上海御林信息科技有限公司
  • NTM-212-LONS-0000电机
  • 发布时间:2015/6/11 15:45:44   修改时间:2018/8/8 10:05:16 浏览次数:2176
  • Analog Input-mA (8 points/ module), system powered-模拟量输入卡1C31224G01 35000 1C31227G01 8000
    Analog Input-TC (8 points/ module) -热电偶输入卡5X00070G04 38000 1C31116G04 8500
    Analog Input-RTD (8 points/module) -热电阻输入卡5X00119G01 38000 5X00121G01 8000
    Analog Output ¨ mA (4 points/ module)-模拟量输出1C31129G03 34500 1C31132G01 6000
    Relay outputs (16 points/panel, 250 VAC @ 5A) Form C -数字量输出
    1C31223G01 36400 1C31219G01 15600
    组合型号,代表两块卡
    5A26457G01
    Relay outputs (12 points/panel, 150 VDC @ 10A) Form X-数字量输
    出卡
    1C31222G01 39400 1C31219G01 15600
    组合型号,代表两块卡
    5A26458G02
    Contact Input (16 points/ module), 48Vdc on-card 1C31234G01 29500 1C31238H01 240
    Sequence of Event Input (48 VDC on-board ) 16 points per module -
    SOE卡
    1C31233G04 31500 1C31238H01 240
    24/48 Volt DC Pulse Input (2 points per module)-脉冲输入卡1C31147G01 32000 1C31150G01 5500
    Serial LC Module ( RS-485) with Modbus_RTU protocol-数据连接卡
    (Modbus_RTU协议)
    1C31166G01 39000 1C31169G02 9000
    I/O Base-I/O底座1B30035H01 10500
    Remote node controller-远程I/O 1C31203G01 37500 1C31204G01 9500
    MAU-远程I/O 1C31179G01 38500  8000
    24VDC Power Supply - 2 Output 1C31181G01
    Input: 220 V AC, 50 Hz-24VDC电源
    speed sensor-转速卡1C31189G01 36000 1C31192G01 7000
    Valve Positioner-阀门驱动卡1C31194G01 62000 1C31197G01 11000
    控制器-OCR400 5X00241G02 109800 5X00226G01/02 83000
    控制器-OCR161 5X00105G14 111000 3A99190G01 88200
    3A991032G01 45600 3A99158G01
    AI卡5X00070G01
    电源WH5-2FF
    品牌 型号
    OVATION WH5-2FF(停产)
    OVATION 5X00481G01
    OVATION 5X00226G03
    OVATION 1C31199G01
    OVATION 5X00241G02
    OVATION 5X0226G02
    OVATION 5X0070G04
    OVATION 5X00119G01
    OVATION 1C31234G01
    OVATION 1C31201G01
    OVATION 1C31219G01
    OVATION 1C31203G01
    OVATION 1C31147G01
    OVATION 5X00499G01
    OVATION 1C31227G01
    OVATION 1C31224G01
    OVATION 1C31122G01
    OVATION 1C31129G03
    OVATION 1C31194G01
    OVATION 1X00781H01L
    OVATION 5X00121G01
    OVATION 1C31132G01
    5X00241G01 5
    5X00226G01 5
    1X00416H01 10
    EM : 1C31224G01 ;
    PM : 1C31227G01 12
    EM : 5X00058G01 ;
    PM : 5X00059G01 7
    EM : 1C31129G03 ;
    PM : 1C31132G01 6
    EM : 5X00070G04 ;
    PM : 1C31116G04 5
    EM : 5X00119G01 ;
    PM : 5X00121G01 11
    EM : 1C31234G01  ;
    PM : 1C31238H01 37
    EM : 1C31179G02 ;
    PM : 1C31182G02 3
    EM : 1C31194G01 ;
    PM : 1C31197G01 2
    EM : 1C31189G01 ;
    PM : 1C31192G01 2
    EM : 1C31233G04 ;
    PM : 1C31238H01 5
    5A26457G01 18
    5A26458G05 5
    EM : 1C31147G01 ;
    PM : 1C31150G01 2
