 厦门泰尼电气有限公司
  • 1747-KFC15
  • 发布时间:2015/12/9 14:21:15   修改时间:2015/12/9 14:21:15 浏览次数:1625
  • 1747-KFC15
    1747-KFC15 库存现货,当天发货0592-6809805
    厦门泰尼电气有限公司
    联系人:谢小姐          Q Q :1924049335
    电话:0592-6809805      手机:18950191660
    传真:0592-6890859(注01002收)
    邮箱:1924049335@qq.com
    地址;厦门海沧区滨湖一里7号
    低价出售各类AB PLC模块,型号全具体请咨询。
    QQ:1924049335
    【优势品牌与型号】
    罗克韦尔(A-B):1756,1785,1771,1746,1747,1769等,及部分停产备件  (1398,1326,1336,1394,2711等)如:1756-L63,2711-T10C10
    施耐德(SCHNEIDER):莫迪康,Quantum 140系列处理器、控制卡、电源模块等,如:140CPU11303
    GE FANUC 发那科:IC697,IC693,IC695,IC200,DS200,DS3800,IS215,VMI,等,如:IC693CPU364
    西门子(SIEMENS): 摩尔(MOORE);6ES5(948,946,947,等停产模块);6ES7(400系列,部分);TI,VIPA,SSB,6DD,6DS,6GK,6A V,6RA(部分型号)等。 西门子停产备件做的比较多,如:6ES5-948-3UR23, 39ACM28AEN
    福克斯波罗(FOXBORO):FBM,CP60,CP40,CP30等,如:FBM215, CP40B
    ABB:机器人控制系统DSQC系列 ,BAILEY INFI 90及停产备件,如:DSQC 697
    霍尼韦尔(HONEYWELL):TDC3000,620、621、514、513等,如:51400700-100
    英维斯(TRICONEX):TRICON  DCS的系列,如:3805E
    西屋(westinghouse):OVATION系统、WDPF系统、WEStation系统备件,如:1C31129G03
    博世 力士乐(Bosch Rexroth):Indramat,I/O模块,PLC控制器,伺服控制,驱动模块等,如:VT3006-S35/R1
    摩托罗拉(MOTOROLA):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列,如:MVME162-212
       另外还有 Woodward(伍德沃德), 雅马哈(YAMAHA), 贝加莱(B&R), 欧姆龙(OMRON),  KEBA, 安川(YASKAWA) 等品牌的停产备件
        PLC的种类非常繁多,不同种类之间的功能设置差异很大,这既给PLC机型的挑选提供了十分广阔的选择空间,同时也带来了一定的困难。机型选择的基本原则是在功能满足要求的前提下,力争最好的性价比,并有一定的可升级性。
        PLC的选用首先要根据实际的控制要求进行功能选择。例如,是单机控制还是要联网通信;是一般开关量控制,还是要增加特殊单元;是否需要远程控制;现场对控制器响应速度有何要求;控制系统与现场是分开的还是在一起等。然后,根据控制对象的多少选择适当的I/O点数和信道数;根据I/O信号选择I/O模块,选择适当的程序存储量。
        在具体选择PLC的型号时,一般可以考虑以下几个方面。
        1.功能的选择
        对于以开关量为主,带少量模拟量控制的设备,一般的小型PLC都可以满足要求。对于模拟量控制的系统,特别是具有很多闭环控制的系统,可视控制规模的大小和复杂程度,选用中档或高档机。
        对于需要多台PLC联网通信的控制系统,还要注意机型的统一。因为相同机型的PLC,其模块可以相互换用,便于备件的采购和管理。同时,由于功能和编程方法的统一,有利于产品的开发和升级,有利于技术水平的提高和积累。
        对于一些有特殊控制要求的系统,可以选用有相同或相似功能的PLC。现在有许多新型的PLC有不少非常有用的特殊功能,了解这些功能可以解决一些较特殊的控制要求,处理起来会比较方便。否则,需要添加特殊功能模块,处理起来既复杂,又增加了成本。在配备了上位机后,可以方便地控制各个独立的PLC,使之连成一个多级分布的控制系统,相互通信,集中管理。
        2.基本单元的选择
        基本单元的选择主要包括:响应速度、结构形式和扩展能力。
        PLC输入信号与相应的输出信号之间存在着一定的时间延迟,称为延迟时间。延迟时间主要是由PLC程序的语句执行时间和PLC的扫描周期所造成。在PLC的使用手
    册中,一般都会给出语句的执行时间,给出的扫描周期都是最大的扫描周期时间。实际系统中的扫描周期则与系统的负载和软件的复杂程度有关。对于开关量控制为主的系统,一般PLC的响应速度足以满足控制的需要,无须给予特殊的考虑。但是对于模拟量控制的系统,则必须考虑PLC的响应速度。
        在小型PLC中,整体式比模块式的价格便宜,体积也较小,只是硬件配置不如模块式的灵活。经常会碰到在设计时估计的某些指标,在实际的应用中往往相差甚远,此时模块式的方式就能很方便地进行局部的调整,以达到设计指标。另外,在排除故障所需的时间上,模块式相对来说比较短。
        在扩展能力方面,也应该多加关注。包括所能扩展单元的数量、种类以及扩展所占用的信道数和扩展口等。
        3.编程方式
        PLC的编程分为在线编程和离线编程两种。
        在线编程方式的PLC有两个独立的CPU,分别在主机和编程器上。主机中的CPU主要完成控制现场的任务,编程器中的CPU则随时处理由键盘输入的各种编程命令。在一个扫描周期的末尾,主机和编程器中的CPU会互相通信。编程器中的CPU会把改好的程序传送给主机;主机将在下一个扫描周期时,按照新的程序进行控制,完成在线编程的操作。可在线编程的PLC由于增加了软硬件,因此价格较高,但应用范围比较宽广。
