西门子RWD82通用控制器
通用控制器RWD82、RWD82/CN
用于HVAC及制冷系统的舒适性控制
? P及PI 响应的独立电子式通用控制器
? AC 24 V 或220伏工作电压
? 可通过应用编号选择应用程序
? 主动式输入信号的输入值段可以选择设定
? 两个通用输入点用于 Ni 1000, Pt 1000 的电阻温度传感器和0…10 V 信号
? 单位可设置为 °C, °F, % 或者无指定单位
? 一个三位输出或两个数字输出, 直接作用和反作用
? 一个日/夜转换的数字输入
? 无需额外工具即可通过控制器上的按键进入或者更改所有数据
? 与电脑连接用于通过软件下载预制应用程序
用途:
通用控制器主要适用于HVAC系统及制冷系统的舒适性控制。可单独安装于控制盘中或者配上 ARG62.21/ARG62.22 盒安装在管道上, 墙上以及机房内
暖通空调及制冷应用:
温度, 相对湿度, 绝对湿度, 焓值, 压差, 流量及室内空气质量的测量和控制. 输入值可以被设置为从 –100 单位至 8,000 单位.
功能概述:
? 控制器独立现场控制器带一个三位或两个两位(开/关)输出,在正作用或反作用顺序时能单独调整。 在三位操作中,控制器能显示Pl响应。
? 可选辅助功能
通用输入X2用于下列功能:
?PI限制器功能 (绝对 & 相对)
?远程设定功能
?串级控制功能
?设定点漂移(补偿)功能
?冬/夏切换运行
?最大优先权
? 数字输入点 D1 用于昼/夜设定点转换
安装方法:
RWD32和RWD82通用控制器可按如下方法安装:
? 按DIN 43 880标准装在标准电控箱里。
? 墙上安装在保护外壳内。
? 前部与标准的安装构件装在一起。
调试注意事项:
RWD32和RWD82配有小册子,用于调试。
要遵守下列事项:
? 控制器必须根据标准的应用编号来设置专门的应用序。
? 如果需要可以进行更精确的调整(参考调试手册)。
? 必须保证控制器及其连接的相关设备的电源供应。
? 掉电时设置参数仍然被保存。
