进口角座阀
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/141013/1-141013155243A3.jpg)
进口角座阀简介角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭.
角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点,配合电磁阀使用,用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。
角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。
产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命.
角座阀的原理及单作用和双作用技术参数:
单作用(气动头通常为一个孔);工作原理;根据弹簧复位达到开启和关闭的作用,分为常开型与常闭型。
双作用(气动头通常为两个孔);工作原理:给气控制其开关。(根据客户要求,还可以选双作用加弹簧复位,控制更精准)
角座阀主要优点如下:
1. 具有阀门开或关位置显示。
2. 外部气动先导,可增加使用寿命,免维护。
3. 溢流口与滑块间有自调节密封压盖,可提高密封性能。
4. 阀体角座结构,可实现大流量(特别是与普通截止阀相比较),结构紧凑响应快。
进口角座阀的质量不仅仅限于使用寿命长久,更为耐磨而设计,前泽阀门为您提供优质的产品和多方面的服务。
· 在这里为您提供进口角座阀的信息和服务商,为您获得更便捷的参数。
· 产品出厂100%调试,保证运行的可靠性。
· 专业技术人员及时对您的故障诊断、分析、回复。
· 提供快速,节约,环保的维修保养服务。
我们向您提供方便快捷的进口角座阀购买与相关服务支持的最佳解决方案!我们让您自主选角座阀功能,也允许您通过告知我们您的具体需求由我们替您选择。我们提供您准确的、最新的进口角座阀价格、产品资料和及时的用户反馈。
我们销售的角座阀包括螺纹式连接、快装式连接、法兰式连接、焊接式连接 、以及各种特殊工业用。我们的产品覆盖所有应用,致力于满足您的任何需求!
进口角座阀选型进口阀门的品种复杂,往往都是同一种阀门功能,型号也不一致,尺寸不一样,叫法也不完全一致。
尺寸标准按用处分:如化工部标准、石油标准、电站标准、美标、日标、德标等。
流体按介质分:如水、油、蒸汽、空气阀等。
材质按原料分:如铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、陶瓷、UPVC等。
连接接方式分:如内螺纹、法兰、对夹、焊接、卡套、卡箍等。
有的按温度分:如低温阀、常温阀、高温阀等。
压力按公称分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超越100MPa为超高压阀。
进口阀门按功能品种分主要有:
1、流体的工况:压力及温度
2、流体的性质:腐蚀性等
3、选用阀门的目的:关闭、调节、减压、泄压、节流、控压等
![](http://www.ansifm.com/uploads/allimg/131010/1-131010202225H8.gif)
德国福林阀门(FRING)是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一,公司总部位于法兰克福,公司致力于科研开发流体控制阀门,生产流体控制设备系统,在许多个国家均有生产阀门基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
The German FRING valve is of the Asian and Pacific area fluid control domain one of main production and suppliers, the Base company is located at Frankfurt, the company devotes to the scientific research development fluid control valve, the production fluid control device system, has the production valve base in many countries. The company product s user involves the petroleum, the chemical industry, the electric power, the metallurgy, the drugs manufacture, food, the water treatment, the municipal administration to give draining water, the natural gas, the papermaking, the electronics industry, the building, the mechanical device necessary and so on domains.
The German FRING valve main product includes: Ball valve,Gate valves Butterfly valve Globe valve Check valve Control valve Solenoid valve Safety valve Reducing valve Drain valve Needle valve Angle valve Balancing valve Filter, and so on serial productses.
我们有更多阀门产品:http://www.ansifm.com 我们有更多进口角座阀产品:http://www.ansifm.com/fring/Angleseatvalve/
