械制造中,都需要预先考虑电源需求。
如果批量生产类似的产品,电源的基本功能就是满足需求。
TRIO POWER具有最高等级的基本功能。
菲尼克斯电源 TRIO系列
2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/5
2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10
2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20
2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20
2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10
2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40
不间断初级开关电源
2866213 QUINT-BUFFER/24DC/20
2866226 QUINT-DC-UPS/24DC/10
2866239 QUINT-DC-UPS/24DC/20
2866242 QUINT-DC-UPS/24DC/40
2866349 QUINT-BAT/24DC/3.4AH
2866352 QUINT-BAT/24DC/7.2AH
2866365 QUINT-BAT/24DC/12AH
菲尼克斯电压隔离转换模块
2766821 MCR-PS- 24DC/24DC/200
2781877 MCR-PS- 24DC/2X24DC
2940676 EG 45-PS-230AC/ 5DC/250
2940618 EG 45-PS-230AC/24DC/250
紧凑型电源——用于分布式自动化的电源——即使在配电盘和扁平式控制面板中:
在MCR技术中,模块化电子外壳已经成为标准。
MINI POWER正是与之匹配的电源。
STEP POWER阶梯电源带有双层外壳,用于配电盘和扁平式控制面板。
菲尼克斯电源 STEP系列
2938918 STEP-PS-100-240AC/ 5DC/4
2938921 STEP-PS-100-240AC/12DC/3
2938934 STEP-PS-100-240AC/15DC/2.4
2938947 STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5
2938950 STEP-PS-100-240AC/48DC/0.75
菲尼克斯电源 MINI系列
2938714 MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3
2938743 MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1
2938756 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
2866297 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8
2938840 MINI-PS-100-240AC/24DC/1
2866446 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2
2938837 MINI-PS-100-240AC/24DC/4
2866336 MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS
2866271 MINI-PS-48-60DC/24DC/1
2866284 MINI-PS-12-24DC/24DC/1
2866983 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
防爆型初级开关电源和冗余模块
2938853 QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX
2938866 QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
2938963 QUINT-DIODE/40
防爆电源——适用于工厂和特殊应用场合的电源:
工厂和特殊的工程需要定制的解决方案以满足特殊的应用需求。
在与终端客户一起建设项目的过程中,经常需要扩展系统。
系统建设需要符合规范,但在项目规划阶段,
客户要求高度的系统灵活性以便理想地实现自己的要求。
SFB技术——具有最高系统有效性的电源
新一代QUINT POWER紧凑型通用电源采用了SFB技术,确保了系统的最高有效性。
SFB技术(选择性熔断技术)可确保在第一时间在12ms内稳定、快速地触发标准电源断路器,触发电流6倍于额定电流。
电源选择性地断开故障电源通道,从而将故障限制在一定范围内,而重要的系统部分仍可继续运行。
实例: 控制柜外短路
负载通过系统内初级开关模式电源提供24 V 直流电。 每个电路通道都备有一个电源断路器。
当馈线发生短路时,断路器被触发! 电源断路器需要强短路电流,才能在毫秒内安全触发。 传统的初级开关式电源常常无法实现此点。
采用SFB技术的QUINT POWER通用电源确保能够快速、可靠地触发标准电源断路器。 故障电源通道断开;其他负载仍带有24 V直流电。
规划矩阵 使用规划工具优化选择:
