38963 QUINT-DIODE/40 冗余模块
2866349 QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 电池模块
2866213 QUINT-BUFFER/24DC/20 缓冲模块
2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 电源
2866792 QUINT-PS/3AC/24DC/20 电源
2938633 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 电源
2866750 QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 电源
2938617 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 电源
2938581 QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 电源
2938604 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 电源
2938620 QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 电源
2938646 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 电源
2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2 电源
2938743 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 电源
2866763 QUINT-PS/1AC/24DC/10 电源
2938578 QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 2.5 电源
2866763 QUINT-PS/ 1AC/24DC/10 电源
2866239 QUINT-DC-UPS/24DC/20 不间断电源
型号,全系列菲尼克斯产品,价格优惠
QUINT-BAT/24DC/12AH
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5
QUINT-PS-1AC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
QUINT-PS-3X400-240AC/24DC/10
QUINT-PS-3X400-240AC/24DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
QUINT-DIODE/40
QUINT-PS-24DC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
2938963 QUINT-DIODE/40
菲尼克斯PHOENIX电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5南京现货热销
菲尼克斯电源特价
2938879 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
2866776 QUINT-PS/ 1AC/24DC/20
2938840 MINI-PS-100-240AC/24DC/1
2966171 PLC-RSC- 24DC/21
2967060 PLC-RSC- 24DC/21-21
2966207 PLC-RSC-230UC/21
2967620 PLC-RSC-24DC/21HC
2912507 PLC-RSP-24DC/21-21
2961105 REL-MR- 24DC/21 不间断电源
X
FL SWITCH SFN 6GT/2SX
2961192 REL-MR- 24DC/21-21
2966016 PLC-BSC- 24DC/21
2966061 PLC-BSC-24DC/1/SEN
2966184 PLC-RSC- 24UC/21
2966210 PLC-RSC-24DC/1/ACT
2966472 PLC-RSP-24DC/21
2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
2967015 PLC-BSC-24UC/21-21
2967099 PLC-RSC-230UC/21-21
2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC
通用型初级开关电源
QUINT-DC-UPS/24DC/10 产品订货号:2866226 名称德国菲尼克斯-Phoenix Contact电源 QUINT-DC-UPS/24DC/10
技术参数: 24V DC/10A不间断电源,集成1.3Ah电池模块。 下载区域有清晰的选型表,提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式的充电时间。信号类型 LED,继电器触点 ,环境温度(运行) 0 °C ... 50 °C .
特价销售QUINT-DC-UPS/24DC/20 产品订货号:2866239 名称:德国菲尼克斯-Phoenix Contact电源 QUINT-DC-UPS/24DC/20
技术参数: 24V/20A不间断电源。下载区域有清晰的选型表,提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式的充电时间,环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C 。缓冲时间 (取决于存储介质,如45min/20A)
特价销售
QUINT-PS/1AC/24DC/10 产品订货号 2866763 名称:德国菲尼克斯-Phoenix Contact电源 QUINT-PS/1AC/24DC/10
技术参数: DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相,SFB技术(选择性熔断技术)现在还可以快速、可靠地触发标准电源断路器。 输出:24VDC,电流10A.环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减) . 产品描述: QUINT POWER电源——采用SFB技术,具有最高的系统有效性新一代QUINT Power紧凑型通用电源确保了系统的最高有效性。 采用SFB技术 (选择性熔断技术),可在12ms内发出6倍于额定电流的电流 ,从而可靠、快速地触发标准断路器。 电源选择性地断开故障电源通道,从而将故障限制在一定范围内,而重要的系统部分仍可继续运行。 通过对输出电压和电流的持续监视,可提供全面的诊断功能。 预防性功能监视将使关键的操作模式可视化,并在发生故障前将其记录在控制单元中。
特价销售 TRIO-PS/3AC/24DC/10 产品订货号 2866459 名称:德国菲尼克斯-Phoenix Contact电源 TRIO-PS/3AC/24DC/10
技术参数: DIN导轨安装式电源,初级开关模式,3相 输出:24VDC,电流10A.环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减) . 产品描述: TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。 具有12V DC、24V DC和48V DC输出电压,60W或960W单相和三相输出,特别适用于机械工程中的批量生产。 宽域输入和多项国际认证使电源可在全球范围内使用。 MTBF高达500000小时显示了电源的高可靠性。 可并联以提高容量和冗余的能力。该设备还具有其他优点,包括清晰的LED信号指示,以及使用正负双接线端子的设备连接,可用于快速电位分配。 第三个端子简化了次级接地。 所有电源具有空载保护和短路保护功能,并提供稳定且可调节的输出电压。
特价销售QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 产品订货号:2938879 名称:德国菲尼克斯-Phoenix Contact电源 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 技术参数: 输入AC220V,输出DC24V,电流40A,环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减) , DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相。
产品描述: QUINT POWER电源,用于工厂和特殊工程,利用POWER BOOST可靠地启动高冲击电流的重型负载。 由于输入范围宽且通过各种认证,可用于全球范围内的所有工业领域。 开关输出和浮地继电器输出用于远程诊断。
大量库存销售 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 产品订货号:2938604 名称:德国菲尼克斯-Phoenix Contact电源 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
技术参数: DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相,输入:220VAC,出:24VDC,电流10A.环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减) .