        与在线编程PLC相反,离线编程方式的PLC的特点是,主机和编程器共享一个CPU。在同一时刻,CPU要么处于编程状态,要么处于运行状态,可以通过编程器上的“运行/编程”开关进行选择。由于减少了软硬件的开销,因此该类PLC价格比较便宜,中、小型的PLC多采用离线编程的方式。
     AS-BADU-205 Modicon Compact Analog Input ASBADU205
     F2-04AD-2 Analog Input Module - Automation Direct
     1746-NI8 Allen Bradley Analog input 1746NI8 D97
     AB SLC 500 8 Ch Analog input module
     NI PCI-6036E 200 kS/s 16-Bit 16-Analog-Input Multi DAQ
     Allen Bradley 1756-IF16 | Analog Input Module *LNC*
     Extron model SW2 AR 2 Input Analog Video Switcher
     NEW BEHRINGER XENYX XL1600 ANALOG 16 INPUT 4 BUS MIXER
     Allen Bradley 1746-NI8 Analog
     Johnson Controls FM-IAN101-0 Analog Input Module NIB
     Allen Bradley 1769-IF8 Analog Input Module
     Bailey Controls NIAI04 ABB analog input termination NEW
     New Hitachi J-AG 2B021477-2 Analog Input/Output Board
     NEW Extron SW2 ARxi Analog RGBS 2 Input Video Switcher
     6ES7331-7NF00-0?AB0 SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT CARD
     Red Lion PAXT0000 Analog Input Panel Meter NEW PAXT
     Red Lion PAXT0000 Analog Input Panel Meter PAXT
     Allen Bradley 1769-IF4 Analog Input Module NIB - Sealed
     TAZ Eclipse Metron Tech Analog Input PCB 882-70-000 New
     Allen Bradley 1746-NI8 Analog Input Ser A SLC 500 I/O
     Lot of 4 M12-4E Analog Input Signal Modules
     Allen Bradley SLC 500 PLC
     A&B Compact I/O 4 Channel Analog Input #1769-IF4
     Analog Devices 3B18-00 Strain Gage Input Lot of 2
     GE FANUC 90-30 INPUT ANALOG MODULE #IC693ALG220C *NEW*
     Beckhoff Analog Input Module KL3052 NIB
     SIEMENS INPUT MOD ANALOG 8PT 12BIT SI 505-6108A QTY 2
     Beckhoff Analog Input Module Part # KL3064 NIB
     ALLEN BRADLEY MICROLOGIX ANALOG INPUT MODULE 1762-IF4
     Beckhoff Analog Input Module Part # KL3202
     SQUARE D 8030 RIM125 SY/MAX ANALOG INPUT MODULE
     Beckhoff Analog Input Module Part # KL3204
     Allen Bradley 1746-NI4 Ser A Analog Input Unit (331)
     Beckhoff Analog Input Module Part # KL3454 NIB
     NIB SIEMENS SIMATIC S5 ANALOG INPUT MODULE 6ES54648MA21
     BEHRINGER XENYX1002 10-INPUT 2-BUS ANALOG MIXER  2
     Beckhoff Analog Input Module Part # KL3464 NIB
     BEHRINGER XENYX1002 10-INPUT 2-BUS ANALOG MIXER NEW
     Yamaha MY8AD96 (8-Ch Analog Input Card)
     Allen Bradley Flex I/O 1794-IE8 Analog Input Card
     Analog Board Main Input SAMSUNG HL-R4266W BP41-00214B
     Allen Bradley 1771-IFE-A Analog Input Module
     TEKTRONIX 671-3081-01 Analog Input Board V9C-1803-00
     ABB BAILEY IMFEC12 Analog Input Module INFI 90
     NEW Honeywell TC-IAH161
     Allen Bredly PLC-5 1771
