深圳市易控达科技有限公司
  • 协议型PROFIBUS总线冗余双电缆隔离中继器
  • 发布时间:2016/7/2 9:40:07   修改时间:2014/9/5 9:27:54 浏览次数:1567
    YEPB3
    概述:
    YEPB3产品是易控达科技专门为PROFIBUS现场总线设计的协议型冗余双电缆隔离中继器产品。可以将该模块直接放置于PROFIBUS主站的后面,将单电缆的总线转换成双路的PROFIBUS冗余总线;也可以将其放置于冗余主站之后,实现冗余主站冗余总线的网络拓扑结构;还可以成对使用,为某些单独分散的节点提供总线冗余功能以提升可靠性。该产品将单电缆转换为冗余电缆,当主通道电缆出现故障时,自动切换为另一路电缆工作,当故障电缆恢复后,设备将自动切换回来,可以将总线的双绞线电缆延长一倍的通讯距离(与速率相关)。该产品同时实现了两个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能,同时具有信号再生,增加节点数的功能。
    YEPB3产品具有3PROFIBUS电缆数据接口,一路总线数据接入接口,两路总线冗余接口,将单电缆总线转换为双电缆冗余总线。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,系统会将其自动切断,不会影响另外总线段。
    该系列产品采用易控达独创的专有技术,解析总线协议,并再生数据转发,大大提高了总线的抗干扰性能,支持PROFIBUS总线全部速率,解决了高速率下延长电缆传输问题。该产品继承并保留了PROFIBUS总线的全部优点,实现了总线距离延长、电气及地线隔离、降低干扰等性能,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
    特点:
    ?  支持PROFIBUS总线全部速率(9.6K-12M),拨码开关设置,极低的信号延时;
    ?  延长PROFIBUS总线电缆传输距离1倍(与总线速率相关);
    ?  支持将单电缆转换为双电缆冗余以保障总线通讯可靠性;
    ?  具有独创的总线故障智能切断功能,电源监测功能,继电器自动报警功能;
    ?  丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线状态;
    ?  每个电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线段与总线段间,总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
    ?  电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
    ?  独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
    ?  工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
    ?  波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
    PROFIBUS总线传输速率与传输距离的关系:
    下表是总线速率与传输距离的关系(理论值),实际传输距离还与现场组网方式相关。本设备支持0-1M速率,中继器可以再延长一倍的电缆传输距离(与速率相关)。
    速率(K
    12000
    6000
    3000
    1500
    500
    187.5
    93.75
    45.45
    19.2
    9.6
    距离(m
    100
    100
    100
    200
    400
    1000
    1200
    1200
    1200
    1200
    网络拓扑应用:
    本模块实现将单电缆的总线段转换为双电缆的冗余总线。INT1为总线信号接入端,INT2INT3为冗余电缆接线端;当INT2接口电缆出现故障时,设备自动切换为INT3接口电缆进行中继工作;当INT2接口电缆链路恢复正常后,设备自动恢复为默认状态。电缆连接方式如下:INT1接外部总线电缆,A设备的INT2电口与B设备的INT2电口相连,A设备的INT3电口与B设备的INT3电口相连。
    应用场合可分为总线冗余、冗余主站冗余总线、独立站点总线段冗余几种拓扑结构,典型应用方案如下:
    总线冗余:
    应用场合:将模块放置于主站之后,将单电缆总线转换为双电缆总线
    冗余主站冗余总线:
    应用场合:将两个模块放置于冗余主站之后,将单电缆总线转换为双电缆总线
    点对点冗余(Point to Point
    应用场合:某些单独分散的总线节点间需要电缆冗余以保障系统可靠性时
    技术参数
    电接口
    ? 接口类型:DB9接线端子
    ? 通信速率:9.6K~12Mbit/s,拨码开关设置
    ? 信号延时(电口):<11bit
    ? 电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
    ? 终端电阻本机不带终端电阻,请按需要外接
    ? 总线误码率:<10-9
    电源及保护:
    ? 工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
    ? 工作电流:典型值100mA@24V
    ? 电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
    ? 电流保护:1 A (信号短接保护)
    ? 继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1AAC120V@1A
    工作环境:
    ? 操作温度:
    标准类型:-10 ~ 70 °C (14 ~ 158 °F)
    宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    ? 操作湿度:5~ 95% RH
    ? 存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    机械特性:
    ? 外形尺寸:136mm×105mm×52mm
    ? 外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    ? 安装方式: 35mmDIN导轨安装
    ? 净重:800g
    安规测试:
    EMIEN55022 1998, Class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
    EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
    En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
    FreefallIEC 60068-2-32
    应用范围:
    电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
    规格型号
    产品编号
    描述
    YEPB3
    工业级协议型PROFIBUS总线双电缆冗余中继器,3路电接口(1路信号接入接口,2路冗余接口),成对使用,支持点对点冗余电缆通讯方式
深圳市易控达科技有限公司
联系人:孙霞
地址:深圳市福田区深南大道嘉麟豪庭c座2003
邮编:518000
电话:0755-82842038-804
公司网址:http://www.yikongda.com
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
