厦门海为科技有限公司
  • 海为新品公告:智能以太网网关帮您解决多机联网问题
  • 发布时间:2014/5/22 10:07:54   修改时间:2014/5/22 10:07:54 浏览次数:1213
  • 新品公告:智能以太网网关帮您解决多机联网问题
    1、产品简介
    H01TCP-4是一款功能强大的硬件协议网关,将从设备的各种协议转成标准的Modbus RTU或Modbus TCP协议。方便多种协议设备进行组网统一监控。主要运用在现场设备走的是非以太网组网,而上位机又要用以太网进行监控,而将现有设备的协议转成以太网走Modbus TCP协议,方便组态、触摸屏等上位机进行组网监控。
    2、产品特点:
    1、支持各种不同的协议同时转为标准的Modbus TCP或Modbus RTU协议。
    2、网关模拟量支持线性转换,支持取位功能,高低字节交换功能。
    3、网关内置WEB服务器,用户可以通过浏览器查看实时变化的数据和通信状态,方便现场调试。
    4、自带4个通讯串口1个以太网口,每个口都自带通讯隔离。
    5、暂时支持以下转换协议
    3、产品图片
    4、性能参数
    4.1硬件性能:
      硬件
    性能
    CPU
    32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ
    内存
    64M DDR2
    存储器
    128M Flash
    操作系统
    WINDOWS CE
    存储扩展
    SD/USB
    以太网
    110M/100M自适应以太网端口
    USB端口
    1USB Host 1.1端口:
    可支持U盘存储器/鼠标/键盘
    1USB Device 2.0端口:
    支持USB下载程序或更新固件
    调试方式
    支持通过RS232主控台调试
    支持通过以太网Telenet调试
    串行通讯端口
    COM1/COM2端口:RS232/RS485
    COM3端口:RS232
    COM4端口:RS232
    所有通讯口均为隔离通讯口
    4.2电气规格
      额定功率
        < 8 W
    额定电压
    DC 24V,可工作范围DC 18V32V
    电源保护
    采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护
    允许失电
        < 5 ms
    CE & ROHS
    符合EN61000-6-2:2005EN61000-6-4:2007标准,符合ROHS雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4K,空气放电8K
    4.3工作环境:
      工作温度
       -3070
    存储温度
       -3085
    环境温度
    1090RH(无冷凝)
    抗震性
    10  25 Hz (XYZ方向 2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    防护等级
    前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20,整机通过48小时盐雾试验
    机械机构
    前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用钣金,表面烤漆处理
    整机尺寸
    263mm×110mm×28mm
    整机重量
    500g
    4.4具体接口说明如下:
    网关接口示意图
    注意:
    1. PWR(黄灯代表电源灯),正常通电时,黄灯是闪烁状态的。
    2. COM(绿灯代表串口通讯指示灯)。
    3. 电源(直流24伏)接口(从左到右)依次为:外壳接地线(FG),可以不接;直流负极(GND);直流正极(DC24V)。
    4. COM1/COM3(公口)和COM2/COM4(母口)串口。其中COM1、COM2支持RS485和RS232方式通讯,COM3、COM4仅支持RS232方式通讯。
    5. DIP开关(用户不要随便拨动)。正常两个开关置于“off”位置,当两个开关同时置于“on”位置时可以使硬件网关IP恢复到出厂默认地址。
    6. USB HOST(USB接口)。
    7. USB SLAVE(同步接口线)。
    8. Ethernet(网络接口线)。
    协议转换硬件网关串行通讯引脚定义
    管脚排列图
    COM1/COM3公口
    第一排(上边)从左到右依次对应 12345;
    第二排(下边)从左到右依次对应6789;
    COM1/COM3 通讯端口9 针D 型公座管脚排列图。这个端口用于协议转换网关连接具有RS232/485 通讯端口的控制器通讯。
    注意:这个端口从外观上看是一个端口,实际上可以当 2 个端口来使用,COM1是通讯口,可以与PLC以RS232/RS-485 通讯,COM3只支持RS232 通讯方式。
    管脚
    信号
    [RS-485]
     [RS-232]
    1
    Rx-(B)
    COM1:RS485B
    2
    RxD_PLC
    COM1:RS232接收
    3
    TxD_PLC
    COM1:RS232发送
    4
    Tx-
    5
    GND
    信号地
    6
    Rx+(A)
    COM1:RS485A
    7
    RxD_PC/ PLC
    COM3:RS232 接收
    8
    TxD_PC/ PLC
    COM3:RS232 发送
    9
    Tx+
    公口引脚定义
    管脚排列图
    COM2/COM4母口
    第一排(上边)从左到右依次对应54321;
    第二排(下边)从左到右依次对应9876;
    COM2/COM4 通讯端口9 针D 型母座管脚排列图。这个端口用于协议转换网关连接具有RS232/485 通讯端口的控制器,COM4只支持RS232通讯方式。
    此端口排列管脚排列如下表所示。
    管脚
    信号
     [RS-485]
    [RS-232]
    1
    Rx-(B)
    COM2:RS485B
    2
    Rx+(A)
    COM2:RS485A
    3
    Tx-
    4
    Tx+
    5
    GND
    信号地
    6
    RxD
    Com4:RS232 接收
    7
    RxD
    Com2:RS232 接收
    8
    TxD
    Com2:RS232 发送
    9
    TxD
    Com4:RS232 发送
    母口引脚定义
厦门海为科技有限公司成立于2005年,是一家集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。长期专注于工业控制领域自动化水平的提高,致力于工业自动化核心控制系统的研发,为工业自动化设备制造商提供整体解决方案。目前,公司主要产品有…  更多>>
厦门海为科技有限公司
联系人:市场部
地址:福建省厦门翔安区翔安北路3699号火炬高新大厦7楼
邮编:361101
电话:0592-2230312
传真:0592-2230312-808
公司网址:http://www.haiwell.com/
  • 黄生 在2024/4/19 11:10:00留言
  • 详细留言:如何通讯到PLC
  • 林工 在2023/12/29 11:14:00留言
  • 详细留言:想问下海为触摸屏都有哪些尺寸?各自的规格参数有没有?
  • 李工 在2019/7/28 23:11:00留言
  • 详细留言:海为云组态软件的应用手册
  • 张作浩 在2019/3/30 15:22:00留言
  • 详细留言:需产品资料和价格!
  • 阳星 在2018/7/26 20:53:00留言
  • 详细留言:您好,请问贵公司可以赠送一份海为云组态软件案例资料给我吗?谢谢!
