上海银站机电有限公司
  • PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B菲尼克斯安全继电器
  • 发布时间:2014/3/15 10:28:47   修改时间:2014/3/15 10:28:47 浏览次数:1132
    欢迎咨询:联系人:金春生 电话:021-34620029 手机:13482184966 传真:021-34273211 商务QQ:2506759730 商务MSN:jchuns@msn.cn
                     邮件:13482184966@163.com   公司网址:http://www.sh-jjzdh.com
    上海积进自动化设备有限公司:专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,
    菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,
    菲尼克斯防雷器,。。。。。。
    :80 % 输入电压:120 V 输出电压:120 V 输出功率:220V W
    频率范围:120 HZ 工作温度:100 ℃ 额定输出电流:120 A
    输入电流:20 A 输出电流范围:150 A
    菲尼克斯DIN导轨安装式电源 TRIO-PS/ 3AC/24DC/10 2866459
    TRIO POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、
    24VDC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相和三相输出,特别适用于机械
    工程中的批量生产。宽域输入和多项国际认证使电源可在全球范围内使用。
    MTBF高达500,000小时,确保电源可靠性高。模块可并联,以提高系统容量
    和冗余。
    该系列还具有其他优点,包括清晰的LED信号指示,以及使用双接线端子
    连接设备的正负级,实现快速电位分配。底部的第三个负接线端子用于辅
    助接地。所有电源都有空载保护和短路保护功能,可提供稳定且可调节的
    输出电压。
    菲尼克斯STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664
    24V DC/4.2A DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相
    STEP POWER电源——用于楼宇自动化
    新型STEP POWER紧凑型电源,特别适用于配电盘和扁平控制面板。
    电源输出电压为24 V DC,有多个性能等级和厚度,特殊电压值为5、12、
    15或48 V DC。 高效性和低待机损耗使电源具有高能效。
    型号
    QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5   QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
    QUINT-PS-100-240AC/48DC/5   QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5
    QUINT-PS-100-240AC/12DC/10   QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
    QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10   QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
    QUINT-PS-100-240AC/48DC/20   QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
    QUINT-PS-100-240AC/48DC/10   QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
    QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20   QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
    QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40   QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
    MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1   MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
    MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8   MINI-PS-100-240AC/24DC/1
    MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3    MINI-PS-100-240AC/24DC/2
    MINI-PS-100-240AC/24DC/4   MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS
    MINI-PS-48-60DC/24DC/1   MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
    STEP-PS-100-240AC/ 5DC/4     STEP-PS-100-240AC/12DC/3
    STEP-PS-100-240AC/15DC/2.4   STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5
    QUINT-PS-24DC/24DC/10    QUINT-PS-ADAPTERS7/1    EMG90-2SD-D/LA
    QUINT-PS-ADAPTERS7/2   QUINT-ADAPTER/4     MINI-PS-100-240AC/5DC/3
    STEP-PS-100-240AC/48DC/0.75    MCR-PS-24DC/24DC/200   UWA182/52
    MCR-PS-24DC/2X24DC   EG45-PS-230AC/ 5DC/250   EG45-PS-230AC/24DC/250
    QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX   QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
    EMG45-SD-D/LA/SI  EMG75-NZG/G12/2   EMG75-NZG/G15/2   EMG75-NZG/G24/2
    QUINT-DIODE/40     QUINT-BUFFER/24DC/20   QUINT-DC-UPS/24DC/10
    QUINT-DC-UPS/24DC/20   QUINT-DC-UPS/24DC/40   QUINT-BAT/24DC/3.4AH
    QUINT-BAT/24DC/7.2AH   QUINT-BAT/24DC/12AH   TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
    TRIO-PS/1AC/24DC/5   TRIO-PS/1AC/24DC/10   TRIO-PS/3AC/24DC/10
    TRIO-PS/1AC/24DC/20   TRIO-PS/3AC/24DC/20   TRIO-PS/3AC/24DC/40
    EMG45-NZG/G 5/SI  EMG30-NZG/G 5/SI   ASIQUINT 100-240/4.8EFD
    EMG30-NZG/G12/SI   EMG45-NZG/G15/SI   EMG30-NZG/G15/SI
    EMG45-NZG/G24/SI   EMG30-NZG/G24/SI   EMG75-NZG/G5/2
    ASIQUINT100-240/2.4EFD    EMG45-SD-D/LA/SIYE   EMG45-NZG/G12/SI
    PSR-SCP-24UC/ESD/4X1/1X2/600   PSR-SCF-24UC/URM/2X21  PLC-BSC-48DC/21
    PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300   PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B
    PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2   PSR-SCP-24UC/ESM4/2X1/1X2
    PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2   PSR-SPP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B   EMG90-DIO17E
    PSM-EG-RS232/RS422-P/4K   PSM-EG-RS232/RS485-P/2D   PSM-SET-FSMA/4-KT
    PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000   PSM-ME-RS232/RS485-P   REL-MR-24DC/21HC
    REL-MR-24DC/21-21   REL-MR-24DC/21AU    REL-MR-24DC/21HC
    SAC-3P-3,0-PUR/M12FR   SAC-3P-5,0-PUR/M8FR   SAC-3P-5,0-PUR/M8FS
    SAC-3P-M8MS/1,5-PUR   SAC-3P-M12Y/2XM12FSBPE   SAC-4P-M12MS/15,0-186
    PLC-BSC-24DC/1/ACT    PLC-BSC-24DC/1/SEN    PLC-BSC-24DC/21
    PLC-BSC-24DC/21/SO46    PLC-BSC-24DC/21-21    PLC-BSC-24DC/21HC
    PLC-BSC-24UC/21    PLC-BSC-24UC/21-21   DEK-OE-230AC/48DC/100
    PLC-BSC-48DC/21-21    PLC-BSC-48DC/21HC    PLC-BSC-120UC/21-21/SO46
    PLC-BSC-230UC/1/SEN    PLC-BSC-230UC/21    PLC-BSC-230UC/21/SO46
    PLC-BSC-230UC/21-21    PLC-BSC-230UC/21-21/SO46    PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
    PLC-BSP-24DC/1/ACT    PLC-BSP-24DC/21    PLC-BSP-24DC/21-21
    PLC-BSP-48DC/21    PLC-BSP-48DC/21-21    PLC-BSP-230UC/21/SO46
    PLC-ESKGY    PLC-OSC-24DC/24DC/2    PLC-OSC-24DC/48DC/100    PS-MT
    PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN  PLC-OSC-230UC/48DC/100    PLC-OSP-12DC/300DC/1
    PLC-OSP-24DC/230AC/1    PLC-OSP-24DC/24DC/10    PLC-OSP-24DC/24DC/2
    PLC-OSP-24DC/24DC/2/ACT    PLC-RSC-12DC/21    PLC-RSC-12DC/21-21
    PLC-RSC-24DC/1/ACT    PLC-RSC-24DC/1-1/ACT    PLC-RSC-24DC/1IC/ACT
    PLC-RSC-24DC/21   PLC-RSC-24DC/21-21   PLC-RSC-24DC/21AU   EMD-SL-3V-400-N
    PLC-RSC-24DC/21HC   PLC-RSC-24UC/21   PLC-RSC-24UC/21-21   PSMPTK-4
    PLC-RSC-120UC/21    PLC-RSC-120UC/21-21    PLC-RSC-230UC/1AU/SEN
    PLC-RSC-230UC/21    PLC-RSC-230UC/21/SO46    PLC-RSC-230UC/21-21
    PLC-RSC-230UC/21-21/SO46    PLC-RSC-230UC/21HC    PLC-RSP-24DC/1/ACT
