进口截止阀
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/141013/1-141013154125594.jpg)
进口截止阀简介(Globe valve
)截止阀启闭功能是靠旋转阀杆来使阀门畅通或闭塞。截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀主要优点如下:
适用于关闭零泄漏,在密封技术上没有任何一款阀门能堪比得上。
1.流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2.结构简单、体积小、重量轻。
3.紧密可靠,闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,闸阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
进口截止阀的质量不仅仅限于使用寿命长久,更为耐磨而设计,前泽阀门为您提供优质的产品和多方面的服务。
进口截止阀服务
· 在这里为您提供进口截止阀的信息和服务商,为您获得更便捷的参数。
· 产品出厂100%调试,保证运行的可靠性。
· 专业技术人员及时对您的故障诊断、分析、回复。
· 提供快速,节约,环保的维修保养服务。
我们向您提供方便快捷的进口截止阀购买与相关服务支持的最佳解决方案!我们让您自主选截止阀功能,也允许您通过告知我们您的具体需求由我们替您选择。我们提供您准确的、最新的进口截止阀价格、产品资料和及时的用户反馈。
我们销售的截止阀包括气动截止阀、电动截止阀、以及各种特殊工业用。我们的产品覆盖所有应用,致力于满足您的任何需求!
进口截止阀选型进口阀门的品种复杂,往往都是同一种阀门功能,型号也不一致,尺寸不一样,叫法也不完全一致。
操作方式控制:手动、手轮、电动、气动、液动等。
尺寸标准按用处分:如化工部标准、石油标准、电站标准、美标、日标、德标等。
流体按介质分:如水、油、蒸汽、空气阀等。
材质按原料分:如铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、陶瓷、UPVC等。
连接接方式分:如内螺纹、法兰、对夹、焊接、卡套、卡箍等。
有的按温度分:如低温阀、常温阀、高温阀等。
压力按公称分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超越100MPa为超高压阀。
进口阀门按功能品种分主要有:
1、流体的工况:压力及温度
2、流体的性质:腐蚀性等
3、选用阀门的目的:关闭、调节、减压、泄压、节流、控压等
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/131010/1-131010202225H8.gif)
德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
我们有更多阀门产品:http://www.ansifm.com 我们有更多进口截止阀产品:http://www.ansifm.com/fring/globevalve/