产品描述: QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相与三相型号,带国际认证,该解决方案是无可比拟的。 QUINT POWER提供可靠的电源: 大容率的电容能够保证满载情况下干线缓冲时间超过20 ms。 即使在发生缺相故障时,所有三相设备仍能提供完全输出电力。 Power Boost功率裕度具有高启动电流,用于负载启动,确保熔断器可靠触发。 预防性功能监视可诊断非正常工作状态,将系统的故障时间降至最低。 有源晶体管开关输出和浮地继电器触点可实现远程监视。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源和Quint电源。大量库存销售
菲尼克斯PHOENIX
菲尼克斯电源
2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/5 菲尼克斯Phoenix电源
2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 菲尼克斯Phoenix电源
2938714 MINI-PS-100-240AC/5DC/3 菲尼克斯Phoenix电源
2938743 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1菲尼克斯Phoenix电源
2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2 菲尼克斯Phoenix电源
2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 紧凑型Phoenix电源
2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2 紧凑型Phoenix电源
2868570 STEP-PS/1AC/12DC/3 紧凑型Phoenix电源
菲尼克斯防雷
2859178 VAL-MS 320/3+1 菲尼克斯Phoenix防雷器
2804380 VAL-MS 320/1+1 菲尼克斯Phoenix防雷器
2838209 VAL-MS 230/3+1 菲尼克斯Phoenix防雷器
2807609 VAL-MS 500 ST 菲尼克斯Phoenix防雷器
2816399 VAL-MS 400 ST 菲尼克斯Phoenix防雷器
2838843 VAL-MS 320 ST 菲尼克斯Phoenix防雷器
2798844 VAL-MS 230 ST 菲尼克斯Phoenix防雷器
2807586 VAL-MS 120 ST 菲尼克斯Phoenix防雷器
2817741 VAL-MS BE 菲尼克斯Phoenix防雷器底座
2856126 PT 1X2+F-BE 菲尼克斯Phoenix防雷器
2800110 FLT 35-260 菲尼克斯防雷器
2800122 FLT-PLUSCTRL-2.5/I 菲尼克斯Phoenix防雷器
菲尼克斯继电器
2938578 QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 菲尼克斯Phoenix电源
2938581 QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 菲尼克斯Phoenix电源
2938604 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2938620 QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2938879 QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 菲尼克斯Phoenix电源
2938811 QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2866255 QUINT-PS-100-240AC/48DC/5 菲尼克斯Phoenix电源
2938248 QUINT-PS-100-240AC/48DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2938976 QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2938963 QUINT-DIODE/40 电源冗余模块
2938219 QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/1菲尼克斯Phoenix电源
2866682 QUINT-PS/1AC/48DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/5 菲尼克斯Phoenix电源
2866705 QUINT-PS/3AC/24DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2866792 QUINT-PS/3AC/24DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2866802 QUINT-PS/3AC/24DC/40 菲尼克斯Phoenix电源
2320827 QUINT-PS/3AC/48DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2866226 QUINT-DC-UPS/24DC/10 菲尼克斯Phoenix电源
2866239 QUINT-DC-UPS/24DC/20 菲尼克斯Phoenix电源
2866242 QUINT-DC-UPS/24DC/40 菲尼克斯Phoenix电源
2866365 QUINT-BAT/24DC/12AH 菲尼克斯Phoenix电源
2866213 QUINT-BUFFER/24DC/20 菲尼克斯Phoenix电源模块
2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
2966171 PLC-RSC-24DC/21 菲尼克斯Phoenix继电器
2966472 PLC-RSP-24DC/21 菲尼克斯Phoenix继电器
2966184 PLC-RSC-24UC/21 菲尼克斯Phoenix继电器
2967060 PLC-RSC-24DC/21-21 菲尼克斯Phoenix继电器
2966210 PLC-RSC-24DC/1/ACT 菲尼克斯Phoenix继电器
2961105 REL-MR-24DC/21 插拔单个继电器
