上海银站机电有限公司
  • MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC菲尼克斯信号放大器
  • 发布时间:2014/3/15 10:19:32   修改时间:2014/3/15 10:19:32 浏览次数:1258
    欢迎咨询:联系人:金春生 电话:021-34620029 手机:13482184966 传真:021-34273211 商务QQ:2506759730 商务MSN:jchuns@msn.cn
                     邮件:13482184966@163.com   公司网址:http://www.sh-jjzdh.com
    上海积进自动化设备有限公司:专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,
    菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,
    菲尼克斯防雷器,。。。。。。
    额定输入电压 UN 24 V DC
    额定输入电流 UIN 18 mA
    典型响应时间 8 ms
    典型释放时间 10 ms
    工作电压显示
    保护电路 极性保护 极性保护二极管
      备用二极管 阻尼二极管
    触点侧
    触点类型 单触点,2PDT
    触点材料 AgNi
    最大切换电压 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接)
    最小切换电压 5 V AC/DC (10 mA时)
    最大启动电流 15 A (300ms)
    最小切换电流 10 mA (5 V)
    限制连续电流 6 A
    最大额定功率值(电阻负载) 140 W (24 V DC)
      85 W (可用于48 V DC)
      60 W (可用于60 V DC)
      44 W (可用于110 V DC)
      60 W (可用于220 V DC)
      1500 VA (可用于250VAC)
    一般参数
    宽度 14 mm
    高度 80 mm
    深度 94 mm
    测试电压继电器线圈/继电器触点 4 kV AC (50Hz,1min)
    测试电压PDT/PDT 2.5 kV AC (50Hz,1min)
    环境温度(运行) -40 °C ... 60 °C
    环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
    操作模式 100%符合条件
    机械寿命 3 x 107开馆次数
    阻燃等级,符合UL 94 V0
    名称 标准/条例
    标准/规程 IEC 60664
      EN 50178
      IEC 62103
    额定过电压/绝缘 6 kV (安全隔离: 控制侧/触点侧)
    污染等级 2
    电涌电压类别 III
    安装位置 任意
    组装说明 无间距排列
    连接参数
    连接类型 螺钉连接
    实心线最小横截面 0.14 mm2
    实心线最大横截面 2.5 mm2
    多芯线最小横截面 0.14 mm2
    多芯线最大横截面 2.5 mm2
    可连接导线最小横截面AWG/kcmil 26
    导线横截面,AWG/kcmil(最大) 14
    剥线长度 8 mm
    螺纹 M3
    图表 1
    曲线A
    触点侧有极限持续电流时的最大允许持续电压Umax(参见相应的技术参数)
    曲线B
    预励磁后的最小允许工作电压Uop(参见相应的技术参数)
    电路图 1         德国菲尼克斯 Phoenix继电器 PLC-RSC-24DC/21  额定工作电压 240--600(V) 额定工作电流 3--35(A) INTERFACE 继电器——继电器和光耦接口对于工业自动化设备来说,清晰、可靠的电位隔离变得越来越重要,现代化的继电器和光耦接口能胜任各种不同的任务,无论是用于生产上的电气安装,还是配电、楼宇自动化以及物流系统——其主要目的都是保证外围设备和高层控制系统之间信号的交换。这种信号交换必须运行可靠、浮地以及清晰的电气识别安全电子接口模块必须具有下列特性:耦合不同的信号电平输入和输出之间可靠的电气隔离弱电信号放大强抗干扰能力以及灵活的组态方式菲尼克斯电气生产的的现代化接口模块完全符合此类问题的需求。在实际应用中,继电器接口适用于以下场合:接口组态灵活、切换容量大,不同类型的触点进行组合等。继电器接口还具有其他一些重要特性:开触点间的电气隔离不受开关电流类型(AC 和 DC)的限制在出现短路或者尖峰电压时,具有很强的短期抗过载能力几乎不受电磁场的不利影响以及易操作性当外围设备和电子设备间的接口符合下列要求时,可以使用光耦合器模块:低控制功率高通断频率无触点动作噪音防振动和耐受有污染的环境使用寿命长,不受动作次数影响INTERFACE 安全继电器——以您的安全为出发点的继电器菲尼克斯电气生产的INTERFACE系列中的安全继电器满足监视急停电路、安全门回路以及双手控制等系统的最高要求。可提供用于触点扩展、光栅、过程控制(SIL 3)以及安全计时等功能的特殊模块。所有连接都是可插拔的。
    菲尼克斯继电器PLC-RSC-24DC/21
    PLC-BSC- 24DC/1IC/ACT
        REL-MR- 24DC/1IC
        PLC-BSC- 24DC/1/SEN
        PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
        UM 72-R-230UC/4X21/SO46
        PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT
        PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN
        EMG 12-REL/KSR- 24/1
        PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300
        PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
        PLC-BSC-24DC/1/ACT,61.5
        REL-MR-12DC/21HC
        REL-MR-12DC/21
        ST-REL3-KG230/21
        ST-OV2-220DC/ 60DC/1
        ST-REL2-KG 24/1
        FBST 500-PLC BU
        FBST 500-PLC GY
        FBST 500-PLC RD
        EMD-FL-3V-400
        EMD-FL-C-10
        ETD-SL-1T-DTF
        ETD-SL-2T-I
        ETD-FL-2T-DTI
        UM-HOZ 462/1-1-1-2/G 24
        UM 72-PROFIL 100CM
        EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC
        UM 72-SEFE/L
        UM 72-SEFE/R
        PLC-OSC- 24DC/230AC/1
        UM 72-R-24DC/21
        UK 10-DREHSILED 60 (5X20)
        UM 72-R-120UC/21
        UM 72-R-120UC/21-21
        UM 72-R-230UC/21
        UM 72-R-230UC/21-21
        UM72-D9 SUB/S
        PLC-RSC-24DC/21
        PLC-RSC-24DC/21-21
        PLC-RSC-24DC/1/ACT
        PLC-RSC-24DC/1-1/ACT
        PLC-RSC-24DC/21HC
        PLC-RSC-230UC/21
        PLC-BSC-230UC/21HC
        PLC-BSC-230UC/21/SO46
        REL-MR-60DC/21
        PLC-BSC-230UC/21-21/SO46
        REL-MR-110DC/21-21
        PLC-ESK GY
        UM 72-R-24UC/21-21
        PLC-RSC-120UC/21
        PLC-BSC-24DC/21
        PLC-BSC-230UC/21-21
        PLC-BSC-24DC/21-21
        PLC-RSC-230UC/21AU
        PLC-RSC- 24DC/21AU
        PLC-RSC- 24DC/21-21AU
        PLC-RSC-230UC/21-21AU
        REL-MR- 24DC/21-21
        PLC-RSC-24UC/21-21
        PLC-RSC-230UC/21-21
        PLC-RSC-230UC/21/SO46
        PLC-V8/FLK14/OUT
        PLC-RSC-230UC/21-21/SO46
        PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
        PLC-BSC- 60DC/21
        OPT-60DC/24DC/2
        EMG 10-OV- 24DC/24DC/1
        PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B
        PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
        EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5
        EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU
        PSR-SCP- 24UC/ESM4/2X1/1X2
        PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN
        OPT-24DC/24DC/2
        PLC-BSP-24DC/21
        PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E
        PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
        PLC-RSC- 24DC/1/SEN
        PLC-RSC- 24DC/1AU/SEN
        PSR-SCP-24UC/ESA M4/8*1/1*2
        DEK-OE-24DC/48DC/100CH02
        DEK-OE-110DC/48DC/100CH02
        DEK-OE-220DC/48DC/100CH02
        DEK-OE-24DC/48DC/100CH01
        DEK-OE-110DC/48DC/100CH01
