上海御林信息科技有限公司
  • OVATION控制器5X00481G01
  • 发布时间:2015/12/22 10:10:37   修改时间:2018/8/8 10:02:32 浏览次数:1708
  • Analog Input-mA (8 points/ module), system powered-模拟量输入卡1C31224G01 35000 1C31227G01 8000
    Analog Input-TC (8 points/ module) -热电偶输入卡5X00070G04 38000 1C31116G04 8500
    Analog Input-RTD (8 points/module) -热电阻输入卡5X00119G01 38000 5X00121G01 8000
    Analog Output ¨ mA (4 points/ module)-模拟量输出1C31129G03 34500 1C31132G01 6000
    Relay outputs (16 points/panel, 250 VAC @ 5A) Form C -数字量输出
    1C31223G01 36400 1C31219G01 15600
    组合型号,代表两块卡
    5A26457G01
    Relay outputs (12 points/panel, 150 VDC @ 10A) Form X-数字量输
    出卡
    1C31222G01 39400 1C31219G01 15600
    组合型号,代表两块卡
    5A26458G02
    Contact Input (16 points/ module), 48Vdc on-card 1C31234G01 29500 1C31238H01 240
    Sequence of Event Input (48 VDC on-board ) 16 points per module -
    SOE卡
    1C31233G04 31500 1C31238H01 240
    24/48 Volt DC Pulse Input (2 points per module)-脉冲输入卡1C31147G01 32000 1C31150G01 5500
    Serial LC Module ( RS-485) with Modbus_RTU protocol-数据连接卡
    (Modbus_RTU协议)
    1C31166G01 39000 1C31169G02 9000
    I/O Base-I/O底座1B30035H01 10500
    Remote node controller-远程I/O 1C31203G01 37500 1C31204G01 9500
    MAU-远程I/O 1C31179G01 38500  8000
    24VDC Power Supply - 2 Output 1C31181G01
    Input: 220 V AC, 50 Hz-24VDC电源
    speed sensor-转速卡1C31189G01 36000 1C31192G01 7000
    Valve Positioner-阀门驱动卡1C31194G01 62000 1C31197G01 11000
    控制器-OCR400 5X00241G02 109800 5X00226G01/02 83000
    控制器-OCR161 5X00105G14 111000 3A99190G01 88200
    3A991032G01 45600 3A99158G01
    AI卡5X00070G01
    电源WH5-2FF
    品牌 型号
    OVATION WH5-2FF(停产)
    OVATION 5X00481G01
    OVATION 5X00226G03
    OVATION 1C31199G01
    OVATION 5X00241G02
    OVATION 5X0226G02
    OVATION 5X0070G04
    OVATION 5X00119G01
    OVATION 1C31234G01
    OVATION 1C31201G01
    OVATION 1C31219G01
    OVATION 1C31203G01
    OVATION 1C31147G01
    OVATION 5X00499G01
    OVATION 1C31227G01
    OVATION 1C31224G01
    OVATION 1C31122G01
    OVATION 1C31129G03
    OVATION 1C31194G01
    OVATION 1X00781H01L
    OVATION 5X00121G01
    OVATION 1C31132G01
    1X00024H01
    5X00241G01 5
    5X00226G01 5
    1X00416H01 10
    EM : 1C31224G01 ;
    PM : 1C31227G01 12
    EM : 5X00058G01 ;
    PM : 5X00059G01 7
    EM : 1C31129G03 ;
    PM : 1C31132G01 6
    EM : 5X00070G04 ;
    PM : 1C31116G04 5
    EM : 5X00119G01 ;
    PM : 5X00121G01 11
    EM : 1C31234G01  ;
    PM : 1C31238H01 37
    EM : 1C31179G02 ;
    PM : 1C31182G02 3
    EM : 1C31194G01 ;
    PM : 1C31197G01 2
    EM : 1C31189G01 ;
    PM : 1C31192G01 2
    EM : 1C31233G04 ;
    PM : 1C31238H01 5
    5A26457G01 18
    5A26458G05 5
    EM : 1C31147G01 ;
    PM : 1C31150G01 2
    EM : 1C31166G01 ;
    PM : 1C31169G01 5
    EM : 1C31219G01 ;
    PM : 1C31223G01 2
    1661D89G01 Power Supply
    MMI P/S (old version) w/ AC/DC RT301-2 brick and 3MSC7
    7380A31G01 card 115VAC 2
    1661D89G02 Power Supply
    7380A31G01 card 230VAC 2
    1661D89G03 Power Supply
    7380A31G01 card 115VAC 7
    1661D89G04 Power Supply
    1661D89G05 Power Supply
    7380A31G01 card 115VAC 13
    1661D89G06 Power Supply
    7380A31G01 card 230VAC 9
    1A51828G12 Cable Q-line card cable (angled plug) 25
    1A51829G12 Cable Q-line card cable (angled plug) 15
    1A54252G02 MMI OPR MMI KIT 1
    1A54289G06 MMI OPR MMI MOD 4A 1
    1A57252G02 MMI OPR MMI KIT 1
    1A57288G06 MMI ENG MMI M4A 1
    1B30023H01 Ovation Module Hart End Line Module 2
    1B30023H02 Ovation Module Hart End Line Module 2
    1B30035H01 Ovation Module Hart Terminal Module 10
    1C31113G01 Ovation Module +/- 20mV Analog Input Electronic Module 0
    1C31113G02 Ovation Module +/- 50mV Analog Input Electronic Module 0
    1C31113G03 Ovation Module +/- 100mV Analog Input Electronic Module 0
