上海简灵机械科技有限公司
  • 流体钻德国原装进口直销热熔钻
  • 发布时间:2014/3/26 11:04:40   修改时间:2014/3/26 11:04:40 浏览次数:713
  • Centerdrill 热熔钻
    德国制造,品质卓越。
    是薄壁无屑钻孔连接的完美解决方案
    热熔钻工艺是在金属薄板或管材上一次加工出孔和衬套的无屑加工技术,完全替代了在薄壁工件上焊(铆)接螺母的工艺。
    采用热熔钻技术,可以方便的在小于12mm壁厚的薄壁件上形成衬套或光孔。衬套或光孔的厚度最高可达原始材料壁厚的4倍,
    孔径范围从1.8mm至32mm。
    1:Centerdrill热熔钻采用耐磨、耐高温的硬质合金材料制成。当刀具和工件接触时,高的转速(1000~4000),和适当的轴向推力(进给力),使钻头和金属之间发生剧烈摩擦,瞬间达到摄氏600°~800°的温度。钻头附近区域的金属迅速软化,继续施加轴向压力,快速在工件上、下表面挤压出约是初始板材3-5倍厚度的凸台和衬套。整个过程只需要2-6秒的时间。
    对于需要光滑连接表面或倒角孔的加工,可采用平台型钻头,以切除在工件表面形成的凸台。衬套可以用作轴承支座,分叉喉道焊接口等用途。
    螺纹为挤压成形,加工出来的螺纹能承受更高的拉力和扭力。
    2应用Centertap丝锥进行挤压式攻丝,以供螺纹连接。螺纹为挤压成形,加工出来的螺纹能承受更高的拉力和扭力。
    Centerdrill热熔钻头特点
    Centerdrill热熔钻头和丝锥的组合应用,利用工件母体的材料,形成钻孔和螺纹,可以直接当作螺母使用,无需额外焊接螺母部件,节省材料成本!减少工序!整个加工过程清洁无屑!
    如果不需要螺纹,钻孔形成的衬套也可用于钎焊连接或轴套。在保证薄壁件连接强度的同时,减少加工工序,操作更简单!提高生产效率!无需附加件的额外支出,节约生产成本,提高生产效益!
    Centerdrill热熔钻头的使用无需特殊的加工机械设备,所有具有足够动力的钻床或NC/CNC加工中心等都可以,但需要满足热熔钻加
    工所需的速度和输出功率。如:标准的钻床、铣床、CNC加工中心或动力头均可。主轴转速1000~4000r/min。根据被加工孔径、工件材料和厚度的不同,选用的切削参数也有所不同。
    Centerdrill热熔钻头利用最先进的技术和设备生产,有效保证了Centerdrill热熔钻头的质量、精度及加工孔的精度。
    Centerdrill热熔钻无屑钻削工艺适合加工的材料:
            热熔钻成型可以与几乎所有薄壁金属(不包括锡或锌),如:普通钢材、不锈钢、低碳钢、铝、铜、黄铜、青铜、钛合金和其它各种具有延展性的工件材料,也可以加工电镀过的工件。
    一些应用案例:
    Centerdrill
    Centerdrill
    Centerdrill
    Centerdrill热熔钻头可加工材料的厚度为1-12mm。
    Centerdrill热熔钻头各种规格齐全,直径范围为1.8-32mm,特殊规格可以定制。
    Centerdrill热熔钻头优点:
    • 节约时间
    • 由于采用了更薄的型材,节省了材料且更轻量
    • 增强了螺纹扭力(攻丝后)
    • 孔的密封性更好
    • 可拆卸的连接-基本材料未合金化
    • 不再需要加固焊接、铆接或焊接螺母
    • 硬度增加-例如:多次连接的磨损减少
    • 仅有一个基本材料,从而避免电化学腐蚀
    • 轴承衬套的高负荷能力
    Centerdrill热熔钻头可以用于多种行业和产品的加工制造,包括:
    2      汽车零部件(底盘,座椅)
    2      金属家具
    2      自行车零部件
    2      空调管道
    2      压力容器
    2      医疗健身器材
    2      太阳能组件
    2      阀组热交换系统等。
    2      轨道交通
    2      电梯
    2      农业机械
    2      工程机械
    2      烟草机械
    2      食品加工包装设备
    标准型号中包括Centerdrill短款和长款两种。它们的区别仅在于在圆柱形部分的长度;锥形部分的角度完全相同。当使用这
    些热熔钻头时,进给方向上会有材料残留在工件表面,并形成一个圆台。
    Centerdrill德国热熔钻
    Centerdrill德国热熔钻
    这两款还有平头型可供选择,在同一操作下,热熔钻头切除圆台,从而得到光滑的表面。
    Centerdrill德国热熔钻
    Centerdrill德国热熔钻
    采用Centertap丝锥进行攻丝
    采用Centertap丝锥进行攻丝,也具有热熔钻成型相同的优点。它是一个无切屑的加工,材料呈现流动性,并从齿根流到齿顶。它
    在原理上与外螺纹的轧制相似。在加工过程中,由于材料组织仅仅是被压缩,而未断裂,所以挤压攻丝形成螺纹可承受的扭力比切屑攻丝的更大!
    Centertap
    Centerdrill德国热熔钻
    Centerdrill德国热熔钻
    加工数据
    参考值基于2mm壁厚的S235JR(St37/2)材料。根据不同的应用和机械设备,加工速度还可以显著的增加。我们的工程专家将非常乐意为您提供帮助。
    undefined
    热熔钻参数
    Centerdrill热熔钻头优点
    2      工序环节简单化
    2      材料节约化
    2      环境安全化
    2      操作简单化
    2      外观更美观
    2      是薄壁无屑钻孔连接的完美解决方案!
    为了可靠的夹紧Centerdrill热熔钻头,我们研发了一种特殊的带冷却环的刀柄,其可以有效的散热。为了获得最佳的同心度, 还有特制的筒夹用于锁紧Centerdrill热熔钻头。
     特制的刀柄和筒夹
    Centerdrill宣传册 201403
    Centerdrill热熔钻头在各个行业始终与卓越的专家合作,提供“薄壁钻孔连接的完美解决方案!”
上海简灵是一家致力于工业科技引进和研发的技术性公司。我们对于科技的认识既是“简”和“灵”。 “简”代表简单,是化繁为简。“灵”代表灵巧,是科技奥妙。正是基于此,我们的所有业务都紧紧围绕着简单和灵巧。我们的口号:化繁为简,共赢未来。 我们的业…  更多>>
上海简灵机械科技有限公司
联系人:雍莉
地址:江场一路华瑞大厦822室
邮编:200052
电话:021-31326508
公司网址:http://www.simart.com.cn
  • 朱先生 在2023/5/8 14:26:00留言
  • 详细留言:了解热熔钻头业务
  • 张宇翔 在2015/3/25 20:42:00留言
  • 详细留言:最新型的用于宝马MINI Hatch的涡轮增压器蜗壳,该蜗壳系铝制,牌号是多少呢