        DEK-OE-220DC/48DC/100CH01PLC-OSC-24DC/24DC/2
        PLC-OSC-48DC/24DC/2
        PLC-OSC-60DC/24DC/2
        PLC-OSC-120UC/24DC/2
        PLC-OSC-125DC/ 24DC/2
        PLC-OSC-230UC/24DC/2
        PLC-OSC-48DC/48DC/100
        PLC-OSC-60DC/48DC/100
        PLC-OSC-120UC/48DC/100
        PLC-OSC-125DC/ 48DC/100
        PLC-OSC-48DC/230AC/1
        PLC-OSC-60DC/230AC/1
        PLC-OSC-120UC/230AC/1
        PLC-OSC-125DC/230AC/1
        PLC-OSC-230UC/230AC/1
        PLC-OSC-5DC/300DC/1
        PLC-OSC-12DC/300DC/1
        PLC-OSC-24DC/300DC/1
        PLC-OSC-60DC/300DC/1
        PLC-OSC-110DC/300DC/1
        PLC-OSC-220DC/300DC/1
        PLC-OSC-120AC/300DC/1
        PLC-OSC-230AC/300DC/1
        PLC-OSC- 24DC/24DC/3RW
        PLC-OSC-110DC/24DC/3RW
        PLC-SC-ELR W1/2-24DC
        PLC-OSC-24DC/24DC/10
        PLC-OSC-24DC/48DC/500/W
        PLC-OSP-24DC/24DC/2
        PLC-OSP-48DC/24DC/2
        PLC-OSP-60DC/24DC/2
        PLC-OSP-120UC/24DC/2
        PLC-OSP-230UC/24DC/2
        PLC-OSP-24DC/48DC/100
        PLC-OSP-48DC/48DC/100
        PLC-OSP-60DC/48DC/100
        PLC-OSP-120UC/48DC/100
        PLC-OSP-230UC/48DC/100
        PLC-OSP-24DC/230AC/1
        PLC-OSP-48DC/230AC/1
        PLC-OSP-60DC/230AC/1
        PLC-OSP-120UC/230AC/1
        PLC-OSP-230UC/230AC/1
        PLC-OSP-5DC/300DC/1
        PLC-OSP-12DC/300DC/1
        PLC-OSP-24DC/300DC/1
        PLC-OSP-60DC/300DC/1
        PLC-OSP-110DC/300DC/1
        PLC-OSP-220DC/300DC/1
        PLC-OSP-120AC/300DC/1
        PLC-OSP-230AC/300DC/1
        PLC-OSP-24DC/24DC/3RW
        PLC-OSP-110DC/24DC/3RW
        PLC-SP-ELRW1/2-24DC
        PLC-OSP-24DC/48DC/500/W
        可插拔的微型光电耦合器
        OPT-5DC/48DC/100
        OPT-5DC/230AC/2
        OPT-24DC/24DC/2
        OPT-24DC/24DC/5
        OPT-24DC/48DC/100
        OPT-24DC/230AC/2
        OPT-24DC/230AC/1
        OPT-60DC/24DC/2
        OPT-60DC/24DC/5
        OPT-60DC/48DC/100
        OPT-60DC/230AC/1
        OPT-60DC/230AC/2
        PLC配件
        PLC-BP(A1-14)
        FBST6-PLCBU
        FBST6-PLCGY
        FBST6-PLCRD
        FBST8-PLCGY
        FBST14-PLC BK
        FBST500-PLC BN
        FBST500-PLC BU
        FBST500-PLC GY
上海银站机电有限公司,专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,菲尼克斯防雷器…  更多>>
上海银站机电有限公司
联系人:金春生
地址:上海都会路3199弄
邮编:200237
电话:021-34620029
传真:021-34273211
  • 明小姐 在2015/3/26 15:48:00留言
  • 详细留言:MAC电磁阀:http://www.mac-valves.com MAC防爆阀:http://www.mac-valves.com/fangbaofa/ MAC气动阀:http://www.mac-valves.com/qidongfa/ MAC比例阀:http://www.mac-valves.com/biliyali/ MAC球阀:http://www.mac-valves.com/bullet/ MAC机控阀:http://www.mac-valves.com/jikongfa/
  • 王力 在2015/3/17 10:12:00留言