     Analog Devices Isolated Wideband Volt Input 5B41-03 NEW
     New Reliance Automate 0-54214-2 Analog Input Card
     NUDAQ PCI-9113A 32CH ISOLATED ANALOG INPUT CARD
     Vintage CH Analog Input 8-Bit ISA Joystick Game PC Card
     EXTRON SW2 ARxi Two Input Analog RGBS Video Switcher
     Fluke 2680A-FAI Fast Analog Input (FAI) module with 1,0
     Allen Bradley 1794-IE8 Flex I/O Analog Input Module
     Advantech Analog Input CPCI Card MIC-3714 (MIC3714)
     NEW BEHRINGER XENYX XL2400 ANALOG 24 INPUT 4 BUS MIXER
     Facts Engineering Analog Input F0-04AD-1 ______J27
     MKS Tenta cPCI AIAO-0700 3U Analog Input/Output Card
     Allen Bradley PLC-5 System 1771-IFE/C Analog Input Modu
     VMIC 3123 16 Channel Analog Input VME Board, VMEbus
     RELIANCE AUTOMAX PLC ANALOG INPUT VOLTAGE MODUL 61C542
     NEW BEHRINGER XENYX XL3200 ANALOG 32 INPUT 4 BUS MIXER
     Automation Direct T1F-08AD-2 8 CH ANALOG INPUT VOLTAGE
     ANALOG DEVICES-AD8615A?UJZ RAIL-TO RAIL INPUT/OUTPUT
     AB Allen Bradley SLC 500 1746-NI4 SER A Analog Input
     Sony PDBK103 PBBK-103 HD Analog Input Board For PDW-F70
     AB PLC I/O Analog Input Module 1794-IF4I(1794I?F4I) NIB
     New ABB Bailey Infi 90 NIAI05 Analog Input Termination
     NEW FISHER CL6863X1-A2 ISOLATED ANALOG INPUT TERMINATOR
     Extron SW4 Analog 4 RGB Input Switch GUARANTEE
     Sony BKM-129X Analog Component Input Adaptor Card PVM
     VELLINGE ELECTRONICS Analog Input Card P/N 5606005-01
     Reliance Automate 0-54214 Analog Input Card
     GE FANUC 1C693ALG223C INPUT ANALOG 16 PT
     Analog Devices Isolated Volt Input Module 5B31-03 NEW
     ANALOG DEVICES 5B41-03 ISOLATED WIDEBAND VOLTAGE INPUT
     Controlotron 994-2 Analog Input Data Module 994-2S
     HONEYWELL UDC OPTIONAL ANALOG INPUT CARD 51452816-501
     Honeywell 23300042-102 Analog input Plug in Card
     BEHRINGER PRO XENYX XL2400 ANALOG 24 INPUT 4 BUS MIXER
     Automation Direct F2-08AD-2 8ch Analog input voltage
     Lot of 8 - Texas Instruments 7MT-100 Analog
     Samsung Atlantis Analog VO.7 Tuner AV Input Board Card
     CUTLER-HAMMER D300AIM420C ANALOG INPUT NIB
     Siemens 7MT 600 Analog Input New
     SYMAX 8030-RIM-125 16 ANALOG INPUT MODULE RIM125 SY/MAX
     FANUC A03B-0801-C052 AD04A ANALOG INPUT MODULE
     Wago 753-467 2 Channel Analog Input Module - Excel
     IC600BF841L GE FANUC 0-10V ANALOG INPUT - 1 YEAR WARANT
     NEW GE FANUC IC610MDL116B UL ANALOG INPUT MODULE 4 CH
     Allen Bradley 1794-IF4I /A 1794IF4I FLEX Analog Input
     Allen Bradley 1771-NT1 High Res. Isolated Analog Input
     Reliance Electric 0-57409-H
     ALLEN BRADLEY ANALOG INPUT MODULE ** 1771- IAD B**
     Allen Bradley analog Input module user manual 1771-IFE
