SWITCH LM 4TX/1FX SM ST - 2989925 - 交换机
FL SWITCH LM 4TX/1FX SM - 2989828 - 交换机
FL SWITCH LM 4TX/1FX ST - 2989721 - 交换机
FL SWITCH LM 4TX/1FX - 2989624 - 交换机
FL SWITCH LM 4TX/2FX ST - 2989132 - 交换机
FL SWITCH LM 4TX/2FX - 2832658 - 交换机
管理紧凑交换机(MCS)
管理紧凑交换机(MCS)是紧凑型交换机,有16口全10/100双绞线版本;另外版本带两个光纤接口(100 BASE-FX多模)和14个双绞线口。 所有双绞线端口都具有自适应和自交叉功能,可提供最佳的“即插即用”性能。 正如MMS,MCS适合PROFINET实时和以太网IP应用和冗余网络结构,切换时间短
FL SWITCH SMCS 8TX - 2989226 - 交换机
FL SWITCH MCS 16TX - 2832700 - 交换机
FL SWITCH SMCS 4TX-PN - 2989093 - 交换机
FL SWITCH SMCS 8TX-PN - 2989103 - 交换机
FL SWITCH MCS 14TX/2FX - 2832713 - 交换机
FL SWITCH SMCS 8GT - 2891123 - Smart紧凑型管理交换机
FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP - 2891479 - Smart紧凑型管理交换机
FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP - 2989323 - Smart紧凑型管理交换机
FL SWITCH GHS 4G/12-L3 - 2700786 - 交换机
FL SWITCH GHS 4G/12 - 2700271 - 交换机
FL SWITCH GHS 12G/8 - 2989200 - 交换机
FL SWITCH 5TX - 2832085 - 交换机
FL SWITCH 5TX-ZF - 2832894 - 交换机
FL SWITCH 4TX/FX - 2832810 - 交换机
FL SWITCH 1824 - 2891041 - 交换机
FL SWITCH 1605 M12 - 2700200 - 交换机
模块化管理交换机(MMS)
模块化可控Factory Line交换机解决了工业环境中所有以太网安装任务 - 适应各个连接需要。换言之:端口数,连接器和传输介质。MMS是第一个工业交换机,可通用扩展,从8口到24口。高度模块化的双端口接口模块首次允许灵活的电缆连接:交换机十分适合PROFINET实时和以太网IP应用,支持必要的管理功能。强大的全线速交换结构提供强大的数据吞吐量和最佳的响应时间。
由于支持IEEE 802.1w的快速生成树和扩展快速固定环检测,提供快速网络冗余,实现100..500 ms的切换时间。
新:GL证书和LR证书
FL SWITCH MM HS - 2832328 - 交换机
FL SWITCH MM HS/M - 2832522 - 交换机
FL COM SERVER RS485 - 2708740 - 接口转换器
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928 - 配线架
FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-E菲尼克斯交换机,瘦型以太网管理交换机,带4个RJ45端口,10/100Mbps,带自动交叉和自适应,带2个玻璃光纤SC FO端口(单模),100Mbps(100BASE-FX),SNMP管理,通过快速生成树(IEEE 802.1w)和快速环网检测建立冗余,多点传送过滤,VLAN,IGMP ,24V DC电源,冗余
