·蓝牙V2.0,频带2.4GHz;1个无线接口,IP20
·Factoryline无线蓝牙Modbus IO接入点,
·集成有Modbus TCP服务器
·最多可连接7台无线IO设备
·7台设备循环时间约25ms±5ms
型号:ILB BT ADIO 2/2/16/16
·菲尼克斯蓝牙无线IO模块,16个数字输入/输出及2个模拟量的输入/输出
·2个模拟量的输入/输出:0~20mA或0~10V
·蓝牙 V1.2;频带2.4 GHz;1个无线接口;IP20
·最大传输功率20 dBm可调节
型号:ILB BT ADIO 2/2/16/16-4
·菲尼克斯无线IO模块,16个数字输入/输出及2个模拟量的输入/输出
·最大传输功率4 dBm可调节
型号:FLM BT DIO 8/8 M12
·菲尼克斯蓝牙无线IO设备,8个数字输入,8个数字输出,M12
·蓝牙V1.2;频带2.4 GHz;1个无线接口;IP65
·最大传输功率8dBm
·Fieldline Modular M12本地总线连接
型号:FLM BT DIO 8/8-M12-4
·最大传输功率4dBm
型号:FLM BT DI 16 M12
·菲尼克斯蓝牙无线IO设备,16个数字输入,16个数字输出,M12
·最大传输功率8dBm
型号:FLM BT DIO 8/8 M12-P2P-SET
·Fieldline Modular无线IO套件
·包括:蓝牙无线IO基站和8数字量输入/输出蓝牙无线IO设备
·连接类型:M12,IP65
·传输功率:8dBm
菲尼克斯无线串口:用于RS-232/422/485接口无线传输的RAD-Line Serial
型号:RAD-ISM-2400-DATA-BD
·无线收发器,用于免费频段2400MHz
·带RS-232、RS-485/RS-422接口
·可组态为主站、从站和中继器
·传输总速率最高可达250kbps(网络速率115kbps)
·数据转发透明,能转发Profibus或Modbus等协议
型号:RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT
·组态套件,包括组态软件RAD Link 3.1、快速启动说明
·印刷版的用户手册和接口电缆(SUB-D9到USB)
菲尼克斯无线串口:将串口转换为蓝牙的PSI-Line Bluetooth蓝牙转换器
型号:PSI-WL-RS232-RS485/BT
·蓝牙转换器,EN导轨安装
·用于RS232、RS422和RS485接口的无线传输
·MCX连接位用于外部天线。24V AC/DC电源
·点对点连接和点对多点连接(最多可连接7台从属设备)
·范围:80-150m,传输功率:-28dBm至 20dBm
型号:PSI-WL-PLUG-RS232/BT
·RS232蓝牙适配器,直接连接9针串行端口
·通过单独的可插拔电源或适配器为内置天线提供5V DC电源
·点对点连接和点对多点连接(最多可连接3台从属设备)
·范围:10-30m
型号:PSI-WL-PLUG-USB/BT
·USB蓝牙适配器
·直接插在A型USB端口上并用于USB接口的无线传输
·点对点连接
·范围:80-150m
型号:PSI-WL-PROFIB/BT-SET
·预组态、不可见、具有密码保护的点对点Profibus套装
·传输速率187.5kbps
·包括2个配对的PSI蓝牙转换器和2根OMNI全向天线
·范围:80-150m
型号:PSI-WL-MPI/BT-SET
·PSI Line Bluetooth MPI-SET,预组态为38.4 kbps/s
·用于对Siemens MPI接口的受密码保护的编程访问
·供货范围:1x蓝牙转换器,1x全向天线,1xPSI-MPI/RS232适配器,1xRS-232电缆
·范围:80-150m
