上海豫汉智能科技有限公司
  • 西门子通用控制器Synco? 200系列RLU236,RLU210,RLU222,RLU232
  • 发布时间:2014/5/20 12:05:37   修改时间:2014/5/20 12:15:12 浏览次数:1616
    带有预置的标准应用 ? 自由编程的控制器,以适用于相关合适的工艺类型 ? P-, PI, 或 PID 模式 ? 菜单选择操作
    用于从基本到复杂的通风、空调和制冷工艺设备。通用控制器用于处理以下控制变量:温度、相对/绝对湿度、压力/差压、气体流量、室内空气质量和焓值。
    Synco200产品简介:集监视及控制功能于一身的通用控制器 预置应用程序,自由组态 适用于温度,湿度,压力,压差,气体流速,空气质量等可检测物理变量 独立的比例P,比例积分PI,比例微积分PID模式顺序控制器 内置操作面板 无需软件编程工具(如需要可选配) 工作电压:AC24V 输入信号:0...1000欧姆,Pt1000,Ni1000,DC 0...10V 模拟输出信号:DC 0...10V 继电器输出:切换电压:AC19...265V;切换电流:4(3)A
    Synco200功能? 二级防冻保护(调节/2位)或防冻温控器(供热顺序发送100 % 输出, 风机关闭故障继电器)。 (RLU220 仅可用于显示) ? 控制泵的运行,外界低温情况下常开,根据负载顺序控制器打开。 (不适用于RLU220) 。泵的周期激活(盘泵) ? 控制一个模拟输出不适用于RLU202)。外部设定值可调节(控制器被用作为一个纯信号转换器) 。最小和最大调节,可反转。在外部低温环境下的最小限制 ? 用最大经济转换器控制混风阀或热回收设备 (不适用于RLU202),在低温外部环境下的启动功能 ? 用步进开关、最大6 级和一个调节输出控制多级组合块。各级的开关开/关点可进行单个调节。可调节的数字时间。外部设定值可调节(控制器可用作为一个纯步进开关)。调节输出有最小和最大位置,并可以转换(仅适用于RLU236) ? 用步进开关、最大2 级和一个调节输出控制多级组合块。功能如上所述 (不适用于RLU220) ? 用步进开关、最大6 级和一个调节输出控制线性多级组合块。对负载指定固定的开关开/关阀值。可调节的延迟时间和优先转换。外部设定值可调节(控制器可用作为一个纯步进开关)。将负载的调节输出指定到不同的步进级别,有最小和最大位置,并可以转换 (仅适用于RLU232 和 RLU236) ? 采用步进开关,最多可用4 个继电器分为多达15 级进行二进制多级输出和一个调节输出进行控制。可以为负载输出设定的固定开/关阈值。可调节的延迟时间。外部设定值可调节(控制器可用作为一个纯步进开关)。将负载的调节输出指定到不同的步进级别,有最小和最大位置,并可以转换 (仅适用于RLU232 和RLU236) ? 控制一个调节3 位执行器。设定值可调节 (控制器可用作为一个纯模拟/3 位转换器(仅适用于RLU202和RLU222) ? 将一个无源测量信号作为有源信号传递,以供其他控制器使用。
    Synco200型号概览
    类别 型号 输入 输出 控制回路 功耗(VA)
    AI DI AO DO 数量 模式
    SYNCO 200系列
    就地控制器
    RLU210 4 1 0 2 1 PID 5
    就地控制器
    RLU222 4 1 2 2 2 PID 5
    就地控制器
    RLU232 5 2 3 2 2 PID 6
    就地控制器
    RLU236 5 2 3 6 2 PID 6
上海豫汉智能科技有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务,能量计费,能源管理等业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持。   公司主要服务城市建筑、高档楼宇、电子厂房、生物制药、冶金、化工、…  更多>>
上海豫汉智能科技有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦8A
邮编:200127
电话:021-61629093
传真:021-61629087
公司网址:http://www.yhancontrol.com/