    EM : 1C31166G01 ;
    PM : 1C31169G01 5
    EM : 1C31219G01 ;
    PM : 1C31223G01 2
    EMERSON DeltaV KJ3008X1-BA1  SOE Card
    EMERSON DeltaV KJ3009X1-BA1  DeviceNet Card
    EMERSON DeltaV KJ3102X1-BA1  Analog Input, 8 CH, 4-20mA WITH HART
    EMERSON DeltaV KJ3102X1-BB2  Analog Output,8-channel , 4-20 mA ,
    EMERSON DeltaV KJ3201X1-BA1  DI,8-Channel, 24 VDC, Dry Contact Card
    EMERSON DeltaV KJ3201X1-BJ1  DO, 8-Channel, 24 VDC, High Side
    EMERSON DeltaV KJ3201X1-EA1  Redundant Discrete Terminal Block
    EMERSON DeltaV KJ3202X1-BA1  DO, 24 VDC, High-Side, Series 2 Card
    EMERSON DeltaV KJ3203X1-BA1  DI,32 CH,24 VDC,Dry Contact,Series 2
    EMERSON DeltaV KJ3204X1-BA1  DO, 32-Channel, 24 VDC High-Side Series 2 Card
    EMERSON DeltaV KJ3206X1-BA1  Series 2 DI, 8-Channel, 24 VDC, Isolated Card
    EMERSON DeltaV KJ3208X1-BG1  Series 2 DO, 8-Channel, 24 VDC, Isolated Card
    EMERSON DeltaV KJ3211X1-BA1  Series 2 SOE Card
    EMERSON DeltaV KJ3212X1-BA1  Series 2 Multifunction I/O Card
    EMERSON DeltaV KJ3221X1-BA1  ANALOG OUTPUT, 4-20mA, HART, SERIES 2
    EMERSON DeltaV KJ3221X1-EA1  Redundant Analog Output Terminal Block
    EMERSON DeltaV KJ3222X1-BA1  ANALOG INPUT, 8 Ch, 4-20mA, HART, SERIES 2
    EMERSON DeltaV KJ3222X1-EA1  Redundant Analog Input Terminal Block
    EMERSON DeltaV KJ3223X1-BA1  2-Wire AI, 16-Channel, 4-20 mA Series 2 Card
    EMERSON DeltaV KJ3231X1-BA1  Isolated Input Series 2 Card
    EMERSON DeltaV KJ3241X1-BA1 Serial Interface Card New Model
    EMERSON DeltaV KJ3241X1-EA1  Redundant Serial Interface Terminal Block
    EMERSON DeltaV KJ3242X1-BA1  Fieldbus H1 Series 2 Card
    EMERSON DeltaV KJ3242X1-EA1  Fieldbus H1 Terminal Block (Simplex)
    EMERSON DeltaV KJ3242X1-FA1  Fieldbus H1 Terminal Block (Redundant)
    EMERSON DeltaV KJ3243X1-BA1  Series 2 Profibus DP Card
    EMERSON DeltaV KJ3243X1-BB1 Series 2 Plus Profibus DP Card
    EMERSON DeltaV VE4003S2B1 ANALOG INPUT, 8 Ch, 4-20mA, HART, SERIES 2
    EMERSON DeltaV VE4003S2B2  Analog Input Card: 8 CH 4-20 mA, HART,
    EMERSON DeltaV VE4003S2B3  Analog Input Card: 8 CH 4-20 mA, HART,
    EMERSON DeltaV VE4003S2B4  Analog Input Card: 8 CH 4-20 mA, HART,
    EMERSON DeltaV VE4003S2B5  Analog Input Card: 8 CH 4-20 mA, HART
    EMERSON DeltaV VE4003S2B6  Analog Input Card: 16 Channels 4-20 mA, HART,
    EMERSON DeltaV VE4003S4B1  Analog Input Card: 8 CH, mV Ranges,
    EMERSON DeltaV VE4003S5B1 Analog Input Card: 8 CH Thermocouple
    EMERSON DeltaV VE4003S6B1 Analog Input Card: 8 CH RTD
    EMERSON DeltaV VE4003S7B1  Isolated Input Card , 4 Isolated Channels for T/C, RTD,
    EMERSON DeltaV VE4005S1B2 ANALOG OUTPUT MODULE
    EMERSON DeltaV VE4005S2B1  Analog Output Card: 8 CH 4-20 mA, HART,
