model No. RT1010A1, Part No. : 101010 A1001, Sr. No. E08B465, Range : 220 to 250 Deg.C, GE#381A7017P065
    34b Recommended spares for above
    35 Temperature Switch, Model : 12SHDNR3, Temp : 50 to 300F, Range : 10 deg to 149.9 degC, Thermowell : ?”NPT(M), ?”NPT, DPDT,125VAC/5A
    36 Temperature Switch, Model : 12SHDNR2/796A,Amb Temp : -50 to 95DegC,  DPDT,125VAC/5A
    37 Temperature Switch, Model : 12SHDNR2/796A,Max Temp : -17.9 to 65.6DegC,  DPDT,125VAC/5A
    38 Temperature Switch, Model :12SHDMR4, Type DPDT(12 Series), Temp Range : -50 degC to 95 DegC, 250VAC,5A
    39 Pressure Switch, Model : 12SHDNKS, press : 5 to 80 psi, Range : 0.5 to 5.5 Bar, proof press : 172.4 bar
    40 Pressure switch, Model : 12SHDNK2, type : DPDT(12 series) , range : 250VAC,5A
    41 Pressure switch, Model : 12SHDNK3, type : DPDT(12 series) , range : 250VAC,5A
    42 Pressure switch, Model : 12SHDN9C, type : DPDT(12 series) , range : 0.3 to 6.9 bar, MWP : 300PSI/20.7 Bar250VAC,5A
    43 Pressure switch, Model : 12SHDNK5
    44 Pressure switch, Model : 12SHDN6A, type : DPDT , Pressure : 9 to 35 psi,Range : 0.6 to 2.4 bar,  MWP : 600PSI/41.4 Bar250VAC,5A
    45 Pressure switch, Model : 12SHDN65, type : DPDT , Pressure : 400 to 1500 psi,Range : 27.5 to 103.4 bar,  MWP : 3000PSI, 250VAC,5A
    46 Pressure switch, Model : 646GE978, Range : 12 to 150 psi, Sr. No. 275, GE#226A1706P104
    47 Pressure switch, Model : 12SHDN6N, type : DPDT , Pressure : 9 to 35 psi,Range : 0.6 to 2.4 bar,  MWP : 600PSI/41.4 Bar250VAC,5A
    48 Pressure switch, Model : 12SHDN9C, type : DPDT , Pressure : 5 to100 psi,Range : 0.3 to 6.9 bar,  MWP : 300 psi, 250VAC,5A
    49 Pressure switch, Model : 12SHDN9A, Pressure : 1 to 15 psi,Range : 68.9 to 1034.2 bar,  MWP : 300PSI/20.74 Bar250VAC,5A
    50 Pressure switch, Model : 12SHDN9C, type : DPDT , Pressure : 5 to 100 psi,Range : 0.3 to 6.9 bar,  MWP : 300PSI, 250VAC,5A
    51 Pressure switch, Model : 12SHDNK5,  Pressure : 5 to 80 psi,Range : 0.5 to 5.5 bar,  MWP : 82.7 Bar,250VAC,5A
    52 Differential pressure switch, Model : H3A-1DC, MWP : 1500 PSI, Rating : 5A,125VAC
    53 Pressure Switch, Model : 110P12C3 B, Range : 10 to 100” H2O, proof : 500 psi, Range : 0.5, 125VDC
    54 Pressure switch, Model : 12SHDN9A, Pressure : 1 to 5 psi,Range : 68.9 to 1034.2 bar,  MWP : 300PSI/20.74 Bar250VAC,5A
    55 Pressure switch, Model : 12SHDNK5,  Pressure : 5 to 80 psi,Range : 0.3 to 5.5 bar,  MWP : 82.7 Bar,250VAC,5A
    56 Complete Float type Level switch with local indicator and contact, Enclosure No. HSG-620-1
    57 Tank Level alarm switch, Model : 40YEP/BAA/SDE, Specific gravity : 1, Test Pressure : 5Kg/cm2, Temp. 150 DegC, Sr. No. 2K7/588
    58 Flow switch, Model : 404-40HK2-D-NS-J-SDE, max. flow : 3.25 M3/H, Setting : 2.1 M3/H, press rating : 7.7 Kg/cm2, Temp : 70 Deg.C, Sr. No. 2K7/74
    59 Flame Scanner, MMG P/N : RS-FS-9001
    Serial No. : 08E011KB
    GE#362A1052P004
    60 Cable for Flame Scanner, Drawing No. RS-E2-0215, Sr. No. LB19417-21192-31
    GE#362A1053P031
    61 Cooling coil for flame scanner, Model : RS-E2-0202, GE#362A1052P002
    62 Ignition Transformer,
    Unison P/N : 59501-PN-9049910-4C, Sr. No. 08172109, 115V i/p / 230 VAC, GE#354A1709P102
    63 Igniter cable , GE#354A1513P153
    Sr. No. 08219065
    64 Spark Plug Comb. Chamber, GE#196D1985G002
    65 Ignition Transformer, GE#354A1709P102
    66 Spark Plug Cable, GE#354A1513P153
    67 Vibration Sensor With Fixed High Temp. Armoured cable of 10 feet length, Sensor Model : 5485C08, Sr. No. 6401998, GE#379A9798P010
