深圳市易控达科技有限公司
  • 非网管型工业以太网交换机(2光6电,8电口,1光7电)
  • 发布时间:2014/10/23 11:20:22   修改时间:2014/10/23 11:20:22 浏览次数:1742
  • YKS308系列
    非网管型工业以太网交换机
    说明书
    【产品概述】
    YKS308系列是一款即插即用的非网管型工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。工业四级EMC防护等级及高强度IP30外壳设计,确保设备能够在恶劣的现场环境中可靠工作。
    YKS308系列可选68路电口和02路光口(YKS308:8电口;YKS308-1F7电口、1光口;YKS308-2F6电口、2光口) 。电口 RJ45)支持10/100Base-TX)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应;光口为100Base-FX,多模(M/单模(S)、接口可选
    【包装清单】
    初次使用该交换机时,请首先检查包装是否完整,随机的附件是否齐全。
    *    YKS308系列以太网交换机一台(配接线端子)
    *    说明书一本
    *    保修卡
    *    合格证
    *    DIN卡轨式安装配件(可选壁挂式安装配件)
    设备内置精密器件,请注意轻拿轻放,避免剧烈振动,以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件,请通知本公司或本公司的经销商,我们会尽快给您妥善解决。
    【性能特点】
    *    IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转换交换方式
    *    10/100M,全双工/半双工,MDI/MDI-X自适应
    *    端口掉线/电源故障告警信息继电器输出
    *    冗余24VDC1248VDC)电源输入
    *    无风扇、低功耗设计
    *   工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
    *    -4075工作温度范围
    【规格】
    技术:
    标准:IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3x
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    接口
    百兆光口:100Base-FX,接口可选
    百兆电口:10Base-T/100Base-TXRJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    告警输出接口:1路继电器告警信息输出
    拨码开关:控制端口及电源告警
    交换属性:
    传输方式:存储转发
    背板带宽:1.6G
    缓存大小:1Mbits
    MAC地址表:2K
    指示灯:
    运行指示灯:Run
    接口指示灯:Link/ACT
    电源指示灯:PWR1PWR2
    告警指示灯:Alarm
    传输距离:
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    多模光纤:850nm2Km
              1310nm5Km
    单模光纤:1310nm20Km
              1310nm40Km
              1310nm60Km
              1550nm80Km
    电源:
    输入电压:24VDC1248VDC
    接入端子:47.62mm间距接线端子
    支持冗余保护
    支持反接保护
    支持过流保护
    ? YKS308功率
    空载功率:1.5W@24VDC
    满载功率:2.2W@24VDC
    ? YKS308-1F功率
    空载功率:1.7W@24VDC
    满载功率:3.2W@24VDC
    ? YKS308-2F功率
    空载功率:3.6W@24VDC
    满载功率:4.3W@24VDC
    工作环境:
    工作温度:-40~75
    存储温度:-40~85
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构:
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    重量:900g
    尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
    行业标准:
    EMIFCC Part 15CISPR (EN55022) class A
    EMSEN61000-4-2 (ESD)Level 4
    EN61000-4-3 (RS)Level 3
    EN61000-4-4 (EFT)Level 4
    EN61000-4-5 (Surge)Level 4
    EN61000-4-6 (CS)Level 3
    EN61000-4-8Level 5
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    质保:
    保质期:5
    认证:
    CEFCCRoHSUL508(认证中)
    规格型号
    产品编号
    描述
    YKS308
    非网管型工业以太网交换机,支持810Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45
    YKS308-1F
    非网管型工业以太网交换机,支持710Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和1100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
    YKS308-2F
    非网管型工业以太网交换机,支持610Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和2100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
深圳市易控达科技有限公司
联系人:孙霞
地址:深圳市福田区深南大道嘉麟豪庭c座2003
邮编:518000
电话:0755-82842038-804
公司网址:http://www.yikongda.com
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
