实验室电子温度记录仪性能\参数 温 度
测量范围 -20℃~70℃
精 度 ±0.5℃(全程)
分辨率 0.1℃
传感器类型 NTC (外置)单路,可选外置多路(来电咨询)
记录容量 16384组数据
记录间隔 最短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。
刷新模式 实时、同步
启动方式 立即启动 / 定时启动 / 手动启动
停止方式 存满为止 / 先进先出 / 次数停止 / 定时结束
报警方式 “液晶显示提示” 加 “外置声光报警”
供电方式 “外接电源供电(12V电源)” 加
“内置高容量3.6V锂电池”
记录仪软件 中、英文双语版本
通 讯 USB数据线 / RS232串口
支持系统 Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 /
Vista
尺寸大小 102×109×29 mm
重 量 188g
工作环境 -20℃~70℃
时钟电池 CR1220
液晶显示 40mm×62mm
产品特点:
1、本产品具有外型美观大方、手持/壁挂/坐立三用、USB接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。
2、主要功能:它可以全程自动跟踪记录实验室、生产车间、食品药品库房、机房等环境温度变化情况,在线同时显示时钟、温度、湿度值。
3、自行开关启超限报警功能,设置温度报警上下限,当被测环境温度超过设定值,对应通道的喇叭标志显示提示及外置声光报警器会发光及讯响。
4、采用USB通讯接口:
①数据导出方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需到远在办公室的台式机上去分析数据;②软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据,操作更方便;
③独特的USB供电设计,即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据;
5、存储时间长:例15分钟记录一次数据,可存储记录长达5.7个月(标配型)。可订制扩容型。
6、采用外置12V供电,停电时记录仪将自动切换到锂电池供电,双向供电使记录仪连续工作。
7、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择;采用独家特色手动启动及开机功能,是市场上唯一具有按钮连续开关机的数据记录仪,达到国内领跑,国际领先的地位。
8、数据记录仪软件(具有国家著作版权登记证):
①界面简洁、使用方便、极易操作、无需专业人员培训;温度、湿度数据、跟踪过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看方便,清晰明朗,一目了然。
②可将存储记录的数据以数据库文件、TXT、WORD、EXCEL等OFFICE格式备份保存,方便以后调用。
③温度数据报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印出来。
④软件有中英文双语版本,软件操作语言可自行切换,无需安装多个版本;英文版具有国际通用性。
⑤曲线图跟国际接轨,具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
⑥曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
⑦完全兼容市场上所有的32位Windows系统,包括最新的Vista.
9、记录温度数据无法修改,能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。
全套产品附件:
温度记录仪(含传感器、锂电池)、声光报警器、12V适配电源、记录仪软件(F-LINK)、USB数据线、使用说明等各一
详细资料请参考http://www.chihuang17.com http://www.chihuangyq.com http://www.chihuangsh.com http://www.chihuangck.com
联系电话:18930095860,18918551329 ,15221660573,
15000321415 ,021-54302098 ,
QQ:2308875152,1664528750,2690561307
邮箱:chihuangsh@163.com