    EMERSON DeltaV VE4005S2B2 Analog Output, 8-Channel, 4-20mA, HART
    EMERSON DeltaV VE4005S2B3 Analog Output Card: 8 CH 4-20 mA, HART,
    EMERSON DeltaV VE4006P2 Serial Interface, 2-ports, terminal block
    EMERSON DeltaV VE4007 FIELDBUS H1 CARD
    EMERSON DeltaV VE4009 Serial Interface Card
    EMERSON DeltaV VE4010B1 16-channel DI, switch/proximity detector
    EMERSON DeltaV VE4011B1 4-channel, DO, solenoid driver, IIC Gas Groups,
    EMERSON DeltaV VE4011B2 4-channel, DO, solenoid driver, IIC Gas Groups,
    EMERSON DeltaV VE4012S2B1 8-channel AI, 4-20 mA with HART ,
    EMERSON DeltaV VE4012S2B2 8-channel AI, 4-21 mA with HART ,
    EMERSON DeltaV VE4013S1B1 8-channel AO, 4-20 mA ,
    EMERSON DeltaV VE4013S1B2 8-channel AO, 4-21 mA,loop
    EMERSON DeltaV VE4013S2B1 8-channel AO, 4-20 mA with HART
    EMERSON DeltaV VE4013S2B2 8-channel AO, 4-21 mA with HART,
    EMERSON DeltaV VE4014 PROFIBUS DP Card
    EMERSON DeltaV VE4015 Pulse Count Input Card: 4-Channels, 24 Vdc
    EMERSON DeltaV VE4016 DeviceNet Interface Card
    EMERSON DeltaV VE4017PO Simplex H1 Fieldfbus I/O Interface Card
    MD24-UG MD-24
    M45R-14M
    M45WE
    M550-14M
    M550-14M660
    M550R-14M
    M550R-14M660
    M550WE
    M700-14M
    M700-14M660
    M700R-14M
    M700R-14M660
    M700WE
    M75-14M
    M75R-14M
    M75WE
    M825-14M
    M825-14M660
    M825R-14M
    M825R-14M660 uired)
    M825WE
    M900-14M
    M900-14M660
    M900R-14M
    M900R-14M660
    M900WE
    MC202-00-000
    MC206-00-000
    MC224-00-000
    MD02R-04
    MD03R-02.
    MD-24
    MD24-UG MD-24
    MD-25
    MD25-UG MD-25
    MD-29AN MD29
    MD-29AN-RevD MD29
    MD-404-00-000
    MD-407-00-000 ses
    MD-410-00-000
    MD-420-00-000
    MDIBS
    MDIBS-UG
    MentorSoft
    MENTOR-UG
    MF-1250-20
    MF-2500-35
    MF-5000-65
    MFG-1
    MGE-205-CBNS-0000
    MGE-205-CONS-0000
    MGE-208-CBNS-0000
    MGE-208-CONS-0000
    MGE-316-CBNS-0000
    MGE-316-CONS-0000
    MGE-340-CBNS-0000
    MGE-340-CONS-0000
    MGE-4120-CBNS-0000
    MGE-4120-CONS-0000
    MGE-455-CBNS-0000
    MGE-455-CONS-0000
    MGE-490-CBNS-0000
    MGE-490-CONS-0000
    MGM-205-CBNS-0000
    MGM-205-CONS-0000
    MGM-208-CBNS-0000
    MGM-208-CONS-0000
    MGM-316-CBNS-0000
    MGM-316-CONS-0000
    MGM-340-CBNS-0000
    MGM-340-CONS-0000
    MGM-4120-CBNS-0000
    MGM-4120-CONS-0000
    MGM-455-CBNS-0000
    MGM-455-CONS-0000
    MGM-490-CBNS-0000
    MGM-490-CONS-0000
    MHE-316-CBNS-0000
    MHE-316-CONS-0000
    MHE-340-CBNS-0000
    MHE-340-CONS-0000
    MHE-455-CBNS-0000
    MHE-455-CONS-0000
    MHE-490-CBNS-0000
    MHE-490-CONS-0000
    MHM-316-CBNS-0000
    MHM-316-CONS-0000