    PLC-RSP-24DC/1AU/SEN    PLC-RSP-24DC/21    PLC-RSP-230UC/1/SEN
    PLC-RSP-230UC/1AU/SEN    PLC-RSP-230UC/21    PLC-RSP-230UC/21-21
    PLC-V8/FLK14/IN    PLC-V8/FLK14/OUT    PSI-MOS-DNETCAN/FO850/BM
    PSI-MOS-PROFIB/FO850E    PSI-MOS-PROFIB/FO850T    PSI-REP-PROFIBUS/12MB
    PSM-EG-RS232/RS422-P/4K    PSM-EG-RS232/RS485-P/2D    PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
    PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000    PSM-ME-RS232/RS485-P    PSM-ME-RS485/RS485-P
    PSM-SET-FSMA/4-KT  PSR-SCF-24UC/URM/2X21    PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
    PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B    PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2    PR3-BSC1/3X21
    PSR-SCP-24UC/ESD/4X1/1X2/600    PSR-SCP-24UC/ESM4/2X1/1X2    EMD-FL-V-300
    PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2    PSR-SPP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B   EMD-FL-3V-400
    RCK-TGUM/BL16+3/5,0PUR-U  RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U    EMD-SL-V-UV-300
    REL-IR/L-230AC/2X21    REL-IR/L-230AC/4X21AU    PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU
    PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU    EMCV1,5/11-G-3,81    DEK-OV-5DC/240AC/800b
    EMD-SL-PS-230AC    EM-DUO120/15    EMG10-OV-12DC/24DC/1   EMG22-DIO7P
    EMG10-OV-24DC/24DC/1    EMG10-OV-5DC/24DC/1    EMG10-REL/KSR-24/21-LC
    EMG10-REL/KSR-G24/21-LC    EMG10-REL/KSR-G24/2-LC   EMG12-OV-5DC/60DC/1
    EMG17-OV-12DC/240AC/3   EMG17-OV-24DC/24DC/2   DEK-OE-24DC/48DC/100CH02
    EMG17-OV-24DC/60DC/3   EMG17-OV-24DC/240AC/3    EMG17-OV-5DC/240AC/3
    EMG17-OV-TTL/24DC/2   EMG17-REL/KSR-24/21    EMG17-REL/KSR-24/21-21-LC
    EMG17-REL/KSR-24/21-21-LCAU EMG17-REL/KSR-230/21AU   EMG22-RELS/K1-W230
    EMG17-REL/KSR-W230/21-21-LC   EMG22-DIO4M-1N5408   EMG30-SPK-10KLIN
    EMG22-REL/KSR-24/21   EMG22-REL/KSR-24/21-21   EMG37-RELS/K2-G24
    EMG22-REL/KSR-230/21   EMG22-REL/KSR-230/21/AU   EMG45-REL/IR-G24/HWR
    EMG22-REL/KSR-230/21/AU/SO46   EMG22-REL/KSR-G24/TRN5   EMG45-RELS/IR1
    EMG22-RELS/K1-G24   EMG30-SP-10KLIN   EMG45-B8   EMG45-REL/IR-W24/HWR
    EMG45-H15MMKLAR   EMG45-REL/IR-W230/HWR   EMG45-RELS/IR1-G24
    EMG45-RELS/IR1-G220   EMG45-RELS/K2   EMG45-RELS/K2-G24   EMG45-RELS/K2-G220
    EMG45-SI8E   EMG90-2SD-D/LA   EMG90-DIO16E/LP   DEK-OE-24DC/48DC/100CH01
    EMG90-DIO-Z2V4/8E/SO107   EG45-PS-230AC/5DC/250   DEK-OE-5DC/5DC/100KHZ-G
    DEK-OE-110DC/48DC/100CH01   DEK-OE-110DC/48DC/100CH02   DEK-OV-24DC/24DC/3
    DEK-OE-220DC/48DC/100CH01   DEK-OE-220DC/48DC/100CH02   EMG22-RELS/K1
    IBSOPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC  IBSRL24DI16/8-LK  IBSRL24DIO8/8/8-LK  IBSMCFLASH2MB   MBK5/E-TG
    IBSRL24DIO8/8/8-R-LK   IBSRL24DO16/8-R-LK   IBSRL24OC-LK   IBSRLPLUG-LK/POF  MC1,5/9-ST-3,5
    IBSS7300 DSC-T   IBSST24BK-T   IBSST24BK-T   IBSSTME24BKDIO8/8/3-LK  MC1,5/12-ST-3,5LS