    1C31113G04 Ovation Module +/- 1VDC Analog Input Electronic Module 2
    1C31113G05 Ovation Module +/- 5VDC/0-20mA Analog Input Electronic Module 0
    1C31116G03 Ovation Module 0-20mA Locally Powered Analog Input Personality Module 1
    1C31122G01 Ovation Module Digital Output Electronic Module 1
    1C31125G01 Ovation Module DigitalOutput Personality Module 1
    1C31125G02 Ovation Module Digital Output Personality Module 1
    1C31129G01 Ovation Module 0-5VDC Analog Output Electronic Module 1
    1C31129G02 Ovation Module 0-10VDC Analog Output Electronic Module 0
    1C31129G03
    1C31129G04
    1C31132G01
    1C31219G01
    1C31224G01
    1C31224G02
    1C31227G01
    1C31227G02
    1C31232G03
    1C31234G01
    1D54416G01-
    1D54458G01
    1D54458G02
    1D54471G02
    1D54471G03
    1D54540G01
    1D54544G01-
    1D54557G03  2840A38G01 backplane 1
    1D54557G07 Q Crate Q Line card cage w/ 4256A99G02 backplane 3
    1D54557G10 Q Crate Q Line card cage w/ 4256A99G02 backplane 8
    1D54557G10 Q Crate
    Q Line card cage w/ 4256A99G02 backplane & 3A59347G01 on
    front edge 1
    1D54561G01 LIM Module LIM Assy w/ 7381A27G01 3LIM4 Dual Loop 10
    1D54561G02 LIM Module LIMAssy w/ 7381A27G01 3LIM4 Single Loop 10
    1D54574G01 Keypad LIM Assy keypad 10
    1D54579G01 Panel Distribution Interface Assy 2
    1D54580G02 Chassis MultiBus Chassis 10
    1D54581G04 Rack Tray Dual Rack tray w/ 2ea 1D54582G05 DPU P/Ss 5
    1D54582G01 Power Supply Assy DPU Power Supply Assy w/ AC SW w/ Wier brick 115VAC 2
    1D54582G02 Power Supply Assy DPU Power Supply Assy w/ AC SW w/ Wier brick 230VAC 2
    1D54582G03 Power Supply Assy
    DPU Power Supply Assy w/o AC SW & DSC G03 Ctrlr card
    115VAC/230VAC 1
    1D54582G05 Power Supply Assy DPU Power Supply Assy w/ AC SW w/ Deltron brick 115VAC 32
    DPU Power Supply Assy w/ Deltron brick & plug-in cables
    115VAC 7
    1D54582G06 Power Supply Assy DPU Power Supply Assy w/ AC SW w/ Deltron brick 230VAC 22
    1X00024H01 Power Supply MagneTek model WH1-2FF 24V Power Supply + 24V Aux, AC 0
    1X00024H03 Power Supply MagneTek model Power Supply 48V Aux, AC 0
    1X00024H04 Power Supply MagneTek model Power Supply + 24V Aux, DC 0
    1X00024H06 Power Supply MagneTek model Power Supply 48V Aux, DC 0
    1X00102H01 Ovation Dist Bd Power Distribution Board MagneTek WH1-PDM 1
    1X00163H01 Power Supply
    Magnetek WH3A-2DF plug-in style I/O Power Supply 13/24VDC w/
    AC input 0
    1X00163H02 Power Supply
    Magnetek WH3A-2DJ plug-in style I/O Power Supply 13/48VDC w/
    AC input 0
    1X00163H03 Power Supply
    DC input 2
    1X00163H04 Power Supply
    DC input 0
    1X00185H01 Graphics SUN XVR-100 GRAPHICS card 2
    1X00377H01 Cable Mgt Bar Cable Management Bar 1
    1X00417H01 Power Supply
    PowerOneWH7A-2DF plug-in style I/O Power Supply 13/24VDC w/
    AC input 0
    1X00417H02 Power Supply
    PowerOne WH7A-2DJ plug-in style I/O Power Supply 13/48VDC w/
    AC input 0
    1X00417H03 Power Supply
    DC input 1
    1X00417H04 Power Supply
上海御林信息科技有限公司 公司主要从事PLC&DCS,仪器仪表,传动电气设备,机电产品的销售以及工业自动化产品系统集成方案。公司与国内外众多知名品牌供应商建立有极其良好的合作关系,在欧美,东南亚,中东,非洲,大洋洲等地形成了稳定、高效的…  更多>>
上海御林信息科技有限公司
联系人:魏洋涛
地址:上海市浦东周康路26号万达E座1505
邮编:201318
电话:021-33891086
传真:021-33891530
公司网址:
  • 陈慧 在2023/12/15 10:50:00留言
  • 详细留言:ACS141-2K7-1询价
  • 李勇 在2023/8/9 15:09:00留言
  • 详细留言:60SR3B05 数量100
  • Mohammed 在2020/12/3 17:14:00留言
  • 详细留言:Hi 1- TSGASH-1624 Fail-safe Gas/Flame detector input FTA with HART interface. 2- SAI-1620M 3- SPD(SD32T3) 3 WIRE AI ANALOGE SIGNAL. 4- TERMINAL BLOCKA
  • amr saeed 在2019/1/8 19:28:00留言
  • 详细留言:greetings this is amr saeed from power egypt corporation specialized at manufacturing ac units we require the following: johnson control a36aha-8c 10-90f , 4 stage thermostat please quote us technically and prices
  • 神华机电 在2016/10/12 11:10:00留言
  • 详细留言:询价