    MHM-340-CBNS-0000
    MHM-340-CONS-0000
    MHM-6200-CBNS-0000
    MHM-6200-CONS-0000
    MHM-6300-CBNS-0000
    MHM-6300-CONS-0000
    MHM-8250-CBNS-0000
    MHM-8250-CONS-0000
    MHM-8500-CBNS-0000
    MLP-010-00
    MLR-2580-00
    MNT2N100HP-N1
    MNT2N100HP-N12
    MNT2N10HP-N1
    MNT2N10HP-N12
    MNT2N125HP-N1
    MP-1250-00-000
    MP-2500-00-000
    MP-5000-00-000
    MPF-002-00
    MPF-003-00
    NTE-207-CBNS-0000
    NTE-207-CONS-0000
    NTE-207-LBNS-0000
    NTE-207-LONS-0000
    NTE-207-TBNS-0000
    NTE-207-TONS-0000
    NTE-212-CBNS-0000
    NTE-212-CONS-0000
    NTE-212-LBNS-0000
    NTE-212-LONS-0000
    NTE-212-TBNS-0000
    NTE-212-TONS-0000
    NTE-320-CBNS-0000
    NTE-320-CONS-0000
    NTE-320-LBNS-0000
    NTE-320-LONS-0000
    NTE-320-TBNS-0000
    NTE-320-TONS-0000
    NTE-330-CBNS-0000
    NTE-330-CONS-0000
    NTE-330-LBNS-0000
    NTE-330-LONS-0000
    NTE-330-TBNS-0000
    NTE-330-TONS-0000
    NTE-345-CBNS-0000
    NTE-345-CONS-0000
    NTE-345-LBNS-0000
    NTE-345-LONS-0000
    NTE-345-TBNS-0000
    NTE-345-TONS-0000
    NTE-355-CBNS-0000
    NTE-355-CONS-0000
    NTE-355-LBNS-0000
    NTE-355-LONS-0000
    NTE-355-TONS-0000
    NTM-207-CBNS-0000
    NTM-207-CONS-0000
    NTM-207-LBNS-0000
    NTM-207-LONS-0000
    NTM-207-TBNS-0000
    NTM-207-TONS-0000
    NTM-212-CBNS-0000
    NTM-212-CONS-0000
    NTM-212-LBNS-0000  e
    NTM-212-LONS-0000
    NTM-212-TBNS-0000
    NTM-212-TONS-0000
    NTM-320-CBNS-0000
    NTM-320-CONS-0000
    NTM-320-LBNS-0000
    NTM-320-LONS-0000
    NTM-320-TBNS-0000
    NTM-320-TONS-0000
    NTM-330-CONS-0000
    NTM-330-LBNS-0000
    NTM-330-LONS-0000
    NTM-330-TONS-0000
    NTM-345-CBNS-0000
    NTM-345-CONS-0000
    NTM-345-LBNS-0000 N
    NTM-345-LONS-0000
    NTM-345-TBNS-0000
    NTM-345-TONS-0000
    NTM-355-CBNS-0000
    NTM-355-CONS-0000
    NTM-355-LBNS-0000
    NTM-355-LONS-0000
上海御林信息科技有限公司 公司主要从事PLC&DCS,仪器仪表,传动电气设备,机电产品的销售以及工业自动化产品系统集成方案。公司与国内外众多知名品牌供应商建立有极其良好的合作关系,在欧美,东南亚,中东,非洲,大洋洲等地形成了稳定、高效的…  更多>>
上海御林信息科技有限公司
联系人:魏洋涛
地址:上海市浦东周康路26号万达E座1505
邮编:201318
电话:021-33891086
传真:021-33891530
公司网址:
  • 陈慧 在2023/12/15 10:50:00留言
  • 详细留言:ACS141-2K7-1询价
  • 李勇 在2023/8/9 15:09:00留言
  • 详细留言:60SR3B05 数量100
  • Mohammed 在2020/12/3 17:14:00留言
  • 详细留言:Hi 1- TSGASH-1624 Fail-safe Gas/Flame detector input FTA with HART interface. 2- SAI-1620M 3- SPD(SD32T3) 3 WIRE AI ANALOGE SIGNAL. 4- TERMINAL BLOCKA
  • amr saeed 在2019/1/8 19:28:00留言
  • 详细留言:greetings this is amr saeed from power egypt corporation specialized at manufacturing ac units we require the following: johnson control a36aha-8c 10-90f , 4 stage thermostat please quote us technically and prices
  • 神华机电 在2016/10/12 11:10:00留言
  • 详细留言:询价
