上海简灵机械科技有限公司
  • 自润滑轴承 无油轴承 直线轴承
  • 发布时间:2015/1/5 17:11:03   修改时间:2015/1/5 17:11:03 浏览次数:1603
  • 工程塑料轴套
    高耐磨,低成本!
    我们可以为客户提供应用广泛且高品质的工程塑料产品,所有工程塑料材料均已经过优化,并符合各领域的技术要求。制造滑动轴承系列产品的材料是按照不同比例,通过在基料中添加一定数量的增强纤维和润滑脂混合而成。热塑材料可以与润滑脂一起加工,通过加入纤维,特别是那些对摩擦和耐磨性能有改进的填料以增加强度。stamid?系列滑动轴承,均符合DIN 1494 / ISO 3547标准。
    轴套1
    stamid?系列工程塑料滑动轴套,众多型号供您选择!
    stamid?系列复合材料的基本组成:
    基体材料——决定了材料的耐磨性能
    增强纤维和填充物——增加轴承强度,以使轴承可承受更大的压力
    固体润滑脂——使轴承具有自润滑的特性,减少摩擦力
    stamid?系列滑动轴承的优点:
    • 免维护
    • 吸振性
    • 低噪音运行
    • 无腐蚀
    • 成本优势
    • 具有高化学抗性
    • 耐灰尘和污垢
    常规stamid?系列材料
    ST101系列
    stamid? ST101系列
    全能型
    • 高性价比
    • 耐高压力
    • 免维护
    ST102系列
    stamid? ST102系列
    低摩擦
    • 化学抗性好
    • 适用于软轴
    • 吸水性好
    ST103系列
    stamid? ST103系列
     高耐磨
    • 低摩擦
    • 适应于软轴
    • 极佳的耐磨性能
    undefined
    stamid? ST104系列
    壁厚且耐用
    • 承受边缘压力
    • 极佳的减震性
    • 抗冲击力
    材料性能表
    材料性能表单位stamid? ST101stamid? ST102stamid? ST103stamid? ST104
    密度g/cm31.491.451.271.14
    颜色黑色黄色黄色炭黑
    在23℃时的吸水率, 50%重量%0.50.31.11.5
    最大吸水率重量%41.278
    弹性模量Mpa9300350041003100
    最大允许表面静压力(20℃)Mpa80355530
    20℃时的抗拉强度Mpa145608080
    最高温度(连续工作)135908585
    最高温度(短期)2201108585
    最低温度-40-40-40-40
    导热性W/m x K0.250.250.20.25
    热膨胀系数(23℃)K-1 x 10-3910910
    体电阻Ω cm1E12 Min1E14 Min1E12 Min1E12 Min
    面电阻Ω1E11 Min1E12 Min1E12 Min1E11 Min
    对于钢轴的动摩擦系数0.08-0.150.06-0.180.05-0.200.10-0.30
    最高旋转速度m/s11.511
    最大pxv值(干运行)Mpa x m/s0.50.40.30.15
    技术细节
    如何选择最佳材料?
    滑动轴承应用的效果取决于温度、滑动速度、负载,以及工况。我们提供宽广的材料种类,几乎满足所有应用。技术数据将为您指出方向,方便您做出选择。一般来说,我们还建议真正实际测试。
    我们不仅可以为您提供宽广的材料种类进行选择,我们还可以为您提供额外的技术数据进行确认可行性。除了现有的系列材料,我们还可以提供其它特殊要求的材料,供您选择。
    通过同国内众多材料研究机构和科研院所进行合作,我们不断深入塑料改性材料研究,掌握诸多改性材料性能和加工方法,从而以为您提供专业的技术支持。
    undefined
    如何正确安装工程塑料轴承?
    工程塑料轴承需要压入H7公差的基座孔中。压配合公差大约是内径的2%,以确保轴承正确的压入基座孔中。温度超过材料松弛温度,将会导致轴承松弛,配合力减小,当冷却收缩的时候,轴承有可能从基座孔中松脱。为了避免这些情况发生,轴承需要被机加工,以适应上述应用。
    为了确保在所有应用中都正确无误,保持正确尺寸非常重要。既当轴套压入基座孔中,轴承内径调整到正确的公差范围。
    undefined
    轴材料的选择
    推荐的轴公差范围是h9~h7。理想的滑动表面是圆形的表面硬化钢(光洁度0.8~2μm)。太光滑的表面可能会导致“表面粘附”,而太粗糙的表面则会导致过快磨损。
    除了表面硬化钢,几乎其它所有材料都可以用于轴材料,例如:碳钢,不锈钢,非金属轴,塑料等。
    如何安装?
    使用一个平的工具,将工程塑料滑动轴承轻轻的压入轴承基座。轴承基座前面必须有一个倒角,以方便轴承压入。轴承基座孔的公差必须是H7,越光滑越好,并带有倒角。
    是否需要润滑?
    工程塑料轴承具有自润滑功能,且免保养。然后如果在第一次安装的时候进行润滑,轴承的承载能力和使用寿命可以提高和延长。通过添加润滑脂、油、水或其它液体进行持续润滑,轴承的滑动速度可以提高。
    工程塑料轴承
    高耐磨,低成本!
    我们致力于为您提供高品质,价格合适的产品,从而为您带来技术提升和成本降低。相比常规的金属轴套,stamid?工程塑料轴承具有高耐磨和低成本的优点!
    工程塑料轴承
    stamid?系列工程塑料轴承
    经过多年积累,并联合国内著名科研院所,上海简灵成功开发stamid?系列工程塑料轴承。新型工程塑料轴承全部采用特殊配方的高标准工程塑料材料,具有高耐磨、耐化学试剂、不生锈、重量轻等优点,可广泛应用于汽车、农业机械、包装机械、制药机械、实验设备等领域。
    ST104
     标准工程塑料轴承
    常规产品和定制
    我们的产品系列包括常规产品,以及定制产品。常规产品大部分具有库存,交货快速。而对于客户特殊定制的产品,我们通过模块化模具设计,以及完善的管理,为您带来高性价比、快速交货的服务。
    undefined      undefined
    定制产品
上海简灵是一家致力于工业科技引进和研发的技术性公司。我们对于科技的认识既是“简”和“灵”。 “简”代表简单,是化繁为简。“灵”代表灵巧,是科技奥妙。正是基于此,我们的所有业务都紧紧围绕着简单和灵巧。我们的口号:化繁为简,共赢未来。 我们的业…  更多>>
上海简灵机械科技有限公司
联系人:雍莉
地址:江场一路华瑞大厦822室
邮编:200052
电话:021-31326508
公司网址:http://www.simart.com.cn
  • 朱先生 在2023/5/8 14:26:00留言
  • 详细留言:了解热熔钻头业务
  • 张宇翔 在2015/3/25 20:42:00留言
  • 详细留言:最新型的用于宝马MINI Hatch的涡轮增压器蜗壳,该蜗壳系铝制,牌号是多少呢
