深圳市易控达科技有限公司
  • S908 RIO总线隔离中继器,S908总线中继器
  • 发布时间:2014/9/5 9:23:49   修改时间:2014/9/5 9:23:49 浏览次数:1360
  • S908 RIO总线隔离中继器
    YHS3
    概述:
    YHS3产品是易控达科技专门为S908 RIO 现场总线延长电缆距离而设计的工业级隔离中继器(HUB)产品。可以将总线的双绞线电缆延长一倍的通讯距离,实现了多个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能。同时实现了信号再生,增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。可以将该模块直接放置于S908 RIO主站的后面,将单电缆的总线转换成双路的S908 RIO总线。
    YHS3产品支持3路独立S908 RIO电缆数据接口,彼此之间完全电气隔离,任意一路电接口数据输入将输出到另外两路电接口。具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,系统会将其自动切断,不会影响另外两路总线段。 该产品支持多种网络拓扑应用:点对点、链型、星型等,并可在此基础上组合成更复杂网络结构。
    该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置,支持S908 RIO总线全部速率,解决了延长电缆传输距离问题。该产品继承并保留了S908 RIO总线的全部优点,实现了总线距离延长、电气及地线隔离、降低干扰等性能,本产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
    特点:
    ?  支持S908 RIO总线速率(1.544Mbit/s),数据全透明传输,极低的纳秒级信号延时;
    ?  支持延长S908 RIO总线电缆1倍传输距离;
    ?  支持多种组网应用:点对点、链型、星型,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
    ?  每个电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线段与总线段间,总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
    ?  电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
    ?  具有独创的总线故障智能切断功能,电源监测功能,继电器自动报警功能;
    ?  丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线状态;
    ?  独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
    ?  工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
    ?  波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
    网络拓扑结构
    该产品3路电接口为全对等关系,不分主从,任意电口接收的数据将传输到另外两个端口,任意电口的故障将不会影响另外两个电口。实现了各总线段隔离,能够信号再生,增加I/O节点数,延长传输距离以及改变网络拓扑结构等功能。
    本系列产品支持多种网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构
    本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以连接两个S908 RIO总线网段;可以采用级联模式隔离多个总线段节点(最多20个);也可以采用星型结构改变总线拓扑方式以方便布线。该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。典型应用方案如下:
    点对点(Point to Point
    应用场合:某些单独分散的总线节点间需要延长通讯距离,或者受干扰严重需要电气隔离
    链型(Line
    应用场合:多个总线节点间需要延长通讯距离,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
    星型(Star
    应用场合:多个节点之间需要改变总线链型拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
    技术参数
    电接口
    ? 接口类型:F接口
    ? 通信速率:1.544Mbit/s
    ? 信号延时(电口):100ns
    ? 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
    ? 终端电阻本机不带终端电阻,请按需要外接
    电源及保护:
    ? 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
    ? 工作电流:典型值100mA@24V
    ? 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
    ? 电流保护:1 A (信号短接保护)
    ? 继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1AAC120V@1A
    工作环境:
    ? 操作温度:
    标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
    宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    ? 操作湿度:5  ~ 95% RH
    ? 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    机械特性:
    ? 外形尺寸:136mm×105mm×52mm
    ? 外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
    ? 安装方式: 35mmDIN导轨安装
    ? 净重:800g
    安规测试:
    EMIEN55022 1998, Class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
    EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
    En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
    FreefallIEC 60068-2-32
    应用范围:
    电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
    规格型号
    产品编号
    描述
    YHS3
    工业级S908 RIO总线电缆隔离中继器(HUB),3路独立电接口,支持点对点、链型、星型拓扑结构
深圳市易控达科技有限公司
联系人:孙霞
地址:深圳市福田区深南大道嘉麟豪庭c座2003
邮编:518000
电话:0755-82842038-804
公司网址:http://www.yikongda.com
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