    68 Vibration Sensor With Fixed High Temp. Armoured cable of 40 feet length, Sensor Model : 5485C08, Sr. No. 6401998, GE#379A9798P040
    69 Spark Plug Core , GE#298A8224P001
    70 Tie Rod, GE#322B4873P001
    71 Spark Plug Insulator, GE#287A1699P001
    72 Spark Plug Lead,GE#311A5802P003
    73 Flow divider circular, GE#298A7694P010, Roper Model: G562623
    74 Magnetic Pickup, GE#185A1117P011
    75 Liquid Fuel Bypass Valve, Y&F P/N : 735-354A1080P001, 100G002Rev6, Sr. No. YF138178
    76 Fuel Oil Stop Valve, YF P/N : 7552E200G001
    Sr. No. YF 16400, Stroke 1284, GE# 145C4953G002
    77 Magnetic Pickup, Airpax P/N : 70085-1010-422, GE#362A2374P001, GE#351A3236P001
    78 Pressure Transmitter , UE Model : PTX-651-3809, Sr. No. 2839306, Range : 500 psi, 9-30 VDC
    79 Pressure Transmitter, Dynisco Model : PT3035C, Sr. No. 450848132, Range : 500 psig, GE#277A2910P017
    80 Thermocouple , GE#351A3445P002
    81 Thermocouple, GE#137A4662P012/11
    82 Thermocouple, GE#137A4662P021/22
    83 Thermocouple, GE#137A4662P031
    84 Thermocouple, GE#137A4662P003
    85 Thermocouple, GE#137A4662P004
    86 Thermocouple, GE#351A3488P005
    87 Thermocouple, GE#351A3445P023
    88 Thermocouple, GE#351A3445P001
    89 Thermocouple, GE#351A3445P002 (GE#362A2421P001)
    90 Thermocouple, GE#351A3488P024
    91 Thermocouple, GE#351A3488P071 (GE#362A2421P001)
    92 Fire Alarm Monitor, Model : NFS2-640, CPU : CPU2-640/#N62V12.00/00100476-0709/SN1SA07899, Power Supply  on Board : CPS-24/#CPSV1.00-120V/00000052-07-09, KeyPad /Display Unit:KDM-R2(attached to chasis) input power : 120 VAC
    93 Power Supply , Model No. APS-6R(compatible with NFS-640), Rating : 6A, Input : 120 VAC, Output : 24 VDC
    94 Relay Module , Model No. FRM-1, P/N : L00-1365-00
    95 Dual Monitor, Model : FDM-1, P/N : L01-0687-000
    96 Mini Monitor, Model : FMM-101, P/N : L00-217-18C
    97 Control Module, Model No. FCM-1, P/N : L00-803-00C
    98 Fault isolator unit, Model No. ISO-X, P/N : L00-803-03C
    99 Combustiable Gas Monitor(%LEL)-4 Channel, Model No. : 610A, Input : 120 VAC, Output : Contacts (Low/High/Mlfn/AO); P/N : 27100-2
    100 Gas Detector, Model No. : ISO-X, P/N : 10252, Sensor : 10266-03-4-2
    101 Fire Detector 100Deg.C, Fenwal Cat. No. 27021-5, Mfg. No. 10292, Setting : 100 DegC
    102 Fire Detector 80 DegC, Fenwal Cat. No. : 27021-5, Mfg. No. :13110/13109, setting : 80 DegC
    103 Fire Detector 600F,Model : 12-H27121-000, Type : 17343-124-600, 28VDC, 0.5A,
    Inc. : 600.0
    104 Fire Detector 725F,Model : 12-H27121-000, Type : 17343-124-600, 28VDC, 0.5A
    Inc. : 725.0
上海御林信息科技有限公司 公司主要从事PLC&DCS,仪器仪表,传动电气设备,机电产品的销售以及工业自动化产品系统集成方案。公司与国内外众多知名品牌供应商建立有极其良好的合作关系,在欧美,东南亚,中东,非洲,大洋洲等地形成了稳定、高效的…  更多>>
上海御林信息科技有限公司
联系人:魏洋涛
地址:上海市浦东周康路26号万达E座1505
邮编:201318
电话:021-33891086
传真:021-33891530
公司网址:
  • 陈慧 在2023/12/15 10:50:00留言
  • 详细留言:ACS141-2K7-1询价
  • 李勇 在2023/8/9 15:09:00留言
  • 详细留言:60SR3B05 数量100
  • Mohammed 在2020/12/3 17:14:00留言
  • 详细留言:Hi 1- TSGASH-1624 Fail-safe Gas/Flame detector input FTA with HART interface. 2- SAI-1620M 3- SPD(SD32T3) 3 WIRE AI ANALOGE SIGNAL. 4- TERMINAL BLOCKA
  • amr saeed 在2019/1/8 19:28:00留言
  • 详细留言:greetings this is amr saeed from power egypt corporation specialized at manufacturing ac units we require the following: johnson control a36aha-8c 10-90f , 4 stage thermostat please quote us technically and prices
  • 神华机电 在2016/10/12 11:10:00留言
  • 详细留言:询价