    IBSSTME24BKDIO8/8/3-T   IBS STME 24 BK RB-LKDIO8/8/3LK   IBSPCISC/I-T   MC1,5/3-ST-3,5
    IBSSTME24BKRB-T   IBSSTME24BKRB-TDIO8/8/3LK   IBSSTME24BK-T   IBSPWR/5  MC1,5/8-ST-3,5
    IBS-PBCT24IOGT-T   IC2,5/7-ST-5,08   ILPBBKDI8DO4-PAC   ILPBBKDP/V1  MC1,5/2-ST-5,08
    ILPBBKDP/V1-PAC   ILB BT ADIO MUX-OMNI   ILBBTADIO MUX-PANEL   ILC150ETH  MC1,5/6-ST-3,5
    ILC200UNI-PAC   IMC1,5/4-ST-3,81   IMC1,5/12-G-3,81   IMCV1,5/12-G-3,81   MC0,5/4-G-2,5
    ISSBI10-8   ISSBI10-10   ISSBI10-6   KGS-MSTB2,5/20   IC-DFR5   IBSUTH-K  MBK3/E-Z-PE
    KGS-MSTB2,5/21   KGS-MSTB2,5/22   KGS-MSTB2,5/23   KGS-MSTB2,5/24  IBSRLAP  MBK5/E-Z-PE
    KLM-A+ES/KLM2-GB   KMK2   LBHZ2/WH:UNBEDRUCKT   LDP3-12-24DC   IS-K10   MC1,5/2-ST-3,5
    LV-120-230AC/110DC   MACXMCR-EX-SL-RPSSI-I   MACXMCR-SL-CAC-5-I   IS-K4   MCR-T-UI-NC
    MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP  MBK5/E-Z   MBKKB2.5   ME6,2TBUS-21,5/5-ST-3,81GN  MSTB2,5/14-ST
    MC1,5/14-G-3,5   MC1,5/14-ST-3,5   MC1,5/16-ST-3,5   MC1.5/10-ST-3.81  KLM2  KSS 3- 6
    MC1.5/12-ST-3.81   MC1.5/14-ST-3.81   MC1.5/16-STF-3.81   MC1.5/2-ST-3.81   MSTB2,5/18-ST
    MC1.5/3-ST-3.81   MC1.5/4-ST-3.81   MC1.5/5-ST-3.81   MC1.5/6-ST-3.81   KMK4   KSS4-8
    MC1.5/6-STF-3.81   MC1.5/8-STF-3.81   MC1.5/9-ST-3.81   MC1.5/10-G-3.81 KLM-A
    MC1.5/12-G-3.81   MC1.5/14-G-3.81   MC1.5/3-G-3.81   MC1.5/6-G-3.81   MKDS1,5/3
    MCD 1,5/ 5-G1-3,81   MCD1,5/10-G1-3,81   MCDV1,5/10-G-3,81   MCR-1CLP-I-I-00
    MCR-2CLP-I-I-00   MCR-4CLP-I-I-00   MCR-C-I-I-00-DC   MCR-C-I-I-04-DC   MKDS1,5/8
    MCR-C-I-I-40-DC   MCR-C-I-U-0-DC   MCR-C-I-U-4-DC   MCR-CLP-UI-I-4   MCR-T-UI-E
    MCR-CPS-I-I-44-E   MCR-CPSS-I-I-44-E   MCR-C-UI/UI-DCI   MCR-C-U-I-0-DC   KSS8
    MCR-C-U-I-10B-0B-DCI   MCR-C-U-I-4-DC   MCR-C-UI-UI-DCI-NC  MCR-C-U-U-DC  KSS6
    MCR-FL-C-UI-2UI-DCI   MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC  MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24/230   KMK3
    MCR-PS- 24DC/24DC/200    MCR-PS- 24DC/2X24DC   MCR-PS-24DC-10DC   MCR-SWS-U
    MCR-PT100-I   MCR-PT100/I/DC   MCR-R-I-4-V-DC   MCR-S-1/5-UI-DCI   MCR-SWS-I
    MCR-S-10/50-UI-DCI  MCR-S10-50-UI-DCI-NC   MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC   MCR-F-UI-DC
    MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV   MCR-SL-D-U-I   MCR-SL-PT100-I-DC-24   MCR-PT100-U
    MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230   MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24   MCR-SL-S-16-SP-24  MKDS1,5/2
    MCR-T-UI-E-NC   MCR-VAC-UI-O-DC   MCR-VDC-UI-B-DC   MCV1,5/2-G-3,5  MKDSN1,5/4
    MCV1,5/5-G-3,5   MCV1,5/8-G-3,5   MCV1,5/12-G-3,5   MCV1,5/14-G-3,5  MKDS5/3-9.5
    MCV1,5/16-G-3,5   MCV1.5/6-GF-3.81   MCV1.5/8-GF-3.81   MCR-TE-JK-I-E  MKKDS1,5/3
    MCVR1.5/11-ST-3.81   MDSTB2,5/10-G1-5,08   MDSTB2,5/12-G1-5,08  MKDSN1,5/10-5,08
    MDSTB2,5/20-G1-5,08   MSTB2,5/18-G-5,08   MSTB2,5/19-G-5,08   MKDSN1,5/4-5,08
    MINI-MCR-SL-PTB   MINI-MCR-SL-RPS-I-I   MINI-MCR-SL-RPS-I-I-SP   MCV1.5/2-G-3.81
