深圳市易控达科技有限公司
  • 易控达 8口网管型工业以太网交换机
  • 发布时间:2014/10/23 11:17:31   修改时间:2014/10/23 11:17:31 浏览次数:1765
  • YKS608系列
    网管型工业以太网交换机
    说明书
    【产品概述】
    YKS608系列是一种工业级、网管型、冗余以太网交换机。系列包括YKS608-2F 26电)和YKS608-4F44电)。
    产品支持独特的Ring冗余环网技术,为您的以太网络带来智能冗余;标准的工业4级设计,能够满足各种工业现场的要求;所有器件选用工业级的器件,实现了较高的可靠性。采用业内优秀的网络方案,提供无阻塞交换带宽。
    【包装清单】
    初次使用该交换机时,请首先检查包装是否完整,随机的附件是否齐全。
    *    以太网交换机YKS608系列一台(配接线端子)
    *    说明书一本
    *    网管软件及使用光盘一张
    *    DIN卡轨式安装配件(可选壁挂式安装配件)
    如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件,请通知本公司或本公司的经销商,我们会尽快给您妥善解决。
    【性能特点】
    *    支持IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3xIEEE802.1Q
    IEEE802.1pIEEE802.1DIEEE802.1W
    *    支持Ring环网冗余技术,网络故障自愈时间<20ms
    *    支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
    *   支持802.1p _QOS功能
    *   支持IGMP态组播、端口聚合、端口镜像等
    *    支持端口带宽限制功能,带宽利用
    *   支持端口定功能,只允许授权的MAC地址访问网络,提高网安全性
    *    支持Web页面配置
    *    支持CLI命令行
    *    支持2K MAC地址表
    *    工业4级设计,满足IEC61850要求
    *    双电源备份,有防反接功能
    *    支持2路电源故障继电器输入,1路告警输出
    *    支持端口链路及环网故障/异常本地和远端告警指示
    *    高强度封闭式波纹式外壳,IP30等级防护
    *    24VDC电源输入(1248VDC
    *    -4075工作温度范围
    *    DIN-rail导轨、壁挂式和面板式安装
    【规格】
    技术:
    标准:IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3xIEEE802.1QIEEE802.1pIEEE802.1DIEEE802.1W
    协议:SW-RingSTP/RSTPQoSVLANPVLAN
    IGMP v1/v2/v3Telnet
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    接口
    百兆光口:100Base-FX,接口可选
    百兆电口:10Base-T/100Base-TXRJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    Console口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
    告警端口:27.62mm间距接子端子,
    1路继电器告警信息输出,
    电流负载能力1A@30VDC
    交换属性:
    传输方式:存储转发
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:2K
    优先级队列:4
    VLAN数:256
    VLAN  ID1~4094
    组播组数:256
    指示灯:
    运行指示灯:Run
    接口指示灯:Link1~8
    电源指示灯:PWR1PWR2
    告警指示灯:Alarm
    传输距离:
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    多模光纤:850nm2Km
              1310nm5Km
    单模光纤:1310nm20Km
              1310nm40Km
              1310nm60Km
              1550nm80Km
    电源:
    输入电压:24VDC1248VDC
    接入端子:47.62mm间距接子端子
    空载功率:5.0W@24VDC
    满载功率:6.1W@24VDC
    支持冗余保护
    支持反接保护
    支持过流保护
    工作环境:
    工作温度:-40~75
    存储温度:-40~85
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构:
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    重量:900g
    尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
    行业标准:
    EMIFCC Part 15CISPR (EN55022) class A
    EMSEN61000-4-2 (ESD)Level 4
    EN61000-4-3 (RS)Level 3
    EN61000-4-4 (EFT)Level 4
    EN61000-4-5 (Surge)Level 4
    EN61000-4-6 (CS)Level 3
    EN61000-4-8Level 5
    冲击IEC60068-2-27
    自由落体IEC 60068-2-32
    震动IEC60068-2-6
    质保
    保质期5
    认证:
    CEFCCRoSHPALUL508(认证中)
    规格型号
    产品编号
    描述
    YKS608
    网管型工业以太网交换机,支持810Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45
    YKS608-2F
    网管型工业以太网交换机,支持610Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和2100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
    YKS608-4F
    网管型工业以太网交换机,支持410Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和4100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
深圳市易控达科技有限公司
联系人:孙霞
地址:深圳市福田区深南大道嘉麟豪庭c座2003
邮编:518000
电话:0755-82842038-804
公司网址:http://www.yikongda.com
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
