上海简灵机械科技有限公司
  • 高性能工程塑料滑动轴承的应用——上海简灵机械科技有限公司
  • 发布时间:2015/7/9 17:54:27   修改时间:2015/7/9 17:54:27 浏览次数:2112
  • 工程塑料轴承
    高耐磨,低成本!相比常规的金属轴套,stamid?工程塑料轴承具有高耐磨和低成本的优点!
    工程塑料轴承
    stamid?系列工程塑料轴承
    经过多年积累,上海简灵成功开发出stamid?系列工程塑料轴承… …
    工程塑料轴承生产
    现代、管理完善的工厂!
    严格按照精益化生产管理理念进行工厂管理,确保产品质量稳定可靠
    工程塑料轴套
    高耐磨,低成本!
    我们可以为客户提供应用广泛且高品质的工程塑料产品,所有工程塑料材料均已经过优化,并符合各领域的技术要求。制造滑动轴承系列产品的材料是按照不同比例,通过在基料中添加一定数量的增强纤维和润滑脂混合而成。热塑材料可以与润滑脂一起加工,通过加入纤维,特别是那些对摩擦和耐磨性能有改进的填料以增加强度。stamid?系列滑动轴承,均符合DIN 1494 / ISO 3547标准。
    工程塑料轴套
     stamid?系列工程塑料滑动轴套,众多型号供您选择!
    stamid?系列复合材料的基本组成:
    基体材料——决定了材料的耐磨性能增强纤维和填充物——增加轴承强度,以使轴承可承受更大的压力
    固体润滑脂——使轴承具有自润滑的特性,减少摩擦力
    stamid?系列滑动轴承的优点:
    • 免维护
    • 吸振性
    • 低噪音运行
    • 无腐蚀
    • 成本优势
    • 具有高化学抗性
    • 耐灰尘和污垢
    stamid?系列工程塑料轴承
    经过多年积累,并联合国内著名科研院所,上海简灵成功开发stamid?系列工程塑料轴承。新型工程塑料轴承全部采用特殊配方的高标准工程塑料材料,具有高耐磨、耐化学试剂、不生锈、重量轻等优点,可广泛应用于汽车、农业机械、包装机械、制药机械、实验设备等领域。
    Stamid?可用于汽 车的各个部位
    链:门铰链, 多关节铰链
    • 高抗压强度
    • 高耐磨损性能
    • 适合于电泳处理过程
    • 耐腐蚀
    • 更经济实惠的价格
    雨刮器:摆臂及传动机构
    • 耐腐蚀
    • 高弹性强度
    • 耐灰尘
    • 更经济实惠的价格
    可调节顶篷:锁销及连接机构
    • 自润滑
    • 运行安静
    • 可补偿间隙
    • 适合于电泳处理过程
    • 对于铆钉-轴无特殊要求
    转向系统:轴与管柱
    • 低摩擦系数
    • 可补偿间隙
    • 高刚性
    • 轴不需要抛光
    引擎部件:各式空气进口,排气循环系统
    • 长期耐温达 250°C
    • 耐汽车、齿轮油、刹车油等
    • 可以与其他塑料实现二次注塑
    • 优异的减震性能
    脚踏板:踏板,角度传输,传感器
    • 运行安静
    • 可补偿间隙
    • 可配合低精度轴
    座椅:提升连接机构,头枕,
    • 齿轮运行安静
    • 高静态载荷
    • 可补偿间隙
    • 适合于电泳处理过程
    • 可配合低精度轴
    底盘:减震系统,刹车,控制杆
    • 高抗压强度
    • 减震
    • 耐灰尘
    • 更经济实惠的价格
    触发机构,拨叉
    • 减震性好
    • 耐齿轮油
    • 长期耐温达 200°C
    • 更经济实惠的价格
    上海简灵Stamid?工程塑料轴承:100%免润滑
    工程塑料定制产品
    定制产品
    通过采用高精度模块化模具系统,可以快捷经济的获得各种尺寸规格的产品…
上海简灵是一家致力于工业科技引进和研发的技术性公司。我们对于科技的认识既是“简”和“灵”。 “简”代表简单,是化繁为简。“灵”代表灵巧,是科技奥妙。正是基于此,我们的所有业务都紧紧围绕着简单和灵巧。我们的口号:化繁为简,共赢未来。 我们的业…  更多>>
上海简灵机械科技有限公司
联系人:雍莉
地址:江场一路华瑞大厦822室
邮编:200052
电话:021-31326508
公司网址:http://www.simart.com.cn
  • 朱先生 在2023/5/8 14:26:00留言
  • 详细留言:了解热熔钻头业务
  • 张宇翔 在2015/3/25 20:42:00留言
  • 详细留言:最新型的用于宝马MINI Hatch的涡轮增压器蜗壳,该蜗壳系铝制,牌号是多少呢