    MINI-MCR-SL-R-UI   MINI-MCR-SL-UI-2I   MINI-MCR-SL-UI-2I-NC   MINI-MCR-SL-UI-UI
    MINI-MCR-SL-U-U-SP     MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3   MINI-MCR-SL-PT100-UI-SP  MPS-IHBK
    MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2   MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8   MINI-MCR-SL-1CP-I-I
    MINI-PS-100-240AC/24DC/1   MINI-PS-100-240AC/24DC/2   MINI-MCR-SL-2CP-I-I  MPS-IHBU
    MINI-PS-100-240AC/24DC/4   MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1   MINI-MCR-SL-I-I   MPS-IHGN
    MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5   MKDSN1.5/2-5.08   MKDSN1.5/3-5.08   MKDSP10/3-10,16
    MKDS1.5/2-5.08   MKDS1.5/3-5.08   MKDS3/2-5.08   MKDS3/3-5.08   MKDS5/2-9.5  MPS-IHGY
    MKKDS1/2-3,81   MKKDS1/16-3,5   MKKDS3/2-5.08   MKKDS3/3-5.08  MSTB2.5/2-STF-5.08
    MKKDSN1.5/2-5.08   MP2   MPB18/1-3   MPB18/1-4   MSTB2,5/5-STF-5,08  MSTB2,5/14-G
    MSTB2,5/20-G-5,08   MSTB2.5/10-ST-5.08   MSTB2.5/12-ST-5.08   MSTB2.5/6-G-5.08
    MSTB2.5/13-ST-5.08   MSTB2.5/16-G-5.08   MSTB2.5/16-ST-5.08   MSTB2.5/5-ST-5.08
    MSTB2.5/20-ST-5.08   MSTB2.5/20-STF-5.08   MSTB2.5/2-G-5.08   MSTB2.5/5-G-5.08
    MSTB2.5/2-GF-5.08   MSTB2.5/2-ST-5.08   MSTBVK2,5/12-G-5,08   MT-2PE/S-60AC
    MSTB2.5/3-G-5.08   MSTB2.5/3-GF-5.08   MSTB2.5/3-ST-5.08   MPS-IHRD  MT1,5-PE
    MSTB2.5/3-STF-5.08   MSTB2.5/4-G-5.08   MSTB2.5/4-ST-5.08   MPS-IHVT  MT1,5BU
    MSTB2.5/6-GF-5.08   MSTB2.5/6-ST-5.08   MSTB2.5/7-ST-5.08   MSTB2,5/7-G-5,08
    MSTB2.5/8-ST-5.08   MSTB2.5/9-ST-5.08   MSTB2.5/9-STF-5.08   MSDB2,5-NS35   MTK
    MSTBA2.5/10-G-5.08   MSTBA2.5/12-G-5.08   MSTBA2.5/2-G-5.08   MSB2,5-NS35   MT1,5
    MSTBA2.5/3-G-5.08   MSTBA2.5/8-G-5.08   MSTBA2.5/9-G-5.08   MPS-IHWH   MT-RS485
    MSTBC2,5/3-STZF-5,08   MSTBC2,5/4-ST-5,08   MSTBC-MT0,5-1,0   MPS-IHYE   MT-TTY-1
    MSTBHK2,5/10-G-5,08   MSTBV2,5/8-GF   MSTBV2.5/2-G-5.08   MSTBA2,5/2-G   MTK-P/P
    MSTBV2.5/3-G-5.08   MSTBVA2.5/10-G-5.08   MSTBVA2.5/12-G-5.08   MPS-MT   MTKBU
    MSTBVA2.5/2-G-5.08   MSTBVA2.5/3-G-5.08   MSTBVA2.5/4-G-5.08  MSTB2,5/11-GF  MTKD
    MSTBVA2.5/6-G-5.08    MSTBVA2.5/8-G-5.08   MSTBVK2,5/4-G-5,08   MSLKG2,5  MZB1.5-F
    MT-VAR/2E- 24AC   MVSTBR2,5/9-ST   MVSTBR2.5/18-ST-5.08   MVSTBR2.5/2-ST-5.08
    MVSTBR2.5/3-ST-5.08   MVSTBR2.5/5-ST-5.08   MVSTBW2.5/12-ST-5.08  MTKD-NICR/CUNI
    MVSTBW2.5/6-ST-5.08   MVSTBW2.5/9-ST-5.08   NLS-CU3/10SN1000MM   MTKD-CU/CUNI
    NS15PERF2000MM   NS15UNPERF2000MM   NS32PERF2000MM   MZB1.5-NS35-PE   PATG5/15
上海银站机电有限公司,专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,菲尼克斯防雷器…  更多>>
上海银站机电有限公司
联系人:金春生
地址:上海都会路3199弄
邮编:200237
电话:021-34620029
传真:021-34273211
  • 明小姐 在2015/3/26 15:48:00留言
  • 详细留言:MAC电磁阀:http://www.mac-valves.com MAC防爆阀:http://www.mac-valves.com/fangbaofa/ MAC气动阀:http://www.mac-valves.com/qidongfa/ MAC比例阀:http://www.mac-valves.com/biliyali/ MAC球阀:http://www.mac-valves.com/bullet/ MAC机控阀:http://www.mac-valves.com/jikongfa/
  • 王力 在2015/3/17 10:12:00留言