     Tektronix VX4286 32-Channel
     Siemens Simatic 8 CH Analog Input 506-6108A
     CTI 2550 Isolated Analog Input 2550 Replaces 505-2550
     Horner Electric Thermocouple Analog Input for D200
    HE100THM800B 1180
     ANALOG DEVICES 3B10-05 INPUT
     ANALOG DEVICES 5B37-J-01
     ANALOG DEVICES 3B16 STRAIN GAGE INPUT
     ANALOG 3B17 WIDE BANDWIDTH LVDT/RVDT INPUT
     Honeywell TC-IAH061 TCIAH061, 6 Channel,
     CUTLER-HAMMER D520RA1 ANALOG INPUT A2 1-5V DC
     New GE-Fanuc Horner Analog Input Module HE800ADC010B
     SQUARE D SYMAX RIM126 ANALOG THERMOCOUPLE INPUT RIM-126
     Square D Sy/Max 8030/RIM-121 Analog Input RIM121
     TI/Siemens 505-6108B 8-Ch Input Analog 505-6108 B
     HONEYWELL MU-TAMT03 51309223-125 LL ANALOG INPUT FTA
     Siemens 7MT 1300 Input Module Analog RDT New
     GIDDINGS LEWIS ANALOG INPUT MODULE PIC 900 502-03642-03
     Automation Direct F4-16AD-2 16 CHANNEL
     RELIANCE 0-57409-G 2 POINT ANALOG INPUT MODULE
     RELIANCE 0-57409-J/57C40?9 2
     Allen Bradley 1771-E4C /1771E4C Analog
     Allen Bradley 1771-IL /C | Isolated Analog
     Allen Bradley 1771-IFF | Fast Analog Input
     Mitsubishi PLC Analog Input Module Q68ADI NIB
     Mitsubishi PLC Analog Input module FX2N-2AD (FX2N2AD)
     Delta PLC Analog Input Module DVP04AD-H2 (DVP04ADH2)
     AB ControlLogix Analog Input Module 1756-IF8 (1756IF8)
     Allen Bradley 1771-E1C/1771E1?C Analog Input Expander
     GE Fanuc IC697ALG441 Expander Analog Input Volt 16pt
     AS-B872-011 Modicon Analog Input ASB872011 N110
     Allen Bradley 1746-NI4 SLC-500 Analog Input Module
     Siemens SIMATIC 6ES7 331-7PF01-0AB0 ANALOG INPUT 8xRTD
     Siemens 6ES7 331-7SF00-0AB0 SIMATIC SM 331 ANALOG INPUT
     Reliance 45C341 analog input card
     Omron PLC Analog Input Module CQM1-AD042 (CQM1AD042)
     Omron PLC Analog Input Module CPM1A-AD041 (CPM1AAD041)
     Siemens/ CTI2550/ CTI-2550 Analog Input
     AB Allen Bradley 1771 IFC01 analog input Reconditioned
     Waves PRS Guitar Interface Paul Reed Smith Analog Input
     RIM-121 Square D 8030 Sy/Max PLC Analog Input Module
     Analogic DBS8701-B10 Analog Input Digitizer 8-Channel
     CTI 2555-A 16 Channel Diferential Analog Input Module
     Allen Bradley 1771-IFC/1771IF?C Series B Analog Input
     SIEMENS S7 ANALOG INPUT MODULE 6ES71441GB310XB?0 EXPAN
     SIEMENS SIMATIC 505-6108A ANALOG INPUT MODULE 5056108A
     Allen Bradley 1756-IF8
厦门泰尼电气有限公司专业经营代理国内外知名DCS系统备件,ABB,AB,SCHNEIDER,FOXBORO,SIEMENS,TOSHIBA,ALSOM,HITACHI,MOTOROLA MVME,YOKOGAWA,Invensys Triconex等进口自动化系统备件销售及工业自动化元件及系统集成,我们…  更多>>
厦门泰尼电气有限公司
联系人:谢小姐
地址:厦门市海沧区滨湖一里7号
邮编:361026
电话:0592-6809805
传真:0592-6890859
公司网址:
